Hehheh
Piti vähän hämätä
Ostin purkuautosta valmiiksi tummennetut lasit ja vaihdoin ne alkuperäisten tilalle
Ei kai tuota ois muuten neljään tuntiin tehny
Siis tällainen puoliamatööri
Ei sillä, jos hyvän lopputuloksen haluaa, niin ne lasit kannattaa kyllä irrottaa ja vetää kalvot reunoja myöten. Mitä tuossa ei siis nyt ole tehty.
Ne pikkulasit lähtee sillain, että ensin iso lasi pois. Irrottaa vielä alapäästään nostomekanismista ja "pudottaa" sinne oven sisään kokonaan. Välikisko on ala- ja yläpäästään ruuvilla kiinni. Tai alhaalta M6 pultilla ja ylhäältä pikkuruuvilla. Se ison ikkunan tiiviste pitää ensin vääntää pois tieltä. Sitten kun kisko on irti, niin se pikkuikkuna (ideaalimaailmassa) liukuu eteen ja sitten sen voi vääntää sieltä pois. Tosiasiassa ne tiivisteet on lujaa kiinni ovenkarmissa, joten sitä ikkunaa pitää edestakaisin nitkuttaa, jotta irtoilee. Varovasti voi irrottaa tiivistettä pikkumeisselillä sieltä välistä, niin vähän helpottaa. Kun ei vaan lasia väännä rikki
Takakontin sivulasit on ikäviä, kun niissä on niin terävät ne kaksi kulmaa, siis etuylä- ja taka-alakulmat. Saa olla varovainen sekä irrottaessa, että takaisin laittaessa. Irrotus tapahtuu siten, että ylhäältä alkaen ruuvarilla tms. pullautetaan se tiiviste ulkopuolelle ja kun ollaan melkein alhaalla, niin lasin saa sitten väännettyä varovasti kokonaan irti. Siellä on jotain tiivistysmassaa välissä. Ne kannattaa kaapia kaikki kokonaan pois, ettei käy niinkuin mulla
kovettunut massa pullisti tiivistettä/lasia sieltä täältä vähän miten sattuu. Täytyy korjata vaikka reissun jälkeen
