Pohjan äänenvaimennus.
kardaani99
Viesti Kirjoittaja kardaani99 »
Nyt on auton sisältä pohjasta purettu kaikki pois ja pieniä ruosteenalkuja korjailtu. Irroitin kuskin jalkatilasta kaikki äänenvaimennuskumit ja nyt pitäis laittaa jotain äänenvaimennusmateriaalia tilalle.
Rautakaupassa olisi paksua bitumimattoa jonka saisi lämmittämällä muotoiltua paikoilleen.
Onko jotain ruiskutettavaa ainetta jota voisi käyttää sisätiloissa, alustamassa on niin pahan hajuista että se ei varmaan käy.
Kannattaako pohjaan laittaa muualle lisää vaimennusmateriaalia?[/img]
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
W124 500E
W903 316cdi
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
ei normi tapauksessa w124 tarvi lisäeristettä lattiaan(kaan) puhukkonä ulkopuolisesta pohojasta vai sisäpuolelta? jos ulkopuolesta niin tuo ei käy jota yllä ehdotettu,ei ainakaan mun mielestä. Ei alustamassa miltään haise kun kuivaa mut ei se ääntäkään eristä. jos sulla on sielä oikeesti neliönkin kokoinen paikka joka kaipaa massaa ulkopuolelle niin muista pohjamaalta puhdas pelli ensin ja sitten vaikka rautakaupasta bituiliimaa,se eristää ääntäkin. noicekilleri ruiskutettuna tai siveltynä on törkeen hintaista. Tai sitten vaan pohjamaalaat alueen,kiveniskua ulkopuolelle ja sisälle tuollasta bitumimattoa
kardaani99
Sisäpuolelle olisi ääneneristettä laitettava.
Pitää laittaa motonetin mattoa ja bitumiliimaa niin tulee hyvä.
Kiitos vastauksista :D
miqum_86
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
Kosteus pois välistä ja jollain rullalla painella tiukasti lattiaa vasten, muuten onpi talven jäljiltä koloisempi pohja kuin golf-viheriö, jos ruostepeikko pesiytynyt. Itse maalasin auton pohjan sisältä ensin hammeritellä, vasaralakalla siis. Päälle vaimennusmatto tiukasti rullattuna. Tuli hiljasempi ku mikään uusikaan auto, kyseessä oli siis mk3 escortti..
-kuluttaa muttei kulje
Palaa sivulle “W124 kori”
