W124 Bensiinipumppu M103
rannikko1
Viesti Kirjoittaja rannikko1 »
Hei, mistä löydän pumppuun liittyvän releen ja sulakkeen, jotta voin tarkistaa onko sulake kaputt? kuulin että apukuskin puolelta konepellin alta voisi löytyä vaan kun tarvittaisiin täsmävinkkiä, kun on noita kohteita turhan paljon. Muutenkin olisin kiitollinen, jos joku yleisimminkin kertoisi mitäs sitten jos sulake on ehjä. Releen ollessa vaihtokunnossa tulee reissu korjaamolle, siis sähköhimmeleitä en pysty mittailemaan/korjailemaan. w124 kuutonen irtisanoi sopimuksen kovien kierrosten jälkeen :twisted: Sähköä tulee muuten ja pyörittää mutta tuntuu, ettei ole ainetta mitä polttaisi. Tankki on puolillaan. :roll:
Terv. älä hellitä
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Bensapumpun rele on apukuskin puolella akun takana.
Se missä lukee kierrosluku, esim 6650r/min.
Ylijänniterele on samassa tilassa, sellainen peltinen rele jonka päällä 1-2 sulaketta.
Tarkista ne sulakkeet.
:mrgreen:
www.mese.fi/seuranta
250D -88
® Pro 702
rannikko1
bensiinipumppu
Kiitos vihjeistä!
rannikko1
Bensiinipumppu
Ei vaiskaan vaan virranjakajan pyörtimen pidin halki, minkä johdosta vähäinen kipinä tuli ja väärään aikaan eikä auto tietenkään käynnistynyt.
Asian selvittämiseen meni ammattimieheltä 2,5 h :roll: tai siis laskun mukaan työtunteja meni. Omatoimisuudella pura ja kokoa -tyyliin lämpimässä tallissa saisi siis säästöjä aikaan jos halua ja aikaa on. No, työmies on aina palkkansa ansainnut.
Re: Bensiinipumppu
rannikko1 kirjoitti:Ei vaiskaan vaan virranjakajan pyörtimen pidin halki, minkä johdosta vähäinen kipinä tuli ja väärään aikaan eikä auto tietenkään käynnistynyt.
Joskus kirjoittelinkin samaisesta aiheesta, mulla meni ko. osa poikki sakaroiden juuresta. Jotain muottin taottua sintrattua rautametallia tuo osanen oli, joten juotin hopialla kiinni puolikkaat ja on kestänyt. Alumiinistakin versiota noista kuulemma löytyy. Ohitustilanteessa katkesi, eikä käynnistysyrityksissä muuta kun potki vastaan, joten arvasin mistä etsiä vikaa. Luulin tosin että pyörijä olisi vain päässyt irti, vaan hinauskeikkahan siitä tuli. Nyt on kuitenkin päästy jo eroon koko osasta nimeltä virranjakaja.
rannikko1
bensiinipumppu
Hei, kiitos asiaankuuluvasta kommentista!
Metalli väsyy sanotaan ja eiköhän myöskin ole niin, että pitäisi kai varoa vanhusta pyöräyttämästä liian kovaa...
Pitää varoa myös pyöräyttämästä sitä nokka-akseliin tulevaa 7mm ruuvia liian kireälle. Ylikiristystä veikkailisin osasyyksi sen kikkulan pettämiseen, pulttiin oli ainakin joskus kajottu jäljistä päätellen.
pasi p
Viesti Kirjoittaja pasi p »
Minäkin etsin bensapumpun relettä. Tuolla edellisellä tuntomerkillä ei löydy. Ohessa kuva akun takana olevista releistaä. 2 isoa ohjausyksikköä on nostettu sivuun.
Eiks se oo noista toi taaempi? Siis ei tuo, missä lukee ASD.
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
Fenton kirjoitti:Eiks se oo noista toi taaempi? Siis ei tuo, missä lukee ASD.
onhan se tuo KPR (kraffstoft pumpen relay)
pasi p
Bensa pumppu heräsi heti kun olin oik puol jalkatilasta laittanut liittimen kiinni, jonka olin irroittanut. Olin luullut sitä vanhaksi puhelin kaapeliksi.
Auto käy ja liikkuu.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
