Laturiko? Om605, vvlaturi.
pkaksone
Viesti Kirjoittaja pkaksone »
Terve,
koneremontin yhteydessä yhdessä vaiheessa jäi akunkenkä paikalleen ja räpläillessäni sain yhdistettyä rungon ja startin - pari kertaa löi kipunaa.
Nyt laturi ei lataa. Mittaristossa palaa kaikki hälyvalot ja kierrosten noustessa ABS-valo sammuu ja muut valot himmenevät.
Vaihdoin jännitteensäätäjä-hiilipaketin. Yhden katkenneen juotoksen myös löysin samalla, jonka tinasin kiinni. Laturi paikalleen ja ei lataa - tyhjäkäynnillä n. 12,5-12,7V (sama kuin ennen laturin korjausta), kierroksilla lataa pikkasen enempi. B+:saan tulee reilu 3V virtaa.
Kokeilin syöttää B+:saan suoraan akulta virtaa ja rupes paremmin lataamaan - tyhjäkäynnillä n. 13V. Kuormitti huomattavasti moottoria. N. 20 sekunnin kokeilun jälkeen - B+:saan akulta suoraan virtaa - alkoi laturi haista ja kuumeni mieletömästi. Siivapyöräkin lämpesi sormia polttavaan lämpöön...
Voiko olla vikaavikaa jossain muualla (joka aiheuttaa lataamattomuuden), jokin sulake, rele, yms? Ettei turhaan käy uutta laturia... tai uusissahan tuo laturi ainakin taitaa olla. Tai kannattaako mitä muuta tuosta tarkistella, ettei uutta laturia tärvele??
Laturin poissa ollessa kun käynnistin, niin mittaristo ei enää häröillyt valojen suhteen... toimi niin kuin pitikin.
Toimiiko latauksen merkkivalo normaalisti?
Pelkästään valon toimimattomuus voi aiheuttaa sen, ettei lataa. Heräte kulkee lampun kautta.
pkaksone
Kaikki valot oimii niinkuin pitääkin.
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Tasasuuntausdiodi sökö, menee rikki noista virtapiikeistä helpolla. Vaihda laturi ennenkuin palaa koko auto... :oops:
Palaa sivulle “W124 sähkö”
