Puuttuvista sähköistä....
W124Demec
Viesti Kirjoittaja W124Demec »
Elikkäs on tällänen hienoinen ominaisuus että
-keskikonsoli+kojelaudan valot+katkaisijoiden valot syttyy VAIN erittäin harvoin noin sekunniksi palamaan, ennen palo kaikki sitten kävi niin että ku otti yhden lampun pois niin muut sytty.... enää ei pala nekään.
kaikki lamput on uusittu 1.2W lampuiksi eihän turhan iso vattimäärä??
Ja missäs täälä on keskikonsolin takana olevan lisäksi maadotus pisteitä kun jotenki vaikuttas maavielta....
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
Ei ole liian tehokkaita nuo 1.2w T5, jotkut sanoo että nupit saattavat sulaa/palaa mutta omissa autoissa ei ainakaan ole huonoa tykännyt.
Liekö sitten kuinka kauaa haettua mutta tarkistappa maadoitukset myös mittariston takaa ja se moninapainen liitin mittariston vasemmalta puolen, jos se ei saa kosketusta tai on irti niin juuri nuo konsolin, kojelaudan ja katkaisijoiden valot ei pelaa.
Juu to 1,2 wattia on liian iso, kun alkuperäinen lamppu on 0,4 Wattia. Noi suuremmat polttaa vanhemmiten himmentimen .
AM
Mr.Tuning
Viesti Kirjoittaja AM »
Himmennin vika pimentäisi myös mittariston. Yleensä ainakin. Mittariston takana oleva sulake kannattaa ekana tarkistaa, punakantainen.
Ja normaalit polttimoita suosittelisin, varsinkin lämmönsäätönupit sulaa herkästi.
W124Demec
mittariston takaa on kaikki liitokset kolvattuna jo yhteen ku oli huonon näkösiä.
sulake mittariston takana?? en oo kyl nähny
nii ja mistäs mä jotain 0,4w lamppuja löydän :shock:
En oo pienempiä ku 1.2w nähnykkää ikuna
Shatter
sulake on samanlaisella kannalla kuin lamput mutta punainen (oik. puolella mittaristoa)
0.4w lamppuja ei taida muualta saada kuin Veholta, onnistuu myös vaihtoehtoisesti laittamalla 24v 1.2w T5 jolloin teho on 0.3w, menee vain aika himmeäksi ja himmennysvaraa ei juurikaan ole.
E: tarkista myös se himmennin, kuten AM jo ylempänä mainitsi. jos siitä on kontaktipinta katkennut niin ei toimi valot.
Jos laittaa 24V polttimon niin eikös teho ole silloin puolet? Tällee äkkiseltään laskettuna :D
W124Demec
joo kiitti neuvoista.
himmennin kyllä alko pelaan ku kolvailin mittarin takaa liitoksia.
Mutta pitää toi sulake kattoa, mun mielestä mulla oli lamppu siinä reiäs tukittuna =D...
Käyttämällä 1,2W hehkuja ja 0,4W hehkuja siellä minne ne tehtaan mukaan kuuluu, on kojelaudan hanikoiden valaistus tällöin kirkkaudeltaan saman tasoinen. Eikä tule sulamisongelmia.
W124Demec
jea. osaasko joku neuvoa missä mitäki kuuluu olla?
mulla oli tuola jo valmiiksi 1.2w lamput joka paikas
W124Demec
nojoo alkas löytyä valoja ku laitto sen piirilevyn näkösen sulakkeen lampun tilalle :lol:
Palaa sivulle “W124 sähkö”
