Teleskooppiantennin irrotus?
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Pitäis vaihtaa antenni, kun ei tuolla nykyisellä teleskoopilla enää oikein radio kuulu muuta kuin mastojen läheisyydessä :(
Yritin pähkäillä, miten se lähtee irti, mutten tullut hullua hurskaammaksi :? Alapäässä on yksi ruuvi, jonka jälkeen antennin runkoputkea pystyy heiluttelemaan, muttei se mitään auta. Kun antennin työntää kokonaan alas ja vielä painaa lisää, muljahtaa se juuri jonkin verran alemmaksi, muttei edelleenkään saa sitä reiästä pois alakautta ainakaan. Millä se sieltä lähtee poes?
Vielä tyhmemmille tarkennuksena, että farkku on kyseessä :lol:
Viimeksi muokannut veppe, 18.6.2006 0:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siis onko farkussa mekaaninen antenni?
Sedanissa löysätään antennin juuresta mutteri,sitten ratio päälle,ja antenni tulee pihalle.
veppe
Mekka-master
Niin, se on siis mekaaninen teleskooppi. Kyllä mäkin sain revittyä sen koko antennin pihalle, mutta edelleen siihen jäi se suukappale ja se putki.. Eli koko hässäkkä pitäis saada pois, koska laitan tavan piiskan siihen :roll:
Terve,
Siis tuliko se antenni "kokonaisena" eli se alumiiniputki ja sen päässä semmoinen pallomainen laajennus? Jos tuli, niin hyvä. Reiän ympärille jää ne suojamuovit ja ne pitää irrottaa erikseen.
Vehollakaan tuo uusi antenni ei maksa kuin jotain 35 euroa, joten helpoin tapa saattaisi olla laittaa samanlainen takaisin. Itse vaihdoin myös ne reiänympäryksen suojamuovit/kumit. Jos vaihdat erilaisen antennin, niin todennäköisesti pitää uusata myös antennijohdon liitin.
veppe
Mekka-master
Roisto kirjoitti:Terve,
Hehhe, otin purkaamolta mukaan kaupantekijäisinä (sen ulkolämpömittarin anturin lisäksi) Clarionin piiskan :lol: Minä mitää uutta anteenia lähde Veholta hakemaan :twisted: Liitin on samanlainen kuin entisessä :roll:
Antenni ei tosiaankaan tullut kokonaisena, vaan pelkkä tikku, eli vain teleskooppiantenni. Se pallolaajennus pitäis vissiin saada jotenkin sitten tökittyä pois, kun se on just se ongelma, kun ei se mahdu sisäänkään menemään siitä reiästä. Täytyypä ottaa tarpeeksi järeät pihdit käyttöön :roll:
Palaa sivulle “W124 kori”
