w124 300d ei sammu startista
Rikhard
Viesti Kirjoittaja Rikhard »
ei sammu auto kun vääntää avaimesta kierokset pieneenee kyllä hiukan mikä on vikana??
Marco
Viesti Kirjoittaja Marco »
Olisko sieltä sammutuskellosta alipaineet hukassa? Tai sammutusvipu vähän jumittelee.
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Rikhard
Missä nämä alipaine letkut ja kello on että vois kattoa vuotaako ne?
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
se sammutuskello on siinä syöttöpumpun päällä semmoinen valkea pyöreä mutikka johon tulee kiinni yksi alipaineletku. ota se letkun pää irti siitä kellosta ja kokeile sitten eri letku laittaa siihen kelloon kiinni ja imet siitä kovasti niin sen sammutusvivun pitäisi mennä aivan alas asti. jos ei mene tai se kello selvästi vuotaa kun imet siitä niin sitten vain uutta kelloa tilalle ;)
pp d
Dieselspesialisti
Viesti Kirjoittaja pp d »
Keuhkoja säästäväisempi konsti testata sammutin: letku irti, paina sammutinvipu alas ja tökkää sormi sen tinnin pääle. Ko löysäät vivusta, sen pittää jäähä alas. Jos nousee ylös, sammutinkalvo vuotaa.
No Merc at the moment
Jos itse sammutinkello toimii niin usein se paksu vaalea letku puhki siitä ilmanputsarilta lähtevän torven kohdalta. Siihen kuuluu orkkiksena pehmustin kumi mutta on usein valunut pois kohdaltaan.
Kattoppa myös olisko vaikka ajovalojen korkeudensäätömekanismien alipaineputket irronneet :roll:
Zaton
Viesti Kirjoittaja Zaton »
Täälläkin lopetti w124 300D automaatti sammumasta avaimesta, mutta imemällä sammuu. Jarrutehostajan vieressä selvästi jälkikäteen asennettu joku venttiili jossa yhteensä kolme letkupaikkaa ja kaksi johtopaikkaa, yksi letkupaikoista tuo sammuttimelle menevä. Autossa joku Mercedes Benz Ag Alarm varkaudenestojärjestelmä. Voisko liittyä siihen? Virtalukon vieressä vilkkuu punainen valo joka avaimenperällä tökkäämällä sammuu. Venttiilille ei tule jännitettä milloinkaan tällä hetkellä eli jännitteisenä se sammuttaisi auton. Vika siis paikallistettu venttiilille tulevaan sähköon joka tulee siististi sulakerasiasta niinkuin kuuluukin, mutta ei minkään sulakkeen kautta.
gaz169
Viesti Kirjoittaja gaz169 »
mulla kannssa 2,5 sammuu kehnosti ja kuumana ei ollenkaan pirullinen ettiä vikaa ku heti viileempänä sammuu mut viiveellä
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Alipainevuoto, tai sammuttajankalvossa reikä :ope:
:ope:
gaz169
onkohan 200d ja 250d samanlainen sammutinkello? vuosmallit jotain 86-93
On, kaikissa OM601-603 sama sammutinkello.
gaz169
Kiitos vastauksesta. Kannattaa sit kaverin raadosta käydä irrottamassa.
gaz169
Mikäs pömpeli on siinä vieressä ikävästi sen toisen ruuvin päällä?
"Alppikello"
gaz169
dealer kirjoitti:"Alppikello"
Onkos se kiertämällä kiinni passaakos sen ruuvata irti?
gaz169
No sammutuskellossa se vika oli mutta, vaihon jälkeen teho hukassa??? Vähän ku olis syöttö pienellään. Vähän parani kun vedin sen alppikellon säätöruuvin ylös. Meniköhän se kello huonosti paikoilleen?
Kylläpä taitaa olla sammutinrasian vipu väärässä kohtaa pumpun sisällä.
gaz169
dealer kirjoitti:Kylläpä taitaa olla sammutinrasian vipu väärässä kohtaa pumpun sisällä.
Sitä vähän aattelin että onko semmonen mahollisuus, täytyy vissin taas putsariloota lähtee irrottaan.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
