w124 farkun penkit
7auebanu
w124 farkun penkit
Viesti Kirjoittaja 7auebanu »
on tuollainen farkku pihassa ja pitäs saada takapenkin selkänojat nurin niin kertokaapas joku miten se tapahtuu? (Tarttis kuljettaa vähän pitempää tavaraa.) Farkku on aika uusi tuttavuus eikä ole tarvinnu vielä ennen kaataa selkänojia,mut nyt pitäs ite en vielä keksinyt miten ne menee nurin :?
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Ensin nostat penkkien istuinosat ylös. Eli molemmat takaovet auki ja penkkien takanurkissa olevista kahvoista kiinni ja ylös. Sitten muistaakseni ne selkänojat kääntyy ihan itsekseen eteenpäin. Tai no itsekseen ja itsekseen, jos kukaan ei ole niitä vuosiin liikutellu niin saattaa mokomat kaivata sellaista reipasta potkua kontin suunnasta :roll:
7auebanu
Istuinosat sain itekkin nurin,mut eikö selkänojille ole erikseen mitään nippeliä? Nekö pitäs kaatua ihan nykäsemällä. Pitääpä huomenissa kokeilla
Muistanko väärin jos sanon,että se nippeli näkyy siinä oviaukossa. Ovi kiinni ollessaan painaa sen lukkoon.
Voipa olla että muistan väärin, kohta kymmenen vuotta on edellisestä farkkumersusta.
seppokotilainen
Ei tarvii painaa mitään nippeliä, nykäsemällä laskeutuu!!!!
MB250TDvm-95..20venttiiliä
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Kun aukaset takaoven, näkyy siinä selkänojassa sellainen nuppi. Tämä on molemmilla puolilla. Nuppi lukitsee takapenkin selkänojat.
Oven kiinni pitäminen lukitsee nupin. Näin ollen molempien takaovien pitää olla sen verran selällään, että nuppi pääsee vapautumaan. Sitten vaan potkasemaan takapuolelta, jos on tiukassa. Muuta lukitusta siinä ei ole.
7auebanu
Ohjeitten mukaan kun tein niin kaatuihan ne ,ei sentäs tarvinnu potkia nurin riitti reilumpi nykäisy ,kiitokset neuvojille!
JasonMkHc
Viesti Kirjoittaja JasonMkHc »
Mitkäs ne polkimet sitte on siellä selkänojien (kaksi osainen) välin molemmim puolin istuimien alla? W124 230 TE vm90
JasonMkHc kirjoitti:Mitkäs ne polkimet sitte on siellä selkänojien (kaksi osainen) välin molemmim puolin istuimien alla? W124 230 TE vm90
mulla saa kaadettua niistä nurin
Sampo N.
Juu istuinosat taittuu muistaakseni niistä, selkänojat kuten tuossa edellä kuvaillaan.
Kein siknatuur
JasonMkHc
Tulipa kokeiltua. Niistä polkimista kaatuu selkänojat, ja istuimet nousee siitä sivuista nostamalla. Kai näissäki sit on jotai eroja.
Palaa sivulle “W124 kori”
