Käynnistyksenestosta ja kaukosäätölukoista
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
En löytänyt vastaavasta aiheesta juttua, joten aloitanpa tähän tällaisen aiheen.
Ongelmana siis on seuraava: Mersun alkuperäinen infrapunakauko-ohjaus ja sen yhteydessä oleva ajonestolaite.
Tällä hetkellä pelittää niinkuin kuuluukin, mutta kun ei ole kuin yksi toimiva ohjain. Toinen ohjain on korjauskelvoton. Uusi on sikahintainen, 238 €!!! Eli ei tuu hankittua ainakaan merkkikohtaista varaohjainta.
Ehkä joskus voisi päivittää tuon keskuslukituksen kauko-ohjauksen tarvikemalliin kun tästä nykyisestä aika jättää. Nykyisen ohjaimen hajotessa huonolla säkällä ajonesto jää päälle. Miten tuon ajoneston voi ohittaa? Onko jollain tuohon ohjeita antaa? Tämän operaation voisi tietenkin tehdä ennenkuin on liian myöhäistä.
Tietenkin toinen vaihtoehto olisi pistää uudet systeemit ennenkuin entinen ehtii hajota. Onko muuten vinkkejä tarvikemallin radio-ohjattavista lukituksista? Mikä olis helpoin asentaa tuohon mersuun ja miten tuo lukitusjärjestelmän "päivittäminen" uuteen käytännössä onnistuu? Saako tuon ajoneston myös toimimaan? Tässäpä taas kysymyksiä kerrakseen vastailtavaksi.
Viimeksi muokannut toni1976, 11.7.2007 2:55. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia Wagon A - 08
Saab 9-3 Sportsedan 2.0t A -05
Datsun 100A - 75
toni1976
Lisää ihmettelyä... Mistä tuo ajonesto saa käskynsä?
Onko se tuossa kaukosäätimessä vai voisiko käsky ajonestolle tulla esim. keskuslukon pumpulta?
Keskuslukko ei nimittäin toimi muulla kuin kaukosäätimen kautta. Jos oven aukaisee avaimella, niin silloin ei aukene kuin se ovi missä avainta käytetään eikä keskikonsolin keskuslukituksen nappi toimi.
Ovet kun aukaisee säätimellä, niin silloin tuo keskikonsolin lukitus/avausnappikin aktivoituu toimintaan :?
Kyselen tätä vaan sen takia, että jos laitan uuden kaukosäätöisen keskuslukitusjärjestelmän (tarvike) autooni, niin voisiko mahdollisesti ajonesto toimia suoraan myös sen kautta :?:
Onko mahdoton ajatus, että ajonestolle tulisi käsky keskuslukituksen pumpulta??? Oisko tässä pähkäilyssä mitään järkeä vai olenko ihan hakoteillä? Onko tuo infrapunakauko kuitenkin vaan keskuslukkoa käskyttävä laite?
Saako tästä ny mitään tolkkua? Jos tähän jotain apua alkaisi löytymään...
Datsun 100A - 75
toni1976
Eikö löydy mesen ajoneston sielunelämään perehtyneitä :?: Osaakohan ne tuolla merkkiliikkeessäkään auttaa asiaan :?
Yks asia mikä on varma: Ilmaisia neuvoja sieltä ei saa :lol:
Datsun 100A - 75
OHHOH :shock:
Onko meillä kaikki tietäjät lomalla tms :roll:
Kokeileppa "rehtijii":tä - luulisin että löytyy apu ropleemaan. Kuuleman mukaan hyvä sarja tuo mitä myy. Muunmuassa:
-sopii hyvin myös korvaamaan mb:n alkuperäisen juonittelevan infrapuna kauko-ohjauksen.
http://www.nettivaraosa.com/viewPart.php?id_part=450292
EQE Työautona.
toni1976
XUX63 kirjoitti:OHHOH :shock:
Nonni :o Ei kestä yhtään moitteen sanaa, niin heti rupeaa apuja tulemaan :lol: Kiitosta vaan. Tuo sarjahan vaikuttaa ihan hyvältä ja kohtuuhintaiselta. Tällä hetkellä ykkösvaihtoehto. Pitääköhän lähteä tyttöä käyttämään Jukujukumaassa ja samalla asennuttaa uus kaukosäätölukitus :roll: Lisää saa tänne kirjotella. Edelleen monet kysymykset odottavat vastauksia :wink:
Datsun 100A - 75
rami v
Viesti Kirjoittaja rami v »
onkos selvinny että voiko tuon ajonesto laitteen ohittaa jostaki?? kaverilla alkaa tuleen päivittäiseksi ongelmaksi että ajonesto jää päälle joka kerta ko avaa ovet...
pitää aina odotella n.30min että saa auton käyntiin.. ei siinä että sillä ei aikaa olis.. alkaa oleen kohta 80v. papalla mittarissa.. mutta olishan se eläkepäivillä kiva tehhä muutaki ko ootella että mersun saa käyntiin! :roll:
ei ne tyttäretkään enää sielä tanssilavoilla nuorene :lol:
MB 230 CE vm.89
teerola
Viesti Kirjoittaja teerola »
mittariston takana on ajoneston rele jonka ohittamalla,
ajonesto ei mene päälle.
Onko kukaan asentanut ajonestolliseen E-mallin 124:ään jälkiasennusmallista keskuslukon kaukosäädintä ?
teerola, millainen rele ?
rami v
kaverin autosta tuo käyntiin lähtemättömyys korjaantui kaikkien sulakkeiden vaihdon jälkeen.. ilmeisesti oli ajon eston sulake palanu niin viisaasti että vain toisinaan virta meni läpi... :roll: tai sitten vika ei korjaantunut.. mutta eipä ole jättäny käynnistymättä sittemmin! :lol:
MB 230 CE vm.89
mcee
Mr.Brazilian wax
Viesti Kirjoittaja mcee »
No ainakin mulla tossa ceessä on keskuslukituksen alipainepumppu ja ajonesto yhteydessä toisiinsa. Jos pumppu hajoaa, ajonesto kytkeytyy päälle.
kolli22
Ajon-esto
Viesti Kirjoittaja kolli22 »
teerola kirjoitti:mittariston takana on ajoneston rele jonka ohittamalla,
Nostetaampa ikivanhaa, kun en viitsi uuttakaan aloittaa.
Elikkä nyt on uusi mersedesmies heti välittömästi pulassa.
Auto on e-sarjan 220 ja alkuperäinen ajon-estohan se meni päälle, tai näin ainakin itseluulen kun taustapeilissä vilkkuvat molemmat valot(punainen ja vihreä). Avaimiakaan ei tietenkään ole kuin yhdet enää olemassa. Vanhasta ajokista kun on kysymys niin ajattelin ensimmäisenä poistaa tuon ajoneston pois käytöstä ja tuolta mittariston takaa löysinkin tuon ajoneston boksin, mutta kuinka tuo ohitetaan? Johtojahan siihen menee useita. Uskon vahvasti että tähän löytyy varmaan joltain ohjeet mutta jos et uskalla niitä täällä aivan yleisesti jakaa, niin voit laittaa ne minulle sähköpostiin
kolli-22@suomi24.fi tai jos uskallat niin soittaakin voi numeroon
040-8238180
Olisin todella kiitollinen nopeista vastauksista.
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
eikös vilkkuvat valot kerro kaukosaaätimen pariston vaihdon tarpeellisuudesta :roll:
autodidakti
kolli22
No voiko kaikki johtua pelkästään huonoista avaimen paristoista?? Itse en näistä mersuista paljoakaan ymmärrä, vain mitä netistä lukenut ja jossain oli vain ilmoitettu että ne vilkkumaan jäävät peilin valot kertoisivat ajoneston olevan päällä, korjatkaa jos olen väärässä.
Jäi vielä mainitsematta, että tämä vika tuli pikku hiljaa päälle.
Aluksi niin että kun menin aamulla autoon ja käänsin virrat päälle, niin hehkun mertkkivalo ei syttynyt ollenkaan. No virrat pois ja uudelleen päälle, niin sitten hehkutti ja auto lähti käyntiin. Seuraava vaihe oli että satunaisesti sammui kesken ajon ja kun yritti käynnistää uudelleen, niin ei hehkun valo syttynyt ja auto ei lähtenyt käyntiin, startti siis pyörii kyllä aina. Tarpeeksi monta kertaa kun remppasi virrat pois/päälle, niin hehkun valo kun syttyi niin silloin lähti käyntiin.
Nyt ollaan siinä pisteessä että vaikka miten remppaat virtoja niin hehkun merkkivalo ei syty, eikä auto käynnisty ja taustapeilissä vilkkuvat nuo valot.
Edit: Kävin ostamassa kaukosäätimeen uudet paristot ja ensimmäisen kerran kun menin autoon ja laitoin virat päälle, niin valot eivät enää vilkkuneet taustapeilissä. Starttasin ja auto lähti käyntiin. No Sammutin auton ja yritin uudelleen käynnistää, niin taas vilkkuvat valot niin iloisesti taustapeilissä. Paristoista tämä vika ei ilmeisesti johdu.
XIII
Re: Käynnistyksenestosta ja kaukosäätölukoista
Viesti Kirjoittaja XIII »
moi. kaikki ajoneston kanssa taistelleet, mulla jäi auto talliin ja jätin avaimet kuskinpenkille ja ilkunat auki kun lähdin 1,5 viikonreissuun. tulin reissusta niin auto ei lähde käyntiin. virrat tulee akku ihan täys ja kuuluu naps mutta startti ei pyöri
suuri epäilys että ajonesto päällä.
kaverin ehdotuksestakatsoin sulakkeet ja ne on ehjiä ainakin mitä on kuskinpuolella siinnä konepellin puolella.
ja sen relepoksin katsoin mikä on repsikan puolella konepellin alla että kaksi relettä napsuu kun starttaa. jokin m 40
on vain yksi avain ja sekin on vääntynyt ihan paskaksi, siis halki. ja siihen vaihdoin uudet paristot.
auto oli ilman akkua vuorokauden nyt ja latasin sen täyteen. ja ei silti toimi.
olisiko vinkkejä. seuraavaksi alan purkaan että löydän startin herätteen ..
ps. onko jossain lisää sulakkeita. ja mieluiten poistaisin sen ajoneston muutenkin ja vaihtaisin avaimet että saisi kaksi avainta käyttöön ettei tarvii koodailla kalliita avaimia.
edit
auto on slk 2001 230 komressor.
luin että on käytettu tohonaikaan kaikissa samaa käynnistyksen estoa missä on samanlainen avain eli se stilettiavain missä ist napit auki kiinni
ja jos vaan mahdollista niin ottaisin koko käynnistyksen eston pois koska mulla ei sille ole käyttä. eli vinkkejä ohitukseen otetaan vastaan.
kuulemma jossain mittarintakana on rele jonka ohittamalla saa pois, mutta mitään tietoa ei ole tarkemmin mikä rele , ja missä..
Viimeksi muokannut XIII, 13.1.2022 4:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyseessä nimenomaan 124 ?
Tuossa lankun ajoneston toteutuksessa on aika isoja eroja bensa vs. diisseli.
Taustapeilin pohjssa on kaikissa versioissa "liikennevalot"
XIII
ylempänä talliin jämähtäneen auton tiedot
Varmasti on tehty erilailla kuin 90-luvun alun lankussa...
Palaa sivulle “W124 sähkö”
