Kaukolukitus
torppari
Kaukolukitus
Viesti Kirjoittaja torppari »
Kaukolukitus toiminu viimeaikoina vähä miten sattuu.kerran kävelytti jo tunnin lenkin lukkosepän luo joka vaihto patterin avaimeen .en uskonu että siinä vika olis mutta se autto silläkertaa.takakontin lukon vieressä oleva vastaanotin ei toiminu ,mutta kuskin oven vastaanotin vilkahti vihreetä ja elämä hymyili.no eilen ei menny enään lukkoon ,no sitten taas meni.painelin avaimen nappia auki ja lukkoon ,liikennevalo vilkkui vihreä ja punainen ettis takas ja tuntui toimivan.no tänään ei auki .ei vilkkunuvalot eikä rapsahtanu lukot.ei mitään takaoven pikkuikkuna kivellä sisään ja ovi auki,hälytin pärähti soimaan ,niinpätietenkin kirosin ,onneks älysin ottaa csulakkeen pois.no sitten ei lähteny käyntiin naks vaan,meinas päässäkin naksahtaa.c sulake paikalleen ikkuna auki ja äijä autoon sisälle kaikki ovet lukkoon ja auki keskuslukitus napista keskikonsolissa .uus starttaus ja auto käyntiin huh.tietääkö kukaan missä tämän korjauttas ja voiko maatuva johtosarja temppuilla näin. Ja onko tosi ,et ne pienet ikkunat on kaikkein kalliimpia vaihtaa?
miqum_86
Re: Kaukolukitus
Viesti Kirjoittaja miqum_86 »
torppari kirjoitti: 23.7.2021 18:31 Ja onko tosi ,et ne pienet ikkunat on kaikkein kalliimpia vaihtaa?
Väittäisin, että noita on suomi väärällään purkuosana ja ihmisillä jemmassa. Aikanaan yhden sellasen pikkuikkunan korvasin alumiinilevyllä, maalasin mustaksi, kun oli tummennukset muutenkin takalaseissa.
-kuluttaa muttei kulje
Re: Kaukolukitus
Myöhäistä, mutta eikö vänkärin oven lukko toimi? Siitä pääsisi ihan avaimella sisälle?
Jos keskuslukko lukittu kaukosäätimellä, se pitää myös avata sillä. Muutoin ajonesto ei kuittaannu.
Vika saattaa olla avaimessa. Sen painonapin alla on mikrokytkin joka vanhimmiten voi alkaa temppuilemaan. Sen pystyy vaihtamaan kolvaamalla. Omaan vaihdatin suutarilla...
torppari
Re: Kaukolukitus
Vänkärin ovessa avainlukko mutta ei käänny näillä avaimilla.ja kumpikaan avain ei toimi,ensin lakkas peräkontin lukon vieressä oleva vastaanotin toimimasta.
torppari
Re: Kaukolukitus
Nytpähän tuo taas toimi kuskinoven vastaanottimesta mut ei takakontin. Taas kaupan pihalla ei toiminu mut kotipihalla taas toimi,ei tuota nyt tohi lukkoon laittaa menee mykäks taas kun olis kova kiiru jonnekin.
torppari
Re: Kaukolukitus
Soitin parille korjaamolle tampereella .myönsivät suoraan ,että ei heillä ole keinoja tämmöseen,liian vanha auto heidän asentajille.1994vm auto .kiitin rehellisyydestä.
torppari
Re: Kaukolukitus
Voiko muuten kattoluukulla olla vaikutusta jos se ei mene kunnolla paikalleen ,minun mielestä se kyllä menee mut jos sevaan on niin tarkka siitä? Nyt en ole kattoluukkua aukonu ja tuntu taas tänään kaukolukitus toimivan.
antti86
valontuoja
Re: Kaukolukitus
Viesti Kirjoittaja antti86 »
Itse laittaisin vaan 10€ kaukokeskuslukon boxin joka toimii radiotaajuuksilla ja avaimen saa stilettimallina nii vaihtaa vaan avaimen suoraan uuteen avaimenperään
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
torppari
Re: Kaukolukitus
Kuulostaa kauhean helpolta ja halvalta .
torppari
Re: Kaukolukitus
Joutuuko virtalukon vaihtaan kanssa?
torppari
Re: Kaukolukitus
Jaa mut voiko sen vanhan avaimen säilyttää tietysti
Moska
Re: Kaukolukitus
Viesti Kirjoittaja Moska »
Mulla oli -95 202ssa laitettu radiokaukoohjain ja se toimi hienosti niin kaun kuin se toimi. LOopulta meni mykäksi ja joutui murtautumaan kontin lukon kautta sisään, että sai keskuslukon letkut näkyville ja ovet auki
torppari
Re: Kaukolukitus
Jos mä vaan pyydän lukkoseppää laittaan uuden lukon ja avaimen .olisko se varmin .onko täälä tampereella semmosia lukkoseppiä.
torppari
Re: Kaukolukitus
Sitten mä tarttisin sen pienen akkunan vänkärin takaoveen,niitähän on hurumykke nurkat väärällään .voin mäsiitä vähän jotain maksaakin varsinkin joka laittaa sen vielä paikalleen.
torppari
Re: Kaukolukitus
Aseman lukosta sai avun ja hyvän palvelun tampereella .ne entras vänkärin puolen lukon avaimella toimivaksi.keskuslukitus ei toimi siitä ,mut ovien nupit alas vänkärin puolelta ulos vänkärin ovi avaimella lukkoon .
Palaa sivulle “W124 kori”
