Mikä kumma käräyttää rekisterikilven valon jatkuvasti ?
jomi
Viesti Kirjoittaja jomi »
:lamppu: 300 E, alkoi tänään aamulla ilmoittaa palaneesta polttimosta ,joka oli rekisterikilvenvalo.Vaihdoin sen kaksi kertaa,koska suomalainen ei kerrasta usko ja molemmilla kerroilla se paloi heti.Mikäs tän nyt aiheuttaa :?:
Hyödytön katsoo, kun joku tekee järjetöntä !
jomi
En listaile entisiä naisia tai autoja, molemmista riittäviä muistoja, osaa ei edes halua muistella pahimmissa painajaisissakaan
Oisko johtonippu oikarissa ja lamppu joutuu toimimaan sulakkeena eikä siten kestä. :roll:
jomi
Mittailin yleismittarilla ja tuntui siltä,ettei mitään virtaa siinä polttimon kantojen välissä liikkunut.Ihme juttu... :roll: Eiks siinä jotain virtaa kuitenkin pitäis liikkua?
jomi
Jarkko N
Tekninen Nero
Viesti Kirjoittaja Jarkko N »
Siis vaihdoit uuden polttimon, ja se kärähti heti? Näit silmällä, ettei
siinä ole valoa? Vai katsoit kojelaudan vikavaloa?
Epäilen, että sinulla on nyt erilainen polttimo vasemmalla ja oikealla
puolella (kai niitä on kaksi?). Siitä syttyy vikavalo kojelautaan.
Toinen on esim. 4W ja toinen 5W.
Jos uusi polttimo todella kärähti, sinulla täytyy olla 6 voltin
polttimo tai valmistusviallinen sarja polttimoita käytössä.
Jos näin ei ole, niin pitäisi saada lisää tietoa mittauksista.
Mittasitko virtaa vai jännitettä? Oliko polttimo kiinni vai irti? Miten kytkit
mittarin? Mitä lukemaa mittari näytti?
jomi
1.Vaihdoin uuden 5 W polttimon,käänsin valot päälle,kävelin auton taakse ja totesin polttimon kärähtäneen.
2.Ja kun en uskonut niin toistin saman uudelleen.
3.Mittasin jännitettä polttimon kantojen välistä, ja se oli = 0.
jomi
Jarkko N
Tekninen Nero
Homma näyttää siltä, että johto on poikki ja valolle ei tule lainkaan
sähköä. Näin ollen polttimo ei syty ja kojelaudassa näkyy palaneen
polttimon merkkivalo.
Luultavasti siis uusi polttimo ei ole rikki. Tämän voi varmistaa vaihtamalla
sen toisen puolen polttimon kanssa tai mittaamalla polttimosta
ohmimittarilla noin 30 ohmin lukema.
Periaatteessa 12 voltin sähkö ei ihan helpolla käräytä 12 voltin polttimoa,
kun mukana ei ole induktiivisiä osia, kuten keloja tai muuntajia. Polttimo
voi tietysti sattumalta hajota täryksestä.
johan tossa diileri kerto mikä sen lampun polttaa :D pitää muuten paikkansa,kokemusta on :roll:
peltsipuskuri
Jänskä juttu. Ratkaisu löytyis ainaki tästä käänteismuhennoksesta. Osaisko joku ratkasta tuon "k":n nii selevijäis tämäki onkelma? :lol:
jomi
Joo,kyllä mä uskon ton Dealerin vastauksen olevan oikein.Pitänee alkaa purkaa johtonippua auki.Ihme vika kun ilmesty yhtäkkiä.
jomi
Vensku_
Viesti Kirjoittaja Vensku_ »
Hmmm, jos johdot ois oikarissa, niin veikkaisin että nalli palais ennen lamppua, lamppu on sellaisessa välissä, että jos sen oikosulkee, niin sulake palaa. Eli ennemminkin johto poikki kuin oikosulussa, jos kerta toinen palaa... :ei_tajuu: Mutta silti tuntuis vähän jännältä että ois mukamas siltä matkalta johto poikki, nehän on melkein toistensa vieressä...
Tjaa, vai meneekös sieltä johdot kuin helvetin pitkälle, kun on tämä valovikajuttuhärveli, vedetäämpäs komento takas siitä johtojen lähekkäisyydestä...
Mutta silti väittäisin että johto poikki, jos sulake on ehkä. Tai hapettunut liitin! Tuntuis mersuissa aika hyvin hapettuvan prkl... :shout:
Sprinter W902 208D '96 om601
Sprinter W903 310D '97 om602
Muita häkkyröitä:
jomi
Vika löytyi ja korjattu !
Johtoja oli poikki kolme kappaletta,siitä nipusta joka tulee takaluukun kannen saranasta ihmisten ilmoille.
Ne on nyt sitten juotettu yhteen ja eristetty liimakutistesukalla.Samalla alkoi toimia takaluukun valokin,jonka vikaa en ole viitsinyt näin talvella ihmetelläkkään.
Nyt ainoa vispilä,joka on vielä sähköpuolella epäkunnossa on antenni electronico.
Joten dealeri oli oikeassa! :happy:
jomi
Vensku_
Re: Vika löytyi ja korjattu !
dealer kirjoitti:Oisko johtonippu oikarissa ja lamppu joutuu toimimaan sulakkeena eikä siten kestä. :roll:
jomi kirjoitti:Johtoja oli poikki kolme kappaletta....
...Joten dealeri oli oikeassa! :happy:
Jaa TÄH? :ei_tajuu:
Nyt kyllä 1 + 1 = 3... :idea:
Muita häkkyröitä:
romu
Orkkis-entusiasti
Viesti Kirjoittaja romu »
Laittaakapa lamppu (12v) akun napojen väliin sulakkeeksi ja katsokaa miten käy.
Odotan vastauksia. :D
Lokkiistiikkapiällikkö
Perunankeittäjä
Lamppu palaa. :roll:
Mutta palaa samassa välissä sulakekkin :lol: :lol: :lol: :lol:
VALMET 5oo -69
peltsipuskuri
Täähä taitaa olla iha kompa koko treadi.
Vai olisko valosulake kehitteillä. :D Noo ainakin se ero oikosulun ja katkoksen välillä on joskus hiuksen hieno ja vieläpä vaikeasti havaittava. :wink:
jomi
Vensku_ kirjoitti:
Jaa TÄH? :ei_tajuu:
Niin kaksi poikkinaista rekkarivalolle ja yksi poikkinainen takaluukun sisävalolle.Ilmaisin itseni vaan vähän epäselvästi.
jomi
peltsipuskuri
Loppu hyvi, kaikki hyvi. Vensku___ tais käyttää laskelmissa tota mun esittämää kaavaa. Mutta siinähä o VIRHE! Siis siinä kaavassa. Sorry. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops: Eipä ihme ku tullee vääriä tuloksia. :!:
Vensku_
Sitä mää vaan nyt meinasin, kun dealeri puhui näistä oikosulussa olevista johdoista, ja oikeasti olikin poikki niitä johtoja, niin tässähän nyt haukuttiin väärää puuta. :shock:
tuon 1 + 1 = 3 heitin vaan hatusta, empä tullu ajatelleeksi että johtoja oli myös kolme, ei siis mitenkään liittynyt tuo yhtälö johtoihin, vaan tähän asiaan, kun meni ristiin jne... :roll:
Ja joo, palaahan se lamppu kun kytkee sen akun napojen väliin. Mutta vähän eri tavalla kuin sulake, sulake palaa poikki asti... :lol:
Muita häkkyröitä:
romu
Orkkis-entusiasti
Selvennökseksi vielä: Lamppu ei voi palaa missään tapauksessa johtonippuvian vuoksi,olettaen että lampun ominaisjännite on oikea.
Lampulla on ominaisrestanssi ja se pysyy kaikissa olosuhteissa.(rikkoontuessaan voi muuttua äärettömäksi tai täysin oikosuljetuksi.) Sulakkeena se ei toimi, virtaa se rajoittaa. :D
Niin, ei taitas olla virtakynällä mahollisuuksia elää. :roll: :happy:
Jos ne polttimot eivät kuitenkaan hajonneet, olivat vaan pimeänä koska johdot poikki ?
Väsynyt Mies
Kylläpäs tässäkin saatiin yksinkertasesta asiasta aikaseks melkonen sotku :ei_tajuu: Kyllä täälä tuntee olevansa ku kotonaan :happy: :rollin: Ei sitä normaali ihminen voi uskoakkaan millasen sopan mersumies, tai nainen, saa keitettyä yhestä palaneesta polttimosta ja parista katkenneesta johdosta. :idiot: Ei ku hetkinen olikos se polttimo alunperinkään palanut, ettei tullu heitettyy ehjää polttimoo roskikseen :eec:
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
jomi
Väsynyt Mies kirjoitti:Kylläpäs tässäkin saatiin yksinkertasesta asiasta aikaseks melkonen sotku :ei_tajuu: Kyllä täälä tuntee olevansa ku kotonaan :happy: :rollin: Ei sitä normaali ihminen voi uskoakkaan millasen sopan mersumies, tai nainen, saa keitettyä yhestä palaneesta polttimosta ja parista katkenneesta johdosta. :idiot: Ei ku hetkinen olikos se polttimo alunperinkään palanut, ettei tullu heitettyy ehjää polttimoo roskikseen :eec:
Kyllä se oli ihan selkeästi palanut :lamppu: ja jostain syystä paloi vielä kaksi :lamppu: lisääkin kun kokeilin.Tossa mun pöydällä kierii yksi palanut polttimo vielä,pitäisikö ihan kuva ottaa.Vaikka näkö onkin heikentynyt,(muukin kuin ulkonäkö) erotan toki palaneen polttimon.Sitä paitsi hain juuri optikolta uudet lasini.Laseissa on seuraavat arvot:
Oikea +0.50 -0.75 85 2.00 ja vasen + 0.00 -0.75 100 2.00.
Mutta mitä ottaa opiksi tästä, parempi olla kyselemättä mitään :roll: :nocando:
Mutta annetaan asian nyt jo olla se TOIMII, JA SILLÄ HYVÄ :!: :!: :!: 8)
jomi
Väsynyt Mies
Elkää ihmiset hyvät nyt hermostuko varsinkaan näistä mun jutuista, enhän minä tässä ketään tarkottanu mollata. Meinasin vaan sitä, että kun paljon porukkaa ja kaikki innokkaita auttamaan toistaan niin vaihtoehtoja satelee. Henkilökohtasesti en jomin näkökykyä epäile yhtään, se heitto siitä polttimosta oli vähän sellanen "menikö lapsi pesuveden mukana" -tyyppinen heitto.
Nii ja todellakin tärkeintä on, että sait autosi kuntoon :D
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
romu
Orkkis-entusiasti
Nämä elävän elämän sattumukset on aivan parhaita juttuja.
Näistä syntyy aivan mahtavia keskusteluja. :lol:
Virtakynä saa elää, Voi hyvä ihme! :niinpaniin:
jomi
No hard feelings kiitos vaan kaikille kommentoineille.Noudatan vain edesmenneen mäyräkoirani tapoja,joka puri ensin varmuuden vuoksi :biggun: Tapani kommentoida voi vaikuttaa kärjekkäältä :shout: ,mutta mehän ei olla kaikki samasta muotista valettuja :fu:
jomi
Palaa sivulle “W124 sähkö”
