200D 1990 ja valot palaa
Mikä on kun kaikki merkkivalot syttyvät silloin tällöin palamaan ja palavat jonkin aikaa ja välkkyvät välillä. Varsinkin pienillä kierroksilla syttyvät. On tehnyt tätä jo puoli vuotta, mutta nyt useammin. Tänään syttyi ajeltuani noin 20 min. ja eivät sammuneet sen jälkeen, vähän yritti.
						Re: 200D 1990 ja valot palaa
jambe kirjoitti:Mikä on kun kaikki merkkivalot syttyvät silloin tällöin palamaan ja palavat jonkin aikaa ja välkkyvät välillä. Varsinkin pienillä kierroksilla syttyvät. On tehnyt tätä jo puoli vuotta, mutta nyt useammin. Tänään syttyi ajeltuani noin 20 min. ja eivät sammuneet sen jälkeen, vähän yritti.
Hiilet on vaihdettu, mutta se ei auttanut.
Mittaa yleismittarilla akulta. Jossain 13.6-14.2 välillä pitäis olla tyhjäkäynnillä...
Laturissa varmaanki vika
Ite ostin käytettynä 115amp laturin purkaamolta. Makso 60e. Ite laitoin siks isomman ku on humppavehkeitä vähän enämpi nii riittää virta
multiviri: mistäs autosta se 115a laturi oli kotosin? jotta osaa tutkia jos jossain tulee vastaan sellane joka sopii paikalle.
lukeekohan tossa nykysessä jossain kohtaa helposti minkä kokoinen se on? en oo ees kattonu sitä päin vielä koskaan.
Muistaakseni 220D väykystä. Passaa kaikista esikammiokoneellisista uudemmista (220D,250D(t),300D(t)). Uudemmissa on laturin perässä kaksi johtoa jotka ovat kiinni renkulaliittimmillä mutterin alla (niinkuin akussa). Vanhemmissa lankuissa on semmonen moninapanen liitin, itellä on tuo kaksnapanen sydeemi omassa.
Joo, ei se ylilataaminen potenssia nosta. Eikä akun ikää.
Mikset osta siihen laturiisi uutta hiili-diodi-hässäkkää? Halpa ja helppo vaihtaa vaikka laturia irrottamatta.
Pääset halvimmalla ja skulaa todennäkösesti taas vuosia.
(Niin tietenkin jos se vanha ei oo laakereiltaan ja hiilien kosketuspinnaltaan iha sippi.)
W124.125 250D 1986
˙uııɯǝʞnlıɹɐʇʇıɯ uɐdǝɯ ʇɐʌoʞsn ʇıpuolq uıɐΛ
