Polttelee yj-releen sulaketta
Korppi
Viesti Kirjoittaja Korppi »
Terve. En löytänyt nyt äkkiseltään samanlaista aihetta.
Autohan on -94 200D. Onkelma on semmonen että tässä muutama kuukausi takaperin paloi yj-releen sulake. Vahdoin sulakkeen ja taas mentiin kivasti joku viikko, kunnes tää palo uusiksi. No kymmenampeeriset nallit pääsi loppumaan niin hätäratkaisuna pistin tilalle 15-ampparisen, tympi niin runsaasti ajella ilman jenkakelloa... Temppu mitä ei pitäis ikinä tehä, mutta teimpä silti. :D No taas mentiin mukavasti kuukausi pari, kunnes tääkin sulake palo. Olin tällöin saanu hommattua taas niitä 10-ampeerisia ja pistin sellasen tilalle. Kesti kokonaiset 200m ajoa. Laitoimpa sitten taas 15-ampeerisen joka kesti pari viikkoa. Mutta nytte sekin sitte palo. Pistin uuen 15-ampeerisen, mutta nytten tääkin kesti suunnilleen sen 200m. Eli nyt on ilmeisesti tapahtunut jotain jänniä Mercun sähköpuolella.
Minkä virran välissä se tuo yj-releen nalli oikein on, ja mikä vois saaha sen virran tolleen kasvamaan/piikkeilemään? Tasaaja, vai voisko olla ite rele?
Uus rele vois jelpata jonkin verran, ainakin rajais äkkiseltään vikapaikkoja. Paljonko latausjännite?
Korppi
Latausjänö max. 14.23v, eli ei pitäis siellä olla ropleemia. Ilmeisesti yj-releen zenerdiodi lyö läpi omia aikojaan, en keksi kyllä muuta vaihtoehtoa. Jospa pistäs koko releen vaihtoon ja tutkis asiaa sitten lisää.
Korppi
Eipä vain taija olla YJ-releessä vika. Ohitin koko zenerin ja edelleen sama vika jatkuu. Tuon sulakkeen kauttahan tulee virta myös ABS-boksille ja "moottorinohjausboksille", jonka tehtävä on ilmeisesti vain kierroslukumittarin (ja EGR:n?) ohjaus.
ABS-boksihan on se hirmuisen kokonen mulikka siellä akun takana, mutta osaisko joku vastata äkkiseltään että mistähän se löytyis tuo ns. moottorinohjausboksi?
EDIT: Kävin nappasemassa ABS-boxin irti niin loppu sulakkeen palamiset siihen. Täsä ABS-systeemikssäkin niin paljon mitä voi mennä paskaksi, kannattaakohan vikaa lähtä ettimään ite boksista vai jostakin muualta? Ei viittis tyhjänpäitenkään alkaa tuota järkyttävän hintasta boksia uusimaan.
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Eipä tuo välttäpäätä tuhottoman kallis tuollainen boksi ole, mullakin on ainakin yksi ylimääräinen jossain tallinnurkassa :idea:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Mullaki vois olla nurkassa yks, en tiiä onko miten pahasti lumen alla. :D
Korppi
Juu absipoksissahan se vika oli. Eipähän vain ollutkaan kallis, onneksi.
Korppi
No nyt se prkl alko palaa taas. Oiskohan kellään tuohon ABS-systeemiin sähkökaaviota?
Pieni kutina että vois olla vänkärin puolen absianturi saanu turpiinsa, kuuluu toisinaan semmone tympiä naputus sieltä 50-60 vauhdissa, katoaa kun jarruttaa. Nuo palamiset alko suunnilleen niihin aikoihin ko tuo naputus rupes kiusaamaan.
Pitää alkaa hämmästeleen tosissaan sitte ko ilmat tästä vähä lämpiää.
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
Nappaa se anturin piuha irti sieltä konehuoneen puoleta ja koita sitte, sillä se selkiää onko se vika siellä, tosin absit ei toimi jos ykskin piuha on rikki tai irti :lol:
Tai sitte käväset jostaki romikselta hakemassa kympillä ne anturit ja toivot että ne on ehjiä, jollei kellään meseläisellä ole ehjiä irrallisia.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
