Mistä löytyy ajovalon säädön moottori??
Vane
Discotanssispesialisti
Viesti Kirjoittaja Vane »
Eli otsikossa kysymys...
Kun ei valot säädy vaikka rullastamiten pyörittellis...
200T W124 -86
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Et varmasti edes löydä säätömoottoria kun sitä ei ole olemassakaan.
HIHHIH, sori, olen vielä ihan kuvataidetunnelmissa :D
Alipaineella ne toimii. Suhiseeko missään??
Vane
mikäs aparaattos se sitten on motonetin sivuilla???
:arrow:
UMPION POHJA/SÄÄTÖOSAT MERCEDES W124 MALLI 85--95
W124 Säätömooottori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-8018 29.90 ???
Niin muistelinkin että tästä olisi jo aiemmin ollut jo puhetta...
Olis vaan kiva saada säätö toimimaan kun on mennyt ala-asennossa kaput... ja yö on tavattoman pimeä ja kun pitkillä päästelee vastaan tulvia päin niin eipä näytä haittaavan... :?
200T W124 -86
Todennäköisesti säätösysteemistä puuttuu alipaine joka sitä käyttää.
Tarkista että letkut ovat kiinni umpioiden liittimissä jne...
Vane
pittee tutkia kun umpion lasi menee vaihtoon torstaina...
edit: kuva lisää
Nyt kun ehti työ ajalla käy kopeloimassa niin tässä kuva. Näyttivät olevan ehjiä liitokset ainakin ja letku siltä matkalta kun pääsi katsomaan.
Milläs muuten pääsee sinne säätörullan taakse?? Puranko puoli kojelautaa vai saako rullan ympäriltä "suoja-/reunalevyn" irti?? Seisontajarrun kahvan alla on kaksi ruuvia, onko ne ainoat jotka pitää irrottaa??
kysessäkö nämä letkut???
200T W124 -86
Wike
Mr.Kalsong-Bourbon
Viesti Kirjoittaja Wike »
Ei sentään koko kojelautaa tarvitse purkaa. Koitan nyt selostaa suurinpiirtein ulkomuistista.
Ensiksi valokatkasimen nuppi irti (vetämällä) Sitten se musta muoviosa on enään parilla klipsillä kiinni oikealta puolelta. Kapeeta ruuvaria väliin ja varovasti kampeat sen irti. Sitten pitäisi olla kädessä se rulla.
Vane
Wike kirjoitti:Ei sentään koko kojelautaa tarvitse purkaa. Koitan nyt selostaa suurinpiirtein ulkomuistista.
Ajattelin vain että tarkastan myös tuon rullanpään ennen kuin alan suurpiirteisempään huoltotoimeen...
200T W124 -86
Valokatkaisimen nupin alla on iso mutteri, se myös irti. :roll:
Vaihda samalla valokatkaisimen ympärillä olevien symbolien taustavalopolttimo, se on se 0,36w pikkuinen lasikanta.
Hannu
juniori
Viesti Kirjoittaja Hannu »
dealer kirjoitti:Valokatkaisimen nupin alla on iso mutteri, se myös irti. :roll:
käyköhän niiden polttimoiden tilalle ledit... :?:
ei välttämättä tarvis olla heti vaihtamassa uudestaan
En tiedä, kun en ole ledien kanssa juuri värkkäillyt ... joku tiennee.
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Jos pelkästään sitä valon tasosäätörullaa aikoo irrottaa niin saahan sen pelekästään pienellä ruuvimeisselillä kammettua siitä muovista irti.
Mut kannattahan ne toki kaikki palaneet polttimot vaihtaa jos siellä päin askartelee.
Ledinhän sinne saa laitettua kun laittaa jonku sopivan vastuksen kanssa sarjaan mutta suoraanhan tommoinen systeemi ei siihen lampunkantaan käy.
-risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
Vane
Niin siis pointti oli siinä että tarkastan onko säätimen puoleisesta päädystä irti... vai onko vielä muita vaihtoehtoja... toki kojelaudan sisällä kulkee vielä tuota letkua jossa se nyt tuota kuvan kyseistä on.
200T W124 -86
Palaa sivulle “W124 sähkö”
