Farkun takakontti ei lukitu keskuslukosta
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Elikkä tällainen ongelma
Muut ovet menee kyllä lukkoon keskuslukosta, mutta takakontti jää auki.
Kuulin myös, että takakontissa pitäisi olla jonkinlainen sähkömoottori, joka vetää kontin kiinni kun se on "huulilla". Näinkään ei käy.
Olisko se kuuluisa johtosarja sieltä avauskohdasta hankautunut poikki?
Kontti myös hieman naksuu kun painaa alaspäin. Voitelun tarvetta, vai mihin tuo naksunta liittyy?
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Sähkömoottorillahan se vetää luukun kiinni kun laittaa huulille.
Ja tosiaan, saattaapi tosiaan olla se johtosarja rikkipoikki (kuskinpuolen kulmassa).
En ole ihan varma vaikuttaako lukon avainpesän asento myös tuohon keskuslukituksen kautta lukitsemiseen, mutta kannattaa kokeilla myös niin, että kääntää avaimella kontin lukkoon (kun muut ovet ovat lukossa) ja sitten kokeilee avata keskuslukituksen avulla sen.
Mulla ainakin kaukkarilla lukitessa se "huomauttaa" jos kontin lukko on manuaalisesti väännetty väärään asentoon :shock:
Olipahan taas selkeästi kerrottu :lol:
Sampo N.
dry kirjoitti:kannattaa kokeilla myös niin, että kääntää avaimella kontin lukkoon (kun muut ovet ovat lukossa)
Kontin lukkoon ei avain sopinut, se oli sen verran vääntynyt, että joskus sinne oli menty väkivallalla :cry:.
Mihin muuhun sen rikkinäisen johdon pitäisi vaikuttaa kuin keskuslukitukseen ja sähkömoottoriin?
dry kirjoitti: Olipahan taas selkeästi kerrottu :lol:
Erittäin :lol:. Itse ainakin ymmärsin yskän hyvin.
Edit: Tää oli 2000 viesti.
Moska
Viesti Kirjoittaja Moska »
Omasta oli takaluukun oikean saranan vierellä kulkeva kolmen johdon nippu hiertynyt oikosulkuun ja sulattanut keskuslukon letkun ja takalasin pesurin letkun. Purki akkua ja kontti ei lukittunut kun ilmapilli oli tukossa...
Sampo N.
Moska kirjoitti:Omasta oli takaluukun oikean saranan vierellä kulkeva kolmen johdon nippu hiertynyt oikosulkuun ja sulattanut keskuslukon letkun ja takalasin pesurin letkun. Purki akkua ja kontti ei lukittunut kun ilmapilli oli tukossa...
Johtosarja tästäkin yksilöstä on kärvähtänyt. Kun kantta liikkuttelee edestakaisin, räpsyy rekisterikilven valot.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
