-91 w124 sähkölasit
palontie
-91 w124 sähkölasit
Viesti Kirjoittaja palontie »
Kuskin ikkuna ei laske eikä nosta lasia,virta sinne tulee kun sellainen jurnutus sieltä oven sisältä kuuluu.Mikäs noista yleensä hajoo jos on hajotakseen?Onko osat tyyriitä?
Nostinmekanismi (+joskus moottori) vioittuu. Käytettyjä osia on tarjolla, eikä uudetkaan tainneet olla kovin kalliita KL-Varaosilla.
Pimpula
Viesti Kirjoittaja Pimpula »
Nostinmekanismi ilman moottoria kl-varaosilla muistaakseni viitisenkymppiä kun joskus hankin. Moottori tais olla vajaa 300e
palontie
Kättä kun pidin verhoilussa kiinni niin pikkuinen tärinä tuntui että joku ratas tai vastaa antaa periksi,onkos se hammastus vai joku vaijeritoiminen?
Hammastus, siitä on lähtenyt hampaita: :happy:
palontie
No niin siltähän se kuullostikin,kiitos täytyy ruveta joku päivä verhoiluja ovesta purkamaan.
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Jos mig pysyy käsissä niin uuet hampaat saa porrastettua itsekkin.
Mb s124 300tdt 4matic
Mb s124 300td
joo hitsaa vaurioutuneen osuunden kunnolla umpeen ja 1 millin rälläkän laikalla tekee uudet hampaat. helppoja o tehä kun on kolmiohampaat. Omasta piti 4 hammasta tehä uusiks eli hitsata umpeen 6 hampaan väli
palontie
Elikkä puhutaanko moottorissa olevasta rattaasta?Eli sen saisi irti ja sitten hitsaa ettei motti saa liikaa lämpöä?Onkos jollakin laitaa ikkuna mekanismista mitään kuvia että osaisi hiukka hahmottaa kohdetta?
ei vaan nostovarressa olevasta neljännes ympyrän mallisesta hammaskehästä jonkä säde on n 25cm
kuvassa coupen, mutta idea on sama.
palontie
Kiitos kuvasta.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
