Omituinen vika kattoluukun / lasien sähköissä. ????
Kyseessä "muovihelma" 124 Mersu.
- Sähköinen kattoluukku aukeaa joskus itsekseen ajon aikana.
- Kattoluukku ei toimi lainkaan; siis menet autoon, käynnistät moottorin ja kokeilet; ei mitään.
- Kun painaa kuskinpuolen lasinnostimen katkaisijasta lasia alaspäin, se lähtee liikkeelle ihan OK - mutta jatkaa alas asti vaikka päästät katkaisijasta irti; kesken laskeutumisen kiinnipäin painaminen aiheuttaa lasin pysähtymisen vain siksi aikaa kun pidät nappia pohjassa, löysättyäsi lasi jatkaa alas.
- Kun lasi on alhaalla, kattoluukku toimii normaalisti. :shock:
- Lasi ei lähde katkaisijasta ylöspäin mutta jossain auton takaosassa loksahtaa (kattoluukun moottori ?)
- Kun sammutat auton kerran pari ja kokeilet taas niin saat lasin ylös, nosto toimii normaalisti.
ja taas lakkaa kattoluukku toimimasta ....
Vänkärin puolen sähköinen lasinnostin toimii normaalisti.
No niin, kukas se ehtii ensin kertomaan tiilerille missä vika on, moinen pitäisi korjata tuossa viikon parin päästä. :roll:
Edit: Kommunisteissa, juu, mutta autostakin pitäisi löytää jotain. :?
Ruoja
Listeria-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Ruoja »
Oiskohan vika virtalukossa :?:
Oven katkaisijassa :?:
114.073 & 124.126 & 203.216
Esko R
Oulaisten ornitologi
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Joku maadotus oireyhtymä.
S212 350 CDI
EXÄT:
C219 320 CDI
S211 270 CDI
S203 200 CDI
S210 300 TDT
W124 300 D 24V
S124 250 D
W210 220 D
W124 200 D
Comfort box?
Lucky-Dog
Jopas oli propleemi.... :roll: :roll:
Eikös joissain mallissa le niin, että kun sitä lasinnostajan katkaisijaa painaa hiukan syvemmälle ikkuna menee kerralla pohjaan, hiukan vähempi kuin painaa.....stoppaa aina kun nostaa kytkintä :lol: ....eli olisiko vika:
- em. laitteen releessä
- onko kattoluukku naimisissa saman releen kanssa
- "tee-se-itsellesi-mies" on suorittanut laajempia sähkötöitä kuin mihin lisenssi edellyttää ja em. seurauksena on jossain piuhoja ristissä :roll:
Nii joo ei tullut Lotossakaan taasen fyffee 8)
Onko kaikissa 124:issä comfortbox ?
Tässä yksilössä se ei ainakaan toiminut jos sellainen on.
Tässä lasinnostimen katkaisimessa ei mielestäni ollut ollenkaan "kerralla alas" - asentoa mutta en ole ihan varma. :?
Unohdin mainita; auto on ollut samalla omistajalla pitkään ja vika oli tullut auton oltua pitemmän aikaa käyttämättä.
Ainakin näin väitti. :roll:
dealer kirjoitti:Onko kaikissa 124:issä comfortbox ?
Boksi on kaikissa muovikylkisissä (ainakin jos on kattolunkka ja/tai sähköklasit). Kokeilepa nykästä boksista johdot irti, vaikuttaako mitenkään.
Kokeilepa nykästä boksista ...
Nonih :idea: missäs boksi on ?
Lucky-Dog
Missä boksi siellä ääni :roll:
IP
Viesti Kirjoittaja IP »
Boxi on takapenkin alla, kuskin puolella, tai ainakin allekirjoittaneen autossa on näin.
W124 200E -89
W124 200D T6 -87
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
IP kirjoitti:Boxi on takapenkin alla, kuskin puolella, tai ainakin allekirjoittaneen autossa on näin.
Onko myös farkussa? Jossain siellä kankaiden alla??
Tarmo
Judge Mese
Viesti Kirjoittaja Tarmo »
Ainakin mulla oli siellä joku boksi, ei tullut kateltua että mikä tosin.
IP
dry kirjoitti:
Juuri siellä, samassa syvennyksessä, missä kulkee useitakin sähköjohtoja kohti auton takaosan sähköjärjestelmiä, siis mikäli se boksi on samassa paikassa kuin sedanissa.
W124 200E -89
W124 200D T6 -87
Palaa sivulle “W124 sähkö”
