Turvavyön ojentaja ei ojenna
sami928
Viesti Kirjoittaja sami928 »
Mulla toimii kuskinpuolen ojentaja,mutta apparin puoli ei.Ja kun saa huijattua kauniin naisen kyytiin,niin olishan se muikeaa jos tämä tekninen ihme toimisi...
Eli miten edetä vian haussa/korjauksessa??
300ce -88
Boss
Luupiä
Viesti Kirjoittaja Boss »
Oliskos noissa joku anturi jakkarassa, en muista.
Ittellä kummitteli kanssa noin ja välillä toimi/ei toiminut jne.
Ennenkuin purkasin koko autoa niin huomasin että vika oli niinkin massiivinen kuin huono kosketus sulakkeella.
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Ensin tarkistaisin ovikytkimien toiminnan. Penkissähän ei mitään varsinaista tunnistinta ole, vaan vyötä tarjotaan aina kun ovi on avattu. Ovikytkimiä on 2 kpl saranapuolella. Mittaile niiden toimivuus.
Jos ei vyötä edelleenkään ole tyrkyllä, niin pura verhoilu sen ojentimen edestä ja mittaile tuleeko ojentimelle virtaa. Jos ei tule virtaa, etsi katkos. Jos tulee virtaa, mutta mitään ei tapahdu, on moottori tod.näk. sökö.
Tässä räjäytyskuva tuon verhoilun purkamiseen. Helpottaa hommaa kun otat takapenkin istuinosan irti siksi aikaa. Sehän irtoaa helposti siitä klipsistä istuinosan alareunasta ja sitten vain nosto pois paikoiltaan.
- MB R129 500SL
- MB W176 180cdi AMG Sport
- Range Rover Velar D300 First Edition
Palaa sivulle “W124 sähkö”
