Huomenna pitäs mennä tutkiskelemaan, mutta jos apuja tekniikasta niin saa heittää ilmoille. Itse epäilen että vaijeri irti tms.
w221 käsijarrun toiminta
Suksipoika
Mitenkähän tuo systeemi toimii. Rupes yhtäkkiä käsijarru vetämään tyhjää tai ainakin kuullostaa siltä. Mittaristossa valot vilkkuu ja keltanen jää palamaan. Kuulostaa aivan sairaalta kun laittaa auton käyntiin niin pari kertaa kuuluu kovaa meteliä
Mersuja laidasta laitaan on ja ollut.
Star @ E-P
Star @ E-P
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Ei sen kyllä pitäisi mennä siitä rikki että käsijarru kytketään vauhdissa. Tuossa nimittäin käsijarrun kun kytkee vauhdissa niin auto jarruttaa ensin normijarruilla vauhdin pois ja vasta sitten käyttää sitä käsijarruvaijeria kiskovaa moottoria.
Muutenkin luulisi että se moottorisysteemi ei rasitu pyörien pyörimisestä vaan vaijerin kiskomisesta , eri juttu sitten itse jarrukengät mutta onhan noitakin kiusattu käsijarrukäännöksissä ym.
Eipä näistä koskaan tiedä vaikka hajoaisivat vaikka ei mitään "perusteita" olisikaan.
Suksipoika
Vaijeri oli tullut läpi siitä "linkusta" ja ei saa vapautettua vaijeria millään että sais löysää siihen sen verran että sais asennettua jarrun takaisin. Pitää illalla mennä uusiks ja purkaa koko jarrumoottori auki. Vai onko ideoita?
Eli koitettu tankinluukusta sillä T-avaimella vetää vaijeri löysäks ja bosch testerillä koitettu aukaista mutta ei lähde... Kelannut varmaan sen vaijerin liian syvälle sinne kun päässyt livahtamaan siitä läpi..
Star @ E-P
Star @ E-P
- CDI203
- Mesen Bill Gibbons
Sepä siinä ihmetyttä että mikä ne pyörien liikuessa
on saanuta rikkontumaan
olivat käsijarrun testauksessa katsastuksen yhteydessä hajoneet,
Liekö vaijeerin kiristäjä systeemi tuumanut että etupyörät on paikallaan
Ja käsijarrua kun on alettu testaamaan eikä heti ole toivottua vaikutusta tullut Niin kiristetään sitten sen verran lisää että lakaa pyörimästä
Mutta kyllähän tosiaan kaikenlaista hajoilee "ilman sen kumpaa syytä"
(Ranskis kulkimissa niihin systeemin tulemisen jälkeen
Alkuun
Ohjelmoivat sen talveksi pois päältä hajoamisen estämiseksi...)
Alkuun
Ja +3581810EBB4
Ja +3581810EBB4
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Katsastus onkin mielenkiintoinen juttu sähkökäsijarrulliselle. Vastaavan systeemin kanssa olen kyllä useampaan kertaan katsastuskonttorilla käynyt mutta en ole kiinnittänyt käsijarrutestiin yhtään huomiota. Kai paperille tulee lukemat myös käsijarrulle, pitäisi etsiä joku vanha lappunen.
En yhtään tiedä toimiiko käsijarru suoraan kun etupyörät on pysähdyksissä vai jarruttaako auto ensin takapyörät ajojarruilla ja vasta perään kässärillä, melkein veikkaisin että jarruttaa kässärillä (vauhdissa). Eipä siinäkään mikään rikki saisi mennä eikä omilla reissuilla olekaan mennyt (koputetaan kuitenkin puuta tässä kohtaa).
Onkos noissa ranskiksissa myös joku "HOLD" funktiota vastaava juttu tehty sähköisellä käsijarrulla? Muistelisin että klonksvagenissa oli, mersussahan sähköistä käsijarrua ei tarvitse koodata pois käytöstä vaikka haluaisi välttää sen käyttöä koko talven.
Suksipoika
Oli tullut vaijerin pää läpi eikä jaksanut moottori pyöräyttää sitä auki kun oli kelannut sen "jengan" tappiin kireälle. Pienestä viasta suuri vaiva. Ei epäilystäkään olisiko veholta myyty uusi koko moottorihässäkkä ja maksanut maltaita. Purkki otettiin käteen ja kelahässäkälle mekaaninen vapautus ja sit moottorilla pyöritettiin loput löysäksi "asennusasentoon". Menihän se leimaltakin sitten läpi ja tuskin tulee paljoa käytettyä vaikka nyt toimiikin. Omasta mielestä Automaattivaihteisissa ei tarvitsisi edes toimia käsijarru
tai ainakin pitäisi päästää korjauskehotuksella.. Toki eihän sitten jos mittaristossa valot vilkkuu niin häävi oo mutta esimerkiksi toinen puoli ottaa vähän huonosti niin kiristelis vaikka renkaanvaihdonäkemiin yhyhteydessä.
Star @ E-P
Star @ E-P
