w124 takasumarit ei toimi.
Wrane
Viesti Kirjoittaja Wrane »
Morjens. Tuli hankittua tollanen kiihkeä 200d :) autossa palaa palaneen polttimon kuva, aloin käydä läpi polttimot ja kappas vain takasumari ei toimi. Vaihdoin uuden polttimon ja sulakkeen mut mitään ei tapahdu. mittasin polttimon paikan ja sinne ei tule virtaa? mistee sitä osais lähtee vikaa etsimään? :)
Juhanit
Viesti Kirjoittaja Juhanit »
Jos autossa on vetokoukku, ja nimenomaan se uudemmanmallinen usiampireikäinen rasia siinä, niin sen sisällä on sumuvalon sammuttava nappula. Nappula aktivoituu kun reikään työnnetään vaikkapa 7-reikäiseksi muuttava adapteri.
Varmaan muitakin vikapaikkoja on mutta tämä on sattunut omalle kohdalle.
Wrane
Autossa on kyllä vetokoukku, mut pistoke on 7 paikkainen...
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
kannattaa silti tutkia pistoke
varsinkin, jos näet kantta raottamalla vähänkin hapettumaaa
autodidakti
Wrane
Jees :) käytin valojen katkaisijaa irti ja vähän putsailin sitä niin rupes toimii sumari, palaneen polttimon valo vaan ei hävinnyt mihinkään?
felmit
tarkista vaikka aluksi, onko takaparkit molemmat varmasti 10 W
voit haarukoida vikaa
syttyykö vikavalo vaikka valot ei ole päällä?
älä laita peruutusvaihdetta, äläkä paina jarruvaloa.
Jos ei syty
laita valoja yksi kerrallaan päälle.
parkit :arrow: odota
puolikaat :arrow: odota
käy valot läpi ja kun vikavalo syttyy. Tiedät, mistä valoista etsit vaivaa 8)
autodidakti
Wrane
Ookoo, täytynee kopasta illan kähmeessä merssun valoja :) iso kiitos vinkeistä kaikille :)
Palaa sivulle “W124 kori”
