Lämmönsäätöpaneeli ja valot..
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
Paneelista ja ilmasuuttimista valot kateissa, myöskään lämmönsäätö ei toimaa.
Mikä mättää, konehuoneen puolella sulakkeet ok, onko jossain joku jemma-niminen sulake mistä en ole tietoinen?
Vai onko se rikki nyhä?
Mittariston takana on 1kpl punainen polttimon näköinen sulake. Sitä en muista vaikuttaako se myös lämmönsäätöön.
audimies
Mopomiesten kuningas
Re: Lämmönsäätöpaneeli ja valot..
Viesti Kirjoittaja audimies »
_Antti kirjoitti:Paneelista ja ilmasuuttimista valot kateissa, myöskään lämmönsäätö ei toimaa.
Taidat päästä hommaan uuden lämmönsäätöpanelin / juottelemaan. Ilmasuuttimissa on pienet lasikantaiset polttimot,sekä panelissa kanssa.
Palaako valokatkaisian ympärillä valot?
big jopo
_Antti
HVM kirjoitti:Mittariston takana on 1kpl punainen polttimon näköinen sulake. Sitä en muista vaikuttaako se myös lämmönsäätöön.
Ok tarvii kattoo toi.
audimies kirjoitti:Taidat päästä hommaan uuden lämmönsäätöpanelin / juottelemaan. Ilmasuuttimissa on pienet lasikantaiset polttimot,sekä panelissa kanssa.
Sitä pelkäsinki, paneeli oli kädessä v-loppuna mutten nähny siinä mitään kummallisuudesta poikkeavaa.
Polttimot on ehjät, ne on tarkastettu kaikki.
Kummallista (vai onko?) on se että mittariston valot ja ilmastointi pelaa kyllä.
Mites toi paneeli, kun tallissa on vielä toi entinen -86 kakkosnelkku,
käviskös sen paneeli tohon nykyseen -92, ainut ero että uudessa on ilmastointi, jälkiasennettu tosin?
Se sulake siinä on vikana...99.9% varmuudella,se 0,1% varataan sitten mittariston piirilevyn folion katkeamiseen jostain kohti.
daerok
Viäräleuka
Viesti Kirjoittaja daerok »
Pelaako pakkivalot?Jos ei,niin vaihda sulakerasiasta sulake num.7 vaikka näyttäisikin ehyeltä.
Mittariston takana olevassa "sulakkeessa" on sisällä pieni piirilevy,osa mittarivaloista voi toimia jonkin aikaa vaikka "sulake" olisi osittain käprähtäny,uuden saat veholta hintaan 3.50e.
_Antti
daerok kirjoitti:Pelaako pakkivalot?Jos ei,niin vaihda sulakerasiasta sulake num.7 vaikka näyttäisikin ehyeltä.
Parkit palaa ja sulakkeet kävin yksitellen kaikki läpi, eli ne on ok kuten jo aiemmin mainitsin :wink:
Tarvii sit vissiin huomenna käydä hakees se sulake ja koittaa vaihtaa, onko sille varaosanumeroa, Veholla kun eivät ymmärrä jos menee sanoon että se sulake sinne mittariston taakse.. :roll:
PAKKIvalot, ei parkit. :roll:
Saman sulakkeen takana on pakkivalot ja lämmönsäädinmunat. :roll:
_Antti
dealer kirjoitti:PAKKIvalot, ei parkit. :roll:
Ohop, mun moka :oops:
Ja pakkivalot palaa ja munia on kopisteltu eli niitten pitäs olla ok.
audimies
AM kirjoitti:Se sulake siinä on vikana...99.9% varmuudella,se 0,1% varataan sitten mittariston piirilevyn folion katkeamiseen jostain kohti.
Eikös silloin ole kaikki mittarinvalot pimeenä? :roll:
Jos kerran ei tule lämmönsäädöistä mitään , niin uskoisin vian olevan sulakkeissa/ itse panelissa!
Ei ois eka w124 missä paneli rikkinäinen :wink:
big jopo
daerok
Viäräleuka
Ei välttämättä,itse vaihdoin joku aika sitten ko. sulakkeen w201:een ja kuinka ollakkaan,ensin sammui lämmönsäädön ympäriltä valot ja hieman myöhemmin myös mittari valot pimeni.
Kyllä ne siellä veholla sen sulakkeen tuntevat,kannattaa ostaa 2 kerralla,jos raskii sijoittaa? :wink:
Joo,ei pimene mittarin valot. Muutaman kerran jo täälläkin tämän sanonut,mutta kerta kiellon päälle 8)
Jos kaikki muut valot pimenee mutta mittarinvalot jää->mittariston takana oleva sulake. Jos kaikki pimenee-> valaistuksensäätöpotikka irti. Jos pelkät mittarin valot pimenee->sulakeboksissa oleva sulake pimeä. Sitten mittariston folioiden palaminen voi aiheuttaa erilaisia yhdistelmiä edellisistä, mutta noin se pääpiirteittäin menee. Vuosimalli erojakin on, vanhemmissa ei sulaketta mittariston takana ole vaan sulakkeena ne mittariston piirilevyn foliot 8)
EDIT: tuota lämmönsäädön toimimattomuutta en huomannutkaan, siihen ei mittariston takana oleva sulake vaikuta mitään :roll: Eli paneelissa voipi olla myös vikaa, siitä itsellä ei oikein mitään kokemusta...
jd-mies
Viesti Kirjoittaja jd-mies »
iteltä on palanu lämmönsäätö rullista ja niistä 2 kiertokytkimestä polttimot,niin täytyy vaihtaa ne.Tiedän miten homma tapahtuu,mutta sitä mietin kun jotkut ovat laittaneet 1,2w polttimot niihin eikä ole sulaneet ja toisilla sitten taas on sulaneet. :roll: itse ajattelin kuitenkin laittaa nämä 1,2w polttimot
Millaisia foorumilaisilla käytössä?
jone77
Viesti Kirjoittaja jone77 »
jd-mies kirjoitti: itse ajattelin kuitenkin laittaa nämä 1,2w polttimot
NE 0.4W
iloisest elää pitää vaik päivää vähemmän
Suotta kai sinne 1,2-wattisia laittaa, niiden valo on liian kirkasta mm. siinä nuppien alla ainakin minun silmääni. :(
Palaa sivulle “W124 sähkö”
