Sisusta farkusta sedaniin
Pimpula
Viesti Kirjoittaja Pimpula »
Miten on käykö farkun oviverhoilut ja penkit millään opilla sedaniin, olis tiedossa uloskanto hintaan farkun sportline sisusta mutta kun ei oo farkkua mihin sen laittaa, on vaan projekti sedani...
Once you get fat you never come back.
takapenkit ovat melko erilaiset... takaovipahveista en oo varma. Eteen passaa kyllä.
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
farkun ja sedanin takaovissa ei taida muita eroja olla kuin farkussa on vain kaiuttimen paikka itse pahvissa ja reikä ovipellissä kajarille. muutama kiinnike saattaa myös olla eri kohdassa juuri tuon takia?
varmuutta asiasta ei ole, näin voisi silti kuvitella :roll:
etupää menee ihan suoraan.
Silenced
Viesti Kirjoittaja Silenced »
Takaovipahvien ylänurkka on hieman erilainen farkussa ja sedanissa.
Sovitin omaan farkkuuni sedanin pahvit taakse, jolloin jouduin leikkaamaan pahvin ylätakanurkan hieman jyrkempään kulmaan. Myös sen pahvin kiinnikerautaa piti rälläköidä pari senttiä matalaksi sieltä pahvin takapuolelta.
En osaa varmaksi sanoa miten ne pahvit istuu toisinpäin, mutta luulisin niiden farkun pahvien jäävän hieman lyhyiksi sedanin oviin (5-10mm?) :roll:
Kiinnikkeiden pitäisi kyllä käydä suoraan, nurkan muotoerosta huolimatta.
Christian
Viesti Kirjoittaja Christian »
Mulla oli edellisessä -88 300D sedanissa farkun ovipahvit ja kyllä ne paikoilleen hyvin sopivat. Ne tosin lähti kartanolle kun vaihdoin koko sisustan -94 mallisesta sedanista.
E65 730d -04
E34 520i -88
Silverado -90
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Kertokaahan jos tulee tolkkua, lähinnä saako (tai saa, mut paljonko töitä vaatii) farkun takapenkin istutettua sedaniin. Mustia nahkapenkkejä tuntuu farkuista olevan tarjolla huomattavasti enemmän.
Palaa sivulle “W124 kori”
