124 300 d valot humpaa
hannu1525
Viesti Kirjoittaja hannu1525 »
Moro
Ohitustilanteessa isoilla kierroksilla yhtäkkiä kuskin puolen etuvalo paloi hetken ylikirkkaana jonka jälkeen meni pimeäksi, samalla kertaa huomasin että kaikki valot alkoivat humpata nopeassa tahdissa käyden kirkkaanpana ja himmeämpänä vuorotellen, tämä tapahtuu kierroksilla ajettaessa ei tyhjäkäynnillä. Mitään ylimääräisiä varoitusvaloja ei kojetauluun syttynyt, tietäisikö joku mikä mahtoi rikkoontua kiihäytyksessä.
JiiTee_
Viesti Kirjoittaja JiiTee_ »
Jännitteensäätäjältähän tuo toki kuulostaa, ei tosin itsellä tule mieleen että missä se näissä sijaitsee.. :roll:
Voisiko johtua laturin lataussäätimestä? Taikka sitten yj-rele, voiko se aiheuttaa tuommoista. (Mikä on yj-releen tarkoitus koko sähkösysteemissä?)
reverend
Viesti Kirjoittaja reverend »
Laturi ylipäätänsä. Polttimen ylikirkkaus tuskin voi johtua muusta kuin ylijännitteestä. Tämähän selviäisi mittaamalla.
jake_87
Viesti Kirjoittaja jake_87 »
JiiTee_ kirjoitti:Jännitteensäätäjältähän tuo toki kuulostaa, ei tosin itsellä tule mieleen että missä se näissä sijaitsee.. :roll:
eikös se laturissa oo :?:
JiiTee_
Iteasiassa voi hyvinkin ollakkin, tosin oma laturin säätäjävika oli vaan semmonen ettei ladannu ollenkaan.. :roll:
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Jännitteensäädinhän on laturin perässä ja hiilet ovat samassa paketissa. Pari ruuvia auki ja lähtee irti. ;)
MB 508 D matkamersu -70
MB S203 C 220 T CDI -04/05
MB S211 E 220 T CDI -06/07
iso-Timppa
Viesti Kirjoittaja iso-Timppa »
Tuon jännitesäätimen vian voi todeta mittaamallla jännite akun navoista auton käydessä. Pitäisi olla jossain vakaa jännite tyhjäkäynnillä n. 14V:n kieppeilllä.
Jos säädin on rikki, jännite jää huomattavasti alle/tai vaihtelee koko ajan.
hannu1525
Jännitteen säädin laturin päässä oli todellakin rikki, latausvirta meni yli 16 voltin kierroksilla, uusi säädin paikalleen ja toimii jälleen
Palaa sivulle “W124 sähkö”
