Pyyhkijä ja lasinnostimet toimii virrat poissa
- samppa77hki
- Viesti:
Kuuluukohan noitten lasinnostimien ja tuulilasinpyyhkijöiden toimia kun autossa ei virtalukossa avainta? Ei muistaakseni aiemmin tehnyt niin.
Elikkä pyyhkijää ja ainakin lasinnostimia pystyy käyttään ilman virtojen päälle laittoa.
Re: Pyyhkijä ja lasinnostimet toimii virrat poissa
Terve,
Siis vehkeet toimivat, kun avaimet on taskussa ja ovet kiinni? Eihän sen tosiaan noin pitäisi olla. Liekö sieltä releboksista mennyt se sähkölasien diodi oikoseen. On semmoinen kaksinapainen pieni harmaa mötikkä siellä ihan takimmaisena. Näkyy tässä kuvassa numerolla 71 – Mersun varaosanumero taitaa olla A000 540 4281. Tuohon ovat jotkut vissiinkin tinailleet uuden diodin ihan kotioloissa. Itse en ole sen tarkemmin katsonut, mikä diodi siellä on sisällä mutta koska sen läpi pitäisi mennä korkeintaan releen herätevirta, niin joku 1N4007 saattaisi olla passeli. Mjo33400 ja kumppanit korjatkoot, jos puhun tyhmiä.samppa77hki kirjoitti:Kuuluukohan noitten lasinnostimien ja tuulilasinpyyhkijöiden toimia kun autossa ei virtalukossa avainta? Ei muistaakseni aiemmin tehnyt niin.
- samppa77hki
- Viesti:
Ainakin 202:ssa sähköikkunat ja kattoluukku toimivat ilman avaintakin... Pyyhkijä ei tietenkään toimi silloin.
edit: kävin kokeilemassa, huijasin. Vaatii avaimen virtalukkoon tahi toisen oven auki jos meinaa sähköhiluilla leikkiä
Viimeksi muokannut luokyio, 14.11.2006 14:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
124:ssakin toimii mutta jomman kumman etuoven pitää olla tuolloin auki (siis sähköikkunat toimivat, ei kattoluukku – kattoluukkua ei ole tuolle releelle kytketty). Ja pyyhkijät eivät tietenkään ilman avainta toimi. Jos diodi on rikki (muuttunut rautalanganpätkäksi), niin sen kautta pääsee virta jatkuvan virran sulakkeelta puolelta tuonne radioasennon sulakkeelle. Ei toivottavaa.luokyio kirjoitti:Ainakin 202:ssa sähköikkunat ja kattoluukku toimivat ilman avaintakin... Pyyhkijä ei tietenkään toimi silloin.
samppa77hki kirjoitti:Tietty kivahan se lumisateel jättää yöks pyyhkijät pyyhkiin
- samppa77hki
- Viesti:
- samppa77hki
- Viesti:
Se ei kyl sit vaikuttanu ku niihin sähkölaseihin.
Pyyhkijä pyyhkii edelleen ja kaikki muutki sytytysvirran ollessa päällä olevat toimii edelleenkin. Eli esim hanskalokeroon tulee valo jne.
Hetken tutkiskeltua päädyttiin sitten virtalukon pohjaan, saa nähdä josko sillä sit korjautuis.
Ainakin kun nro 9 sulakkeen ottaa irti niin pyyhkijät toimii vaan kun sytytysvirrat on päällä.
