vilkut kateissa
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Samuli H kirjoitti:
Tuossa Alfamerin kaaviossa on muuten yksi virhe, nuo 15 ja 30 navat ei ole yhdistettynä.
Ei niiden pidäkkään olla yhdessä.
Katkoviiva esittää koteloa.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Käytiin tuossa mersuilemassa hieman Tampere-Jyväskylä väliä ja huomasin siinä sitten kohdallani valitettavan todeksi lauseen: "Mersumiehet eivät ikinä käytä vilkkua"
Tällä kertaa syy ei ollut tosiaan miehessä, vaan mitä ilmeisemmin releessä. Jyväskylässä tutkin netin äärellä tätä topiccia ja muita aiheeseen liittyviä juttuja ja tulin siihen johtopäätökseen, että tässä tapauksessa kyse on kohdallani releestä. Hätävilkut nimittäin toimivat yleensä hyvin, mutta joskus vain toisen puolen hätävilkut syttyvät.
Koitinpa siinä sitten räpsytellä hätävilkkuja ja vilkkuviikseä yhtäaikaa ja kuinka ollakaan simpsalabim ja abradakabra, vilkut heräsivät eloon ja toimivat normaalisti. Käsittääkseni releessä on siis kosketushäiriöitä, eli pieni voitelu voisi olla paikallaan? Samalla kait voisi tarkistaa peräkoukun piuhat, mutta käsittääkseni pääsyyllinen on tässä tapauksessa rele.
Vielä en ehtinyt tehdä releelle mitään, mutta kehtaako joku olla kanssani eri mieltä, vai onko raati samaa mieltä releen tuomiosta?
vaikuttaa ennemminkin hätävilkkukatkasijan kosketushäiriöltä...
Sampo N.
Mika.T kirjoitti:vaikuttaa ennemminkin hätävilkkukatkasijan kosketushäiriöltä...
Jaahas, että sitä ollaan ikäänkuin eri mieltä :wink: Luuletko, että ihan hazardien kytkimen puhdistus auttaisi? Relekkö on jossain vaihdekepin tuntumassa? Mikäs rele siellä sulakkeiden takana on sitten?
On muuten Guntterille sattunut mersua tehdessä pieni virhe, kun on unohtanut sulakerasian kanteen kirjoittaa mikä sulake on missäkin. Ei ollut muuta kuin numeroinnit vaan, vai liekö rasian kansi sitten joku tarvikeosa.
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
Sulakerasian kannen alapuolella pitäisi olla lappu, jossa on ne selitetty. Toisella puolella saksaksi ja toisella englanniksi.
Minähän en tiiä asiasta mitään... kuhan sanoin. Tosin muutaman kerran olen mersun vilkkujen kans tapellu... Aina ollut vika hätävilkkukatkasijassa.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Sampo N. kirjoitti:Käytiin tuossa mersuilemassa hieman Tampere-Jyväskylä väliä ja huomasin siinä sitten kohdallani valitettavan todeksi lauseen: "Mersumiehet eivät ikinä käytä vilkkua"
Hätävilkku kytkin oikosulkee vilkkuviiksen koskettimet ja jos toinen puoli ei aina toimi niin vika on hätävilkkukytkimessä tai huonossa johtoliitoksessa. Jos normaali vilkku ei toimi on vika viiksessä tai huonossa johtoliitoksessa. Kun kerran mainitsit, että toisen puolen hätävilkku toimii niin vika ei voi olla releessä vaan kosketyshäiriössä joka todennäköisesti on vilkkuviiksen liittimessä tai toisessa tapauksessa hätävilkku kytkimen liittimessä tai kytkimen sisällä kontaktihäiriö.
Sampo N.
Mika.T kirjoitti:Minähän en tiiä asiasta mitään... kuhan sanoin. Tosin muutaman kerran olen mersun vilkkujen kans tapellu... Aina ollut vika hätävilkkukatkasijassa.
Heh... joo emmä sitä millään pahalla tarkoittanutkaan. :) Itse ei kauheasti ole kokemusta mersuista tai autoista yleensäkään, kunhan nyt sen verran ymmärrän, että ratista käännetään ja kepistä vaihdetaan.
Täytyy tosiaan paneutua tässä pääsiäislomalla noihin vilkkuasioihin, vaikka ne nyt pari päivää onkin toiminut täysin moitteettomasti. Ilmeisesti kontaktoinnin parantaminen siis auttanee tässä tapauksessa.
Tuo sulakerasian kansijuttu oli kyllä melko yllätys. Tekstiä ei tosiaan ole yllä eikä päällä, en tiedä johtuuko varhaisesta vuosimallista (W124 -85) vai olisiko osa tarvikkeena laitettu myöhemmin paikalleen. Muistan kyllä muissa mersuissa nähneeni niitä tekstejä sulakerasian kannessa (Oli muistaakseni ihan muoviin "prässättynä"). Jos tämä on aikanaan ollut tarralapulla, niin ehkäpä lappu on liidellyt tuulen mukana poijes.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Voit selvitä ihan CRC:llä kunhan ruiskuta sisään runsaasti ja ravistat liiat pois, voitelu joka tapauksessa parantaa asiaa.
Rupean huomenna paijaamaan omaani niin voin skannata se sul.lapun tänne.
luokyio
Sampo N. kirjoitti: Tuo sulakerasian kansijuttu oli kyllä melko yllätys. Tekstiä ei tosiaan ole yllä eikä päällä, en tiedä johtuuko varhaisesta vuosimallista (W124 -85) vai olisiko osa tarvikkeena laitettu myöhemmin paikalleen. Muistan kyllä muissa mersuissa nähneeni niitä tekstejä sulakerasian kannessa (Oli muistaakseni ihan muoviin "prässättynä"). Jos tämä on aikanaan ollut tarralapulla, niin ehkäpä lappu on liidellyt tuulen mukana poijes.
Ei ole tarra, se on vain sen kannen kokoinen paperilappu, joka on kiinni niillä klipseillä mitä siinä reunoilla pitäisi olla sisäpuolella. Ei mikään ihme, jos 21 vuoden aikana on jollekin omistajalle unohtunut se.
Tässä joka tapauksessa käyttöohjekirjasta: http://i7.photobucket.com/albums/y299/l ... kkeet1.jpg http://i7.photobucket.com/albums/y299/l ... kkeet2.jpg
antti86
valontuoja
Viesti Kirjoittaja antti86 »
nyt on parin päivän aikana alkanu mersusta häviään vilkut. ensin kuuluu normaali naksutus mittaristosta ja vilkut pelaa kumpaankin suuntaan normaalisti sitten :evil: nakutus hyytyy melkeinpä surinaksi ja vilkutkin lopettaa samalla toimintansa hätävilkut tosin toimii normaalisti :?:
mistä kannattaa ensimmäisenä etsiä vikaa kun on tällä hetkellä työvälineet vähän vähissä niin ei oikein pysty joka paikkaa alkaa tutkimaan
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
antti86 kirjoitti:mistä kannattaa ensimmäisenä etsiä vikaa kun on tällä hetkellä työvälineet vähän vähissä niin ei oikein pysty joka paikkaa alkaa tutkimaan
Lähtisin edelleen samoista vakiopaikoista liikkeelle, eli hätävilkkukatkaisimen tutkimisesta sekä sulakkeen vaihdosta ja mahdollisten hapettumien poistosta.
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
antti86
valontuoja
vika korjattu muistin käydä pyörittelemässä sulakkeita :whistle:
S124 230TE EX
S124 250TDA 20V
S123 300TETA
W163 320E
Miksuel
Viesti Kirjoittaja Miksuel »
Kannattaa katsoa varalta seuraava ketju ja sen onnellinen päätös:
viewtopic.php?t=11888
Palaa sivulle “W124 sähkö”
