300tdt -88 pyyhkijä EHJÄTTY :)
oltzi
Viesti Kirjoittaja oltzi »
sähkö ongelman ratkaisu netissä ei varmaa oo helppo juttu :D mutta jos neuvoja sais.
eli onglemaksi tuli että kun pyyhkijän laittaa päälle ekaan asentoon niin joku rele alkaa vaan naksumaan vimmatusti ja joskus tosi harvoin pyyhkäsee yhden kerran. sama juttu muissakin asennoissa. pissa poikakaan ei ruiki.
nyt auto seiso lämpimässä tallissa pari päivää ja menin vikaa paikallistamaan ni sehän toimi ku unelma. sitten siitä lähdin ajelee ni 5min jälkeen se ei enää toiminut. epäilen kyllä että oli vaan sattumaa että toimi sisällä kun kerran, kaks koitin.
onkos se pyyhkijän rele kabiinissa kojetaulun alla vasemmassa kulmassa? ja mahtaakohan pissapojan toimintaan vaikuttaa myös?
tuossa korjaus opuksessa ei kerrottu tästä mitään. ja tosiaan aivan yht äkkiä alko tämä vika. veikatkaa jotain missä vika..
Viimeksi muokannut oltzi, 23.12.2010 15:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
s124 300TDT -88 -> ST
409 lava
609 doppeli hiabilla, ex empower
609 kaappi
hilux ln65 4x4
ja muuta muu
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
viiksi ohjaa suoraan pyyhkijää ja pesuria
ajastinrele tihkua
onhan sulake hyvä, myös kontaktipinnoiltaan
auttaako http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... S/3522.pdf
oltzi
sulakkeen joo kattoin ja pyörittelin. ei auta kuva ku on lontooks :lol:
mikäs rele siellä sit alkaa nakuttaa ku pistää ykkös asentoon viiksestä? ja onko se kabiinissa vai sulakerasian takimmaises kotelos joka on ruuveil kiinni?
409 lava
609 kaappi
hilux ln65 4x4
ja muuta muu
felmit
siel takimmaises osastos
jl_76
Viesti Kirjoittaja jl_76 »
Mulla tuo tihkukytkin on tosi tarkka miten tarkkaan kohdalleen tuon viiksen on vääntänyt, yleensä sitä "oikeaa" kohtaa saa vähän hakea. Voisko olla vika viiksen kontakteissa?
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Monitoimirele taitaa olla kaput. Sama rele ohjaa myös .mm takalasin lämppäriä. Se on semmonen pitkulainen rele siellä "suljetulla osastolla", ei kuitenkaan se kaikkein pisin.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
oltzi
tihku kytkintä räpläiltii yks parin tunnin matka eikä löytyny oikeaa asentoa :lol: nyt epäilykset on itse moottorissa. varmaan se on kärähtäny.
takalasin lämmitin toimii kyllä.
täytyy mennä kaivaa moottori esille vaikka pakkasta on vaa vajaa 30 :shock: noh tallissa kuitenki 45 astetta lämpimämpi 8)
409 lava
609 kaappi
hilux ln65 4x4
ja muuta muu
oltzi
homma korjattu. kaivoin moottorin pöydälle ja koitin kaapeleilla ni moottori pelaa. sitten ihmettelin johtoja, eikä niissäkään mitään vikaa.
sitten vitutuksessa löin sen nippuun ja lähin ajaa autoa pihalla ja kah ikkuna ei nouse ylös. tuli heti mieleen että ei helvetis voi olla vika muualla ku sulakkeissa. sitten niitä pyörittelin ni jo alko rokkaa sähkölasi ja myös pyyhkijä :twisted: :lol: :D
eli vika oli silti sulakkeessa vaikka niitä jo ensimmäisenä pyörittelin. tästä oppi että niitä saa pyöritellä aika pirusti tai vaihtaa uusiin varmistaakseen ettei vika oo niissä.
409 lava
609 kaappi
hilux ln65 4x4
ja muuta muu
Palaa sivulle “W124 sähkö”
