Ajovalojen tasonsäätö ei toimi
mannemersu
Viesti Kirjoittaja mannemersu »
Onko kellään ollut onkelmia ajovalon säätimen kans?
Sähköllä vai alipaineellako pelaavat?
Ootellaan kunhan viisaammat heräilee. Alipaineella se toimii ja umpioihin menee omat alipaineletkut säätöä varten.
Jatkokysymys samaan aiheeseen...
Mikäli autossa on tasonsäätö, tarvitseeko tuon ajovalojen korkeuden säädön toimia? Eikös tasonsäädöllä (S124) varustettu auto kulje aina "vaaterissa"?
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Olisko alipaineletku rikki jostain jos ei säätö pelaa :?:
Ford Mondeo 2.0 TDCi Ghia Wagon A - 08
Saab 9-3 Sportsedan 2.0t A -05
Datsun 100A - 75
Tänään tuli mahdollisuus kysyä sitten tästä valojen korkeudensäädön toiminnasta katsastuksessa. Mikäli autoon on asennettu valojen korkeudensäätö on sen toimittava katsastuksessa, vaikka autossa olisi tasonsäätöperä. Asia kysytty Iisalmen "valtionkonttorilta". :?
p124
Viesti Kirjoittaja p124 »
300D -93 toimi mulla alipaineella, oli sama ongelma. Löyty kaksi vikaa: toiselle valolle menevä letku oli rikki ja se säätörulla kojelaudassa oli myös rikki. Onkos ne alipaineputket kunnolla kiinni valojen umpiossa?
mannemersu
Vähän myöhässä otan keskusteluun osaa. Oli vähän hatarat
kiinnitykset sinne umpioon. Panin bensaletkunpätkistä uudet
liittimet. Eipä vain vielä toimi. Ei yritäkään. Paljonko se säätörulla
maksaa? Mistähän tietäis tuleeko siihen alipainetta ensinkään?
Siitä rullasta lähtee violetti/keltaraitapiuhoja 2 kipaletta ja yksi
violetti. Sen kait pitäis sihahtaa kun rullasta pyörittää?
p124
Jotenkin näin testailin itse:
- valolle menevän putken testasin itse imemällä, piti vain kehitellä sopiva imuputki ja liitin siihen säätörullalle tulevaan liittimeen/putkeen. Imemällä valon sai nousemaan ja putki siis OK. Tai sitten ei.
- säätörullan totesin vuotavaksi, kun tukin siitä kaksi reikää ja imin/puhalsin yhdesta.... pitäisi olla tiivis eikä imu/puhkuminen saisi juuri onnistua.
- alunperin huomasin vian systeemissä, kun niskatuet eivät jysähtäneet alas, aiheesta on 124/sähköpalstalla (luulin alunperin sähköjutuksi, onhan siinä hieman sitäkin)
petromax
w124 ajovalojen korkeussäädin
Viesti Kirjoittaja petromax »
Tuli omaan vaihdettua uudet heijastimet. Sitten kasaamisen jälkeen,ei enää toiminutkaan korkeussäätö. Tätä ennen on pelannut. Otin vielä kerran umpiot pois ja tarkistin asennuksen.Alkuun vähän epäröin heijastimen vaihtoa. Ajattelin,että suuntaus muuttuu.Mersu on suunnitellut tämänkin hyvin. Ruuveihin ei tarvitse koskea,paitsi yksi ristipää on lukitukseen.
Tätä ei varmaan väärin pysty laittamaankaan,jos kaikki kolme kiinnityskohtaa on paikoillaan.
Kasauksen jälkeen testaus. Näyttäis hieman liikkuvan,mutta liike aika pieni ja näyttää valon aika lähelle. Käsittääkseni pitäis olla imua? Lampun säätömekanismi on suhteellisen raskas. Epäilen vaan,että vika olisi alipaineessa. Toisen puolen umpiosta on mennyt putki poikki. On patentilla kiinni,mutta voipi vuotaa.Sinänsä outoa taas,että jos tämän letkun tulppaa,niin pitäis kai toisen umpion säädön pelata,kun kaikki paine menee sinne? Rullaa ei ole tullut tutkittua. Siinä on kolme letkua pikaliittimellä kiinni.
Muistan hämärästi,että jossakin vanhassa lankussa olisi suhina kuulunut säädettäessä rullasta.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
petromax
Taas alkoi pelaamaan. Vika oli huonossa liitoksessa umpiossa.Aikoinaan on umpion" pillistä" katkennut pätkä.Alipaineen letkuliitin ei ollut kunnolla kiinni.
Jännä sinänsä,vaikka tulppasin vasemman puolen letkun pään,niin ei siltikään toiminut oikea puoli.
Korjauksena ensi hätään ja vaikka pysyvästi löytyi silikoninen tulpanhattu.
Nyt ei tarvinnut rikkoa letkuliitosta.Isompi pää sopii tähän ja pienempi menee suoraan umpion katkenneeseen pilliin.Toimii nyt,niinkuin pitää.
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 300 tdt aut-95
w124 250 aut-94
Palaa sivulle “W124 sähkö”
