Mittariston ulkolämpötilamittarista
Juhana H.
Viesti Kirjoittaja Juhana H. »
Tänään 12.12. koulusta lähtiessäni tapahtui jotain mitä en tahtonut uskoa todeksi; kuusi kuukautta täysin kuolleena olleeseen (no, taustavalo siinä kyllä palaa) ulkolämpömittariin välähti hetkeksi lukemaan 58 jotain.
Onko aavistuksia, missä vika voisi olla? Selviäisikö anturin vaihdolla vai meneekö koko (kallis?) näyttö? Lampsinko Veholle, KooÄllään, purkaamolle vaiko kenties klasuulssonille ostamaan sen kympin maksavan tarvikevehkeen, jollainen minulla on jo mittaamassa minibaarin 8) lämpötilaa (menee muuten alimmillaan +1,1 celsiusta), vaikka se mittari rupeaa ~vuorokauden sisällä huutamaan suoraa huutoa riippumatta kytkimen asennosta, jos sille antaa jatkuvasti sähköä?
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Anturi johtoineen uusi :idea: Alkaa taas pelaamaan :lol:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Esko R
Oulaisten ornitologi
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Mulla oli väykyssä sama oire, uudella anturilla vika korjaantui.
S212 350 CDI
EXÄT:
C219 320 CDI
S211 270 CDI
S203 200 CDI
S210 300 TDT
W124 300 D 24V
S124 250 D
W210 220 D
W124 200 D
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
Tuohon ongelmaanhan oli joku (olisko nimim. E500) tuolla mersufoorumilla mittaillut sopivan vastuksen, kaupitteli minulle muistaakseni viitosella kipale, ei paha, kun KL:ssä maksaa 60 euroa. Tosin jos piuhassa vikaa, niin tietenkään tuo vastus ei mitään auta... Mutta halpa kokeiluhan tuo kuitenkin on juottaa uusi vastus entisen tilalle ja jotain vulkanoituvaa massaa ympärille, jottei ole ihan heti taas rikki :wink:
Itelle ostin uuden anturin lokakuussa,Veholla halvempi kuin KL-osissa.
Anturi vian ei kyllä pitäsi koko näyttöä pimentää vaan arvo menee joko korkaimpaan näyttämään pakkaselle tai plussalle.
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Osaisko joku sanoa tuon ulkolämpömittarin nasta järjestystä? Elikkä siinä mittarissa on 5 nastaa, mitähän tulee mihinkin nastaan?
Reimpo
Viesti Kirjoittaja Reimpo »
jiipee kirjoitti:Osaisko joku sanoa tuon ulkolämpömittarin nasta järjestystä? Elikkä siinä mittarissa on 5 nastaa, mitähän tulee mihinkin nastaan?
Ilmeisesti 124 ja sulla siis on toi 4 reikäinen liitin pää autossa.. Riippuen vuosi mallista.. oisko ollu 88-89:ssä muuttuu tohon 5 pinniseen.. :roll:
Järjestys
piuhat: Mittarinäyttö:
1 pun/mus 5
2 Ruskeat 1
3 vihreä 3
4 sininen 2
[/quote][/list]
w124 300 Dturbo "Florida"
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Alkuperäiseen kysymykseen viitaten täällä on tilanne toisinpäin eli oikeat lukemat tulevat kyllä, mutta valo puuttuu. Taitaa olla jonkinlainen ledi tms. siellä takana eli jos valon haluaa, niin on vaihdettava koko näyttö. Siinä tapauksessa saa olla valotta, johan tässä taas alkaa muutenkin nähdä päivien pidetessä :lol:
Terve,
Kaapo kirjoitti:Taitaa olla jonkinlainen ledi tms. siellä takana eli jos valon haluaa, niin on vaihdettava koko näyttö. Siinä tapauksessa saa olla valotta, johan tässä taas alkaa muutenkin nähdä päivien pidetessä :lol:
Ainakin 124:n näytössä on ihan hehkulamppu (kurkistin eilen mittarin sisään). Hehku on tosin piirilevylle juotettavaa mallia. Taitaapa Veholtakin saada.
R*ssien sivulla oli näköjään myös 126:n mittarin varaosat. Kliks Hehkun varaosanumero on näköjään A001 544 85 94. Taitaa tulla kuitenkin halvemmaksi mennä elektroniikkaliikkeeseen ja ostaa sieltä joku 0,4 W hehku.
jiipee
Reimpo kirjoitti:
Järjestys
1 pun/mus 5
2 Ruskeat 1
3 vihreä 3
4 sininen 2
[/list][/quote]
Mulla ei tuossa omassa ollut mittaria ollenkaan, ostin romikselta tuon mittarin. Sain selvitettyä tuon nasta järjestyksen.
1=maa, myös anturin maa
2=mittarivaloilta +12v
3=anturin +
4=tyhjä
5=+12v sulakkeelta
Anturi on NTC-vastus, pitäis vaan ehtiä oikeat arvot omaava vastus, niin tulis halvemmaksi, kuin Veholla :wink:
jiipee kirjoitti:Mulla ei tuossa omassa ollut mittaria ollenkaan, ostin romikselta tuon mittarin. Sain selvitettyä tuon nasta järjestyksen.
3=anturin +
4=tyhjä
5=+12v sulakkeelta
Tuohon neloseen tulee uudempiin malleihin nopeusanturin signaali (vihreä-keltainen). Mittari haistelee, onko auto liikkeessä vai pysähdyksissä. Lukemaa päivitetään vain, kun ajetaan yli kahtakymppiä.
jiipee kirjoitti:Anturi on NTC-vastus, pitäis vaan ehtiä oikeat arvot omaava vastus, niin tulis halvemmaksi, kuin Veholla :wink:
Tämmöiset anturin speksit WIS:issä:
±0 ºC: 9800 Ohm ± 100 Ohm
+20 ºC: 3750 Ohm ± 70 Ohm
+40 ºC: 1600 Ohm ± 40 Ohm
Ja mittarin speksit. Näistähän voipi myös ottaa vinkkiä.
53100 Ohm: -30 ºC ± 2 ºC
9800 Ohm: 0 ºC ± 0,5 ºC
1080 Ohm: +50 ºC ± 5 ºC
mjo33400
Elektroniikkaguru
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Jos joudutte vaihtamaan sen lampun niin laittakaa haluamanne värinen normaali 5mm ledi ja hiokaa ledin pinta 1200:lla vesihiontapaperilla himmeäksi niin valo leviää tasaisesti. Sarjavastus normaaliledille esim. 680 ohmia. näin minä ainakin olen radioiden korjauksen yhteydessä tehnyt kun nestekide näytön lamppu on ollut palanut.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Näyttää opettelu vielä jatkuvan kun tuli kahteen kertaan. :oops:
Viimeksi muokannut mjo33400, 19.3.2006 21:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mjo33400
Elektroniikkaguru
mjo33400 kirjoitti:
Roisto kirjoitti:
3=anturin +
4=tyhjä
5=+12v sulakkeelta
Noita anturin speksejä kaipasin tossa toisessa keskustelussa. Veikkaan että löytyy komponenttikaupasta ja hinta noi 50 centtiä. Kaivan tyypin esiin ja ilmoitan tänne. Kiitos Risto ja Jiipee! :lol:
mjo33400
Elektroniikkaguru
Anturi on 3kohmin NTC-vastus, mutta itse en löytänyt kuin 3,3kohmisen joka ei käy. :oops:
Joku hyvä hakukoneen käyttäjä vois hakea ton esiin.
:lol: Tässä linkki NTC-vastusten datoista:
http://www.hkinstruments.fi/upload/docs ... 0a0b2c5780
mjo33400 kirjoitti:Anturi on 3kohmin NTC-vastus, mutta itse en löytänyt kuin 3,3kohmisen joka ei käy. :oops:
Honeywellillä näyttäisi olevan valmiita antureita. Ovat varmaan hinnoissaan mutta pistin piruuttani kyselyn menemään. Esite.
mjo33400
Elektroniikkaguru
No niin, siinähän se on, pitäisi vaan löytää muitakin liikkeitä joista sen voisi hankkia, kun Honeywelliltä ei kait yksityinen saa ostaa.
mjo33400 kirjoitti:No niin, siinähän se on, pitäisi vaan löytää muitakin liikkeitä joista sen voisi hankkia, kun Honeywelliltä ei kait yksityinen saa ostaa.
Suomen Elektorilla (http://www.elektori.com/) on Honeywellin edustus ja näköjään myyvät tavaraa tavan tallaajillekin, joten hätyyttelin heitäkin palautelomakkeen kautta.
Roisto kirjoitti:Suomen Elektorilla (http://www.elektori.com/) on Honeywellin edustus ja näköjään myyvät tavaraa tavan tallaajillekin, joten hätyyttelin heitäkin palautelomakkeen kautta.
Eivät kuulemma pysty toimittamaan. :(
Honeywell taitaa toimittaa enemmänkin teollisuuteen noita antureita ynnä muuta automaatiokamaa. :roll:
rtd
virallinen valvoja
Viesti Kirjoittaja rtd »
Eipä toiminu minullakaan tuo mittari ollenkaan (ja luulin että se ei kuulu varustukseen) ja sitten alkuviikosta siihen ilmestyikin jotain lukemia... :shock: :?:
joskus niitä näkyy, joskus ei, yleensä näyttää 50-40 astetta, mutta yhtenä aamuna näytti melkeen oikein...(?)
Eli liekkö se anturiosa rikki vai joku muu vika?
mistähän se liitos löytyy joka tuossa anturin ja itse näyttöpaneelin välisessä johdossa on? Voishan sitä ensinnä vähän herkistellä, jos on vaikka kosketushäiriö... :)
Pro-HVM
rtd kirjoitti:Eipä toiminu minullakaan tuo mittari ollenkaan (ja luulin että se ei kuulu varustukseen) ja sitten alkuviikosta siihen ilmestyikin jotain lukemia... :shock: :?:
Anturiosa on rikki. Yleensä on pimeänä tai näyttää jotain 50 astetta. Uusi anturi vain Veholta taikka KL:stä ja kyllä pelaa! :D Loistava varuste kertakaikkiaan.
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Mulla onneksi pelaa. On muuten kovimman hintane mittari, nitä on vastaan tullu, -89 MB lisävarustehinnastossa tais olla 7700mk. :shock:
Siinä on piuhassa liitos etupuskurin takana, WD-40 vois olla halvin remontti.
Pro HVM
Masentava varuste,pitäs olla kevät,ja äsken iltavuorosta tullessa näytti -13,5 astetta :evil: .
Rässi66 kirjoitti:Mulla onneksi pelaa. On muuten kovimman hintane mittari, nitä on vastaan tullu, -89 MB lisävarustehinnastossa tais olla 7700mk. :shock:
Joo-o olen päivitellyt myöskin tuota mittarin hintaa. :D Halpahallista saa digimittarin huomattavasti halvemmalla. :shock:
rtd
virallinen valvoja
Rässi66 kirjoitti:WD-40 vois olla halvin remontti.
just tuota mietin, eli ekana vähän "ropailla" niitä liitoksia ennenku ostan uuden anturin.
No, ens viikon alussa vasta ehtii kattoon tuota, mutta hyvä tietää että mistä etsiä noita liitoksia.
Pro-HVM
mjo33400
Elektroniikkaguru
Jos se anturi näyttää välillä oikein ja välillä mitä sattuu niin vikaa hakisin johdoista tai liitoksista. Ei se anturi pimeenä ole.
mjo33400
Elektroniikkaguru
Rässi66 kirjoitti: Siinä on piuhassa liitos etupuskurin takana, WD-40 vois olla halvin remontti.
Oiskohan jälkiviritys.
Terve,
Tuli vastaus Honeywellin kyselyyn. Vastaajana toimi Honeywellin jälleenmyyjä Keravan vakiosäätö Oy.
Se 3 kOhmin anturi ei kuulemma kuulu Suomen valikoimiin mutta sitä saisi n. 3 viikon toimitusajalla. Hinta olisi 16 eypoa (alv 0%) ja vähintään viisi pitäisi tilata. Ei siis mikään tosihalpa ja näppärä ratkaisu. :( Yksittäinen anturi kimpassa tilaten tulisi kuitenkin Vehon hintoja halvemmaksi. Jos joku on kaikesta huolimatta kiinnostunut niin yhteystiedot saapi multa.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
