W124 vm 89 niskatuet eivät kaadu
Jupezki
Viesti Kirjoittaja Jupezki »
Juuh elikkäs tuollainen vika olisi omassa Mesessä. Sen verran olen vikaa etsinyt, että takapenkin alta letkuista imemällä niskatuet kaatuu, samaten kaatuu, jos joku painaa katkaisijaa virrat päällä ja toinen imee sitä venttiiliä joka on takapenkin alla. Tästä johuten katkaisija,venttiili ja letkut venttiililtä niskatueille ovat ehjät. Mistä etsimään alipainevuotoa? Valonsäätö ja keskuslukko toimii moitteettomasti.
Siitä väliltä :D Ei muutakun kuskinpenkki irti ja lattiamattoa raottelemaan, vai meneeköhän se alipaineputki jossain runkopalkin sisässä...
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
Eiköhän kulje oikealla puolella kourussa :roll:
autodidakti
Jupezki
Ei se kuitenkaan taida oikealla puolella kulkea, kun tosiaan kuskin puolella takapenkin alla se venttiili on. Se on varmaankin yhtenäistä putkea koko matkan venttiililtä alipainemoottorille? Missä päin tämä alipainemoottori on vai mitenkö tämä alipaine tähän järjestelmään muodostuu? Ja mistä tämä letku sinne takapenkin alla olevalle venttiilille tulee?
Jupezki
Vika löyty. Niskatuet ovat samassa piirissä kattoluukun kanssa, ja kattoluukun pistoke oli irti kontista. Laitoin kiinni, nyt toimii molemmat.
Palaa sivulle “W124 kori”
