W124 vm.95 etulokasuojat
pasilat
Viesti Kirjoittaja pasilat »
Onko jollain kokemusta kuinka tarvikelokasuojat sopivat paikoilleen w124 koriin,vai kannataako ostaa alkuperäiset jotka toki maksavat huommattavasti enemmän.Saako alkuperäisiä suomesta jostain edullisesti
Ex E200D:hen vaihdettiin tarvikelokarit. Entiset alkuperäiset olivat ottaneet hapanta sen verran, että ei kannattanut alkaa pajomaan.
Lokasuojat ostettiin KL-varaosilta ja maalaus & ruostesuojaus tehtiin pyhäsalmessa eräällä maalaamolla. Hintaa tuolle projektille tuli 450€. Istuvuus näissä tarvikelokareissa oli vähän niin ja näin. Kyllä ne paikalleen saatiin, mutta tarkkasilmäinen kyllä huomasi eron.
Eli, mikäli haluat laadukkaat ja rahaa on niin osta alkuperäiset. KL varaosien kautta taitaa saada. :)
Tosiaan jos hyvä haluaa niin alkuperäiset. Käytettyjäkin joskus löytyy hyviä, alkuperäinen uusi kun on melkoisen kallis... "Jube"lla ainakin oli ruosteettomat lokasuojat aikaisemmin myynnissä :idea:
mr_aspen
Viesti Kirjoittaja mr_aspen »
itsellä vaihdettiin tarvikelokarit ylimaalauksen yhteydessä, ja yllättävän pienillä muokkauksilla meni paikalleen. niissäkin on eroja, ostovaiheessa pyysin saada itse valita hyllystä. Oli meinaan kaverilla käynyt niin, että vasen puoli istui paikalleen, mutta oikea ei millään.
jeemu
Viesti Kirjoittaja jeemu »
Kyllähän se näin on että niitä joutuu "hieno" säätään, mutta kyllä ne yleensä pienellä vaivalla saa istumaan. Kannattaa tosiaan myyjän kanssa aina tarkistaa paketin sisältö ennen kuin kävelee sen kanssa ulos. Tahtoo tulla noita kuljetusvaurioita. Koskee tosin myös muitakin osia, esim yhteen väliin tilasin w201:sen umpiota, niin kolmannella kerralla tuli ehjä.
No low rev diesels just "KAMMIO POWER" +7000RPM
www.prokuvaukset.com
jd-mies
Viesti Kirjoittaja jd-mies »
Itse ajattelin ostaa omaan 200D vasemman puolen tarvike etulokasuojan,niin kiinnostaa että millaisissa hinnoissa maalaus suurin piirtein liikkuu?Aion kyllä soitella maalaamoihin.Mutta että tietäisi ettei tipahtaisi penkiltä :)
jd-mies
jd-mies kirjoitti:Itse ajattelin ostaa omaan 200D vasemman puolen tarvike etulokasuojan,niin kiinnostaa että millaisissa hinnoissa maalaus suurin piirtein liikkuu?Aion kyllä soitella maalaamoihin.Mutta että tietäisi ettei tipahtaisi penkiltä :)
niin ja maalaavatko ennemmin paikallaan vai irti?
502900
etulokari
Viesti Kirjoittaja 502900 »
Emäntä lyttäs vasemman lokasuojan pari vuotta sitten. Hain Motonetista tarvikelokasuojan ja maalikaupasta maalit lakkoineen. Yks kaveri sitten ruiskutteli ja minä ruuvasin tuotoksen paikoilleen.
Mielestäni ihan riittävän hyvä, ei sitä eroa huomaa kuin jos oikein erikseen yrittää virheitä löytää. Suurin ero taitaakin olla maalarin työjäljessä. Voipihan se olla, että alkuperäisosa on paremmalla pohjamaalilla? :roll:
jeemu
Noita peltiosia kannattaa aina ensin sovittaa autoon ja sen jälkeen kun istuvuus on taattu, niin vie maalarille. Maalattua suojaa kun eivät ota takaisin vaikka ei sopisikaan.
Joeli
Viesti Kirjoittaja Joeli »
jd-mies kirjoitti:
Irtolokarin maalaus kustantaa noin 80-120 euroa, mitä tuossa olen itse asiaa kysellyt.
MB W124 200D ´90
® Mesen linttaklubi Jäsen nro 56
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
jd-mies kirjoitti: niin ja maalaavatko ennemmin paikallaan vai irti?
irrallaan mielummin että saa värin "sisäosiin" helpommin.. (irrottavat sen takia jokatapauksessa) pintamaalaus tehään yleensä autoonpäin siks että jos on pahasti värieroja niin voipi häivytellä oveen ja ehkä konepeltiin (=kallista)
Palaa sivulle “W124 kori”
