W124 lattiamatto ja mitä sen alla?
Marde2
Viesti Kirjoittaja Marde2 »
Mitä on takajalkatilassa kakkosnelosessa lattiamaton alla? Tuntui olevan sen verran tukevasti kiinni etten alkanut repimään ihan kylmiltään irti.
Meikäläisellä on ollut käytössä sellainen ilmankuivainpallo, joka kerää auton sisäilmasta kosteutta ja kerää sen säiliöön, josta sen voi heittää pihalle. Keväällä kävi niin, että tuo purkki hieman kaatui ja siinä ollutta vettä pillahti sille 'kokolattiamatolle', ei siis irtomatolle. Kuivan kesän aikana matto kuivahti aika hyvin, mutta nyt ovat kosteat yöt tulleet takaisin ja mattokin muuttui taas kosteaksi. Veteen sekoittunut aine siis toimii edelleen ja kerää ilmasta vettä, matolle.
Onko tuon kokolattiamaton alla jotain kosteutta imevää äänieristystä vai sellaista makkaratoppausta kuin etujalkatilassakin? Mietin vaan, että täytyykö se ottaa kokonaan auki ja pestä/kuivata vai selviänkö pelkästään sen maton pesulla.
____________________________
S 320 L -99. Illaksi kotiin.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Taitaa se paaaaksu äänieriste olla kyllä ihan koko lattian alalla. Veikkaan, että imee aika sienimäisesti nesteet... :x
Takajalkatilasta maton pohjasta löytyy samanlainen äänieristevaahtomuovi kuin etujalkatilan mattojen alla on. Kannattaa kyllä käyttää irti ja katsoa mitä alta löytyy. Mie käytin toissa kesänä ja hieman oli jostain kosteutta päässyt kun vänkärin puolen vaahtomuovi oli homeessa. :x Muistaakseni sitä äänieristettä ei ollut muualla kuin jalkatilan kohdalla.
Palaa sivulle “W124 kori”
