BI-Xenon
vhkala
BI-Xenon
Viesti Kirjoittaja vhkala »
No niin....taas xenon juttua.
Onko kukaan laittanu tai siis onko kellään kokemusta noista bi-jutuista ja
vieläpä jälkiasennus xenoneista. Kuinka on kytketty, palaako lähivalo kokoajan ja kaukovalo sytytetään lisäksi vai sammutetaanko lähivalo ensin pois ja ollaan hetki pimeessä ja sitten syttyy kaukovalo ?
Nythän mulla ei h4 umpiossa pala kuin lähivalo ja kaukovalot on noissa entisissä sumuvalo umpioissa.
Kuumeneeko umpiot liikaa jos palavat yhtäaikaa nuo bi-lamput ?
Eikös nuo tehot olleet h4-kaukovalo 60w vs. 2 x 35w = 70w xenon, jos mol. palaa yhtä aikaa, eli ei iso ero olis kuitenkaan, paitsi valotehossa.
8)
XENON Tulkoon valkeus
Bi-xenonissa sama lamppu palaa koko ajan, sitä joko siirretään tai käännetään kauhaa sen edessä jolloin valo muuttuu kaukovaloksi.
Mites sulla on kytketty nyt, puolivalot jäävät palamaan pitkilläkin ?
Xenonit puolikkaissa ja pitkissä ?
epk
Herrastuunari
Viesti Kirjoittaja epk »
tai sitten ihan kunnolliset biit, eli pitkä+lyhyt poltin samassa h4 kannassa.
Onko epk:n mersussa sellaiset ? :roll: Käyttökokemuksia kaivataan. :D
Tuossa yksi esimerkki:
http://eshop.jatekimport.fi/Tuotteet/Xe ... t+12V/1341
vhkala
Nyt palaa lähivalot+kaukovalot yhtäaikaa.
Tuossa on mulla laatikossa h4 bi-xenonit joissa on kahdet kaasusäiliöt.
Ne magneetilla siirtyvät on syvältä. Ei niistä mitään valokuviota tule.
Eihän tuohon jää eroksi kuin 10w , joten itse itseäni neuvoen kytken niin että kaukovalo syttyy h4 umpiossa lähivalon kaveriksi ja sitten on vielä nuo toiset kaukovalot noissa lisäpitkä umpioissa ( ent. sumuvalo ).
Jossei noilla näe niin ei sitten millään.
Miksi muuten valojen referenssiä mitataan kaukovaloista ? Niitähän ei saa edes taajamassa kayttää, onneks asun metsässä :D
Insinööriä varten vaihdetaan sitten maailman huonoimmat halokeenit nokalle, niin ei ainakaan häikäise :shock:
Edit: BI:t asennettu, kaukovaloilla palaa myös lähivalot, nyt vielä nuo lisäpitkiin toiset ballastit kiinni niin jo NÄKEE.....6 x Xenon :shock:
epk
Herrastuunari
ihan jees ne on ,
millais muuten kytkit vhkala , että palaa pitkillä myös lyhkäiset ?
vhkala
Lyhyiden releelle tulee ohjaus valokytkimeltä, kokeilin ensin diodilla, mutta mielestäni valot kuitenkin vilahti jotenkin vaihdettaessa.
Totesin nykyisen kytkennän paremmaksi, tosin herätteen saisi varmaankin myös sulakelootan sisältä, mutta mulla oli jo kaapeli valmiina menossa valokytkimelle.
epk
Herrastuunari
nii sisältä valokatkaisijalta ? mikä nasta ja johon väri :lol:
vhkala
Muistaakseni johto oli kelta/valkoinen ja kytkentäkaaviossa lähtee navasta 56 ja menee tuonne valonvaihtimelle (viikseen).
Kannattaa kuitenkin jollain mitata jos muistan väärin.
Tulis syksy että näkis ajaa pimeessä :shock:
6 xenonia? Eikö se olis ollu jo helepompi laittaa keulalle pari loisteputkea? :shock:
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
Miten tämä asennus, meneekö oikeasti heittämällä vai onko joku projekti luontoinen juttu, tämä hiukka mietityttää, tyhmää :?
Camaro SS 396 Convertible -69
Hummer H2
rouvalla R171 2004
ex W203-C32AMG
exVMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
Naapurin puolella ruoho on aina vihreämpää mutta meillä se on pidempää.
-loesje-
vhkala
HVM kirjoitti:6 xenonia? Eikö se olis ollu jo helepompi laittaa keulalle pari loisteputkea? :shock:
Tietty olis ollu, mut elämäs pitää aina taistella :D :D
6 xenonia
Oikein ! 8)
jameri, asentaminen ON helppoa.
Erilaiset kytkennät tietysti vaativat pieniä sähkötöitä.
dealer kirjoitti:
Joo, äkkinäinen autosähkoasentaja tekee pian g*y-xenonit. :shock:
EzKo
satunnainen tarkkailija
Viesti Kirjoittaja EzKo »
HVM kirjoitti:
Tahtoo hetero xenonit :supersad:
S124 E220 -93
W124 230 -90
nissanin nassani x2 -90-96
®Mese Linttaklubi
EzKo kirjoitti:Tahtoo hetero xenonit :supersad:
Mullapa on väykyssä :opel: Pelkät lyhyet niin eikös ne silloin ole heterot 8)
AM kirjoitti:
On, alkuperäis-xenonit on. Kiina-xenonit on sitten ne h*mot. :ope:
vhkala
Hmmm.....xenon keskustelu menee ihan reisille ja kohta vesirajan alle :D
Onneks ei sittenkään ole vielä pimeää, kuka hetero täällä kohta enään
uskaltaa ulos mennä :shock:
Ainakaan ilman 6x xenoneita 8) :?:
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
loisteputket tulee sinne alustaan 8)
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
JTY
Mobilemultimediameedio
Viesti Kirjoittaja JTY »
Onkos nää magneetti xenonit sitten über hetero kun likutellaan putkea rinkulan sisällä :)
Ja entäs mitä nämä H4 xenonit on jossa on lyhkäsillä xenoni ja piktillä halogeeni, onko ne jotain semi-gay :?:
Onkos kukaan perehtynyt näihin 50w xenoneihin. Törmäsin eräällää sivustolla moisiin. Kehuvat mokomat että valotehoa on jopa 40% enemmän kuin 35w versiossa.
Jos hommais pitkien umpioihin tuomoset. :roll:
Tai vaikka DeSotoon 4x50w xenonit. :lol:
www.xenonkauppa.fi
Palaa sivulle “W124 sähkö”
