Puuttuvista sähköistä....
Elikkäs on tällänen hienoinen ominaisuus että
-keskikonsoli+kojelaudan valot+katkaisijoiden valot syttyy VAIN erittäin harvoin noin sekunniksi palamaan, ennen palo kaikki sitten kävi niin että ku otti yhden lampun pois niin muut sytty.... enää ei pala nekään.
kaikki lamput on uusittu 1.2W lampuiksi eihän turhan iso vattimäärä??
Ja missäs täälä on keskikonsolin takana olevan lisäksi maadotus pisteitä kun jotenki vaikuttas maavielta....
Ei ole liian tehokkaita nuo 1.2w T5, jotkut sanoo että nupit saattavat sulaa/palaa mutta omissa autoissa ei ainakaan ole huonoa tykännyt.
Liekö sitten kuinka kauaa haettua mutta tarkistappa maadoitukset myös mittariston takaa ja se moninapainen liitin mittariston vasemmalta puolen, jos se ei saa kosketusta tai on irti niin juuri nuo konsolin, kojelaudan ja katkaisijoiden valot ei pelaa.
Juu to 1,2 wattia on liian iso, kun alkuperäinen lamppu on 0,4 Wattia. Noi suuremmat polttaa vanhemmiten himmentimen .
sulake on samanlaisella kannalla kuin lamput mutta punainen (oik. puolella mittaristoa)
0.4w lamppuja ei taida muualta saada kuin Veholta, onnistuu myös vaihtoehtoisesti laittamalla 24v 1.2w T5 jolloin teho on 0.3w, menee vain aika himmeäksi ja himmennysvaraa ei juurikaan ole.
E: tarkista myös se himmennin, kuten AM jo ylempänä mainitsi. jos siitä on kontaktipinta katkennut niin ei toimi valot.
Jos laittaa 24V polttimon niin eikös teho ole silloin puolet? Tällee äkkiseltään laskettuna
