W124 soitin pätkii
Urakoitsija
W124 soitin pätkii
Viesti Kirjoittaja Urakoitsija »
Terve!
Elikkäs auto on vm 1993 w124 300d Sportline. Ongelma on se, että kun soittimesta laittaa voluumia yhtäänkään isommalle, alkaa kaikki kaiuttimet pätkiä. Pienemmällä volumella pelittää normaalisti.
VIN decoderi antaa äänentoistojärjestelmäksi "750 MB AUDIO 30 RADIO WITH VK/RDS". Tosin soitin on jossain vaiheessa vaihtunut teinimallin CD-soittimeen. Takakontissa on alkuperäinen lisäbassovahvistin ja keskikonsolissa fader-säätörulla.
Tähän mennessä olen kokeillut seuraavaa:
-vedin kokeeksi ulkokautta uuden virtajohdon soittimelle suoraan akulta ja samalla periaatteella herätejohdon ja maajohdon. Ei vaikutusta.
-irrotin soittimen päästä yksitellen kaiuttimien johtoja. Ei vaikutusta.
-irrotin takakontissa olevasta lisäbassovahvistimesta liittimen. Ei vaikutusta.
-kokeilin kolmea erilaista soitinta. Ei vaikutusta.
Niin että mitäköhän seuraavaksi...? Minkälainen alkuperäinen soitin tuossa on ollu? Edellisen omistajan mukaan pätkimisongelma alkoi sen jälkeen, kun alkuperäisen soittimen vaihtoi uudempaan.
Kiitoksia avusta jo etukäteen.
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Eli se uus soitin on ollu jo alusta asti paskana... :roll: Kannattaa kokeilla toisella soittimella, et toistuuko vika... :wink:
EX-mersut:
Meneekö kaiutinsignaali fader-rullan kautta vai onko vedetty uudet piuhat?
Urakoitsija
Eli siis kokeilin jo kolmella eri soittimella, ja kaikilla sama vika.
Fader-rulla on käytössä, pitääkö kokeilla ottaa se pois käytöstä?
RoopeK
Saattaapi olla et se fader-rulla tekee nyt sen tempun siellä ku soittimessa itessään on varmastikkin fader-säätö eikä niitä ole yleensä tarkoitettu "ulkoiselle" säädölle... :roll: Kokeileppa jättää se rulla pois välistä ja ilmottele sit miten kävi... :wink:
EX-mersut:
Urakoitsija
Täytyypäs kokeilla huomenna, jos kerkiää. Ohjeen siihen löysin jo haulla.
Urakoitsija
Noniin, vaihteeksi ehtii puuhastelemaan mannelavetin kanssa.
Kytkin radion takaa etukaiuttimet suoraan soittimelta kajareille, ja fader-mokkula taka-asentoon. Pätkii vieläkin :evil:
Fader-mokkulassa on 8 napaa. miten ne pitää kytkeä, että singnaali menee suoraan soittimelta taakse? Mokkulan navat on virta, maa, A1, A2, S1, S2, E1 ja E2. Mitkä noista on mitkäkin...? Rrrkeles...
Ei sunkan siellä voi olla oikosulkimoa kaiutinpäässä?
Urakoitsija
Mahdollista varmaan sekin? täytyy nyt kokeilla ensin poistaa toi mokkula, kun ei millään viittisi vetää uusia kaiuttimienjohtoja...
Roobert
Viesti Kirjoittaja Roobert »
kannattaa myös tarkistaa että soitin saa riittävästi maadoitusta
Urakoitsija kirjoitti:Noniin, vaihteeksi ehtii puuhastelemaan mannelavetin kanssa.
Nyt en muista noita pinnien numeroita, mutta kun katsotaan niitä pinnejä keulasta päin lähtien:
- ensimmäiset 2 rinnakkaista on valolle + ja maa
- toiset 2 on etukaiutinlähdöt o ja v
- seuraavat kaksi ovat signaalin sisäänmeno (radiolta tuleva) o ja v
- takimmaiset 2 ovat takakaiutinlähdöt o ja v
Kaiuttimen maa ei mene potikan kautta... Eli kytket yhteen vasemmalta puolen kaksi takimmaista, ja oikealta puolen kaksi takimmaista. Alla olevassa kuvakötöstyksessä siis 3 ja 5, sekä 4 ja 6.
Helpointa on avata se liitin (on avattavaa mallia), ja ottaa ne piuhat pinneineen irti siitä, jättää tarpeettomat siihen liittimeen. Nämä irroitetut piuhat on sitten helppo kytkeä vaikka sokeripalalla yhteen. Jos joskus haluaa palauttaa alkuperäisen kytkennän takaisin, on se näin helppo tehdä kun ei johtoja tarvi katkoa.
Vanhojen mersujen kaiuttimet menevät vanhetessaan sellaisiksi, että niistä ei kuulu mitään, mutta kun kääntää tarpeeksi volumea niin ne räjähtävät soimaan. Siihen ei auta kuin uusia kaiuttimet.
Toinen vika etenkin 124:ssa on että kojelaudan kaiuttimien runko vastaa kojelaudan metallirunkoon siitä reiän reunasta. Kaiutinlähtö menee oikoseen ja ääni ei kuulu. Korjaustoimenpiteenä on vuorata vaikka erkkarilla kaiutinreiän reunat ja painaa kaiutin takaisin reikäänsä.
Koodi: Valitse kaikki
KEULA
valo   valo
1      2
3      4
5      6
PERÄ
Edit: tein tästä joskus Mekkaan kuvalliset ohjeet mutta nyt siellä ohjesivulla on vain jotain pornsite.nl mainoksia :shock:
Urakoitsija
Huomasin äsken, että kuskuinpuolen takakajarista ei kuulu mitään. Ohitin kumminkin fader-mokkulan (kiitokset Wikkelle erinomaisista ohjeista!), pätkiminen tosin jatkuu edelleen...
Nyt kun säätää soittimesta äänen pelkille etukajareille, ääni ei pätki ollenkaan. Irroitin sen kuskinpuolen takakajarin liittimestänsä ja kokeilin kytkeä siihen ehjän kaiuttimen, mutta ääntä ei kuulunut. Soittimen ääni pätkii yhä, vaikka viallisen puolen kaiutin on irti.
Elikkäs, jostain on ilmeisesti johto/johtoja poikki. Helpointa olis varmaan vetää taakse uudet kaiutinjohdot, mutta sitten taas lisäbasso ei toimi, koska se kuulemma otta singnaalinsa takakaiutinlinjasta. Miten lisäbassolle saa vietyä uudesta johdosta singnaalin? Toki vika voi olla myös itse lisäbassokaiuttimissa tai niiden johdotuksissakin. Sitä kun ei oikein pysty tarkastamaan, kun irrottaa molempien takakajareiden johdot ei lisäbassokaan puhu mitään.
Tässä alkaa olla melekoosen lähellä perinteinen itkupotkuraivari :(
Jos jossain Kauhajoen suunnalla tulee vastaan musta 300D, jonka kuljettajalla on häiritsevän suuri peenis ottalohkossa ja radiopeltorit päässä, niin se olen minä :twisted:
Urakoitsija
Ihmettelin kans muuten noita mekan ohjeita, että minkähän sortin balanssia tässä on säädetty :roll:
Palaa sivulle “W124 sähkö”
