mittari näyttää että lämmöt muka nousis..
f3000
Viesti Kirjoittaja f3000 »
eli mittarin mukaan lämmöt nousis välillä jopa 130 ja sit voi tipahtaa salamana takas 90. vaikuttas siltä että siellä anturissa vika tai jotain vastaavaa, kun termostaattikin on uusi..? osaisko joku neuvoa mistä vois johtua? ja missäköhän se anturi sijaitsee??
ja autohan oli vm.90 300tdt
kiitos!
Luultavasti kosketushäiriöitä mittaristossa; kokeileppa kopauttaa nyrkillä kojelaudan päälle kun lämmöt ovat "tapissa".
jusky
Viesti Kirjoittaja jusky »
Kumpi anturi om60x kannessa on muuten lämpömittarin anturi? Ei meinaa lämmöt nousta uudella termarilla yli 40c., ja mittarin koputtelu ei auta. Moottori on kuitenkin normilämmössä ja lämmintä tulee.
kardaani
tolokun taksari
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Se on se jälkimmäinen anturi kun lähdetään ykköspytystä kohti kutosta. Sellaisessa sopivassa välissä, että saa kohtuullisesti avattua.
jusky
kiitos tiedosta. Uuskaltaako muuten anturin johtoa maadottaa koetuskynän avulla, ni näkisi varmaksi että, on anturi vika?
jusky
joo uskalsi maadottaa ja mittari meni tappiin, eli anturi kauppaan.
kardaani
tolokun taksari
Tiedättekö onko nuo kaksi eri anturia samanlaisia keskenään-eli voiko vaihtaa ristiin?
anttari
Viesti Kirjoittaja anttari »
Sama vika,vaihdoin uuden jälkimmäisen anturin,turhaan :D Ei auta mittariston koputus,maavikako??
Palaa sivulle “W124 sähkö”
