Lampunpesimet talvikuntoon?
Lucky 13
Viesti Kirjoittaja Lucky 13 »
Terveppä terve! Kun tuolla kylillä kertoivat että täällä ne Merssupulmat ratkaistaan, niin pitihän sitä tulla katsomaan :D
Hakua yritin mutta jostakin syystä ei tärpännyt, mutta ei tässä nyt sen kummempaa murhetta olekaan, kuin että mitenköhän olette eliminoineet yks kaks nelosesta nuo lampunpesijät (siis ne pyyhkijät) talviajaksi? Kun tahtoo ne sulat aina jäätyä siihen lampunlasiin kiinni, niin eivät ne moottorit sitä varmaan kevääseen asti kestä?
Sulakehan niissä taitaa olla sama kuin lasinpyyhkijässä, joten olisiko ehkä jossakin jokin johtoliitin jonka voisi nyppäistä irti?
Ota varret irti akselista
Lucky 13
Tjaa, no jos kerran eivät ole huomanneet sinne sopivannäppärää töpsilää mihinkään laittaa, niin ei kai siinä muuta kuin pyyhkijänvarsia irti jerkuttamaan :) Paremminhan tuo räntäkin sitten valuu alas siitä valon edestä.
Kiitos neuvosta.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Jos en ihan väärin muista, tulee niille sähkä pissapojan pumpun kautta.
Siitä haaroitus irti.
Tosin itse en kyllä talveks ota pois, silloinhan noista eniten tuntuu olevan hyötyä :roll:
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Ei nuo tunnu palavan kovin helposti. Itse irrottelen pyyhkijät samalla
kun lakaisen lumet.
Sinuna ostaisin uudet sulat pesimiin ja nauttisin hyvästä näkyvyydestä.
Näillä loskakeleillä kunnon pyyhinpesureista on todellista hyötyä ja
paljon halvemmalla tai enemmän et valotehoa lisää kuin puhdistamalla
lamput.
Saku
Viesti Kirjoittaja Saku »
Ajovalon alta löytyy erillinen pisteko nuille lampunpesimille, sen ku nyppäät irti ni johan lakkaa toimimasta. Molemmilla pesimillä on oma pistoke.
Ite jouduin nyppäämään vänkärinpuolelta irti, ku hirtti se pesimen akseli kiinni jolloin palo sulake, saman sulakkeen takana oli muistaakseni, mittariston ja keskikonsolin valot, sekä vänkärinpuolen parkit. Oli hauska ajella 170 kilsaa pimiällä ilman mittariston valoja, enne ku selvis mikä sen sulakkeen polttaa.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
