W124 varashälytin temppuilee
Wiljami
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Auto W124 300 tdt -90
Akku tyhjeni toissapäivänä ja sen seurauksena varashälytin alko hälyttään. Ongelma: kaukosäätimet ei toimi?! :D
Onko vinkkejä miten hälyttimen saa pois päältä tai kytkettyä kokonaan pois. Otin jo töötistä sähköt pois mut vilkuttaa hätävilkkuja pari minuuttia aina kun aukasee oven :)
Re: W124 varashälytin temppuilee
Wiljami kirjoitti:Auto W124 300 tdt -90
Lähteekö muka käyntiin silti?
Onko avain linkkuavain? vai pelkkä rauta-avain.
Jos linkkuavain ja peilistä löytyy ns liikennevalot eli puna vihreä valo niin vaatii että opetat/synkronoit avaimet. osoitat avaimen ir ledin peilin alaosassa olevaan nuppia kohti ja painat nappia nopeasti pari kertaa. Sitten avain lukkoon ja käännät virrat päälle. Tällöin avain "juttelee" ajoneston kanssa ja antaa käynnistysluvan ja poistaa vilkuttelutkin.
Jos peilissä ei ole liikennevaloja niin oven kahvassa pitäisi olla vastaava silmä. Siihen sitten osoittaa ja painaa pari kertaa nappia ja avaa oven sitten rauta avaimella ja käyttää avainta varmuudeksi virtalukossakin ja virrat päälle.
Josko ois tolla selvä. Jos ei oo niin menetelmä on eri tai sitten jottain rikki oikeasti :D
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Mahtaa olla jälkiasennushäly :?:
Se pitäisi jostain kaivella esille ja tutkia miten kytketty ja sitten purkaa kytkennät :nocando:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Palaa sivulle “W124 sähkö”
