ulkolämpömittari
mestari70
ulkolämpömittari
Viesti Kirjoittaja mestari70 »
Ulkolämpömittari rupesi näyttämään +45 astetta. Onkohan vika puskurissa olevassa anturissa? :D , KL-varaosat myy uutta anturia 80€ hintaan.
Erittäin todennäköisesti. Tuolla on nyt joku vissiin oikosulussa tms. Liitin on sulakerasian alla semmoinen kaksinapainen (1.5 cm leveä ja muutaman sentin pitkä). Siitä voipi mitata, mitä arvoja vastus antaa. Pitäisi olla luokkaa:
±0 ºC: 9800 Ohm ± 100 Ohm
+20 ºC: 3750 Ohm ± 70 Ohm
Noitahan on itsekin korjailtu. Vanha anturi auki ja uusi vastus tilalle. Vesitiiviisti vaan liimakutistesukalla kiinni.
Hankalin homma on löytää jostain 3 kOhmin NTC-vastus. Niitä joku kerran tilasi enempi ja itsekin silloin ostin pari. Nyt ne on jo käytetty. :(
audimies
Mopomiesten kuningas
Viesti Kirjoittaja audimies »
Löytyy tuommoinen orkkis anturi jos tarvetta.... tuolla se on tallin romuissa.
big jopo
Scroll
Viesti Kirjoittaja Scroll »
Mun autossa koko mittari on pimeenä? Onko tälle jossain omaa sulaketta ja onko jotain helppoa korjausta olemassa? Eihän tuo mikään välttämätön tietenkään ole. Ehkä helpoin korjaus olisi se että peltikattoruuvilla peiliin kiinni elohopeamittari ja menoks...
W211 220 CDI '03
ex. W202 220D '97
ex. W124 250D '88
Syksyn pimeimmässäkin yössä loistaa aina yksi tähti
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
Scroll kirjoitti: Ehkä helpoin korjaus olisi se että peltikattoruuvilla peiliin kiinni elohopeamittari ja menoks...
Lintta-ainesta :D
NonSenCe
murreanalyytikko
Viesti Kirjoittaja NonSenCe »
pitäisikö sen muuten olla valaistu? mulla toimii asteet mutta on pimeä.. eli pimeessä ei näe mitä mittarissa lukee.. paitsi taskulampulla. ja se kuulemma aiheuttaa aina muissa kuskeissa hämmennystä kun mä heilun ja leikin taskulampun kanssa autossa joka on liikkeessä. :)
Pitäis olla valo siinä. Itellä oli valo 20tkm pimeenä, sitten se yhtäkkiä sytty kun ajoin. Sitten se pimeni samalla ku diagnosoitiin venttiilivuoto, minä toverillisesti läimäytin mittaristoa niin johan syttyi taas :D
Siellä on pieni polttimo tinaamalla kiinni.
NonSenCe
murreanalyytikko
pläh.. tinaamalla.. ja pieni. no hope, ei toivoakaan jäädä ehjäksi mun "korjailuista" hjahahha.
ok. mutta joo.. voi sitä silloin samalla vilkaista kai kun vihdoinkin toimertuu tota trippimittaria tutkimaan. (ei pyöri kilometrit) ensi kesänä kai.. jos auto niin kauan kestää mua.
olisko se tuo tuolla mihin meisseli osottaa :roll:
RoopeK
Viesti Kirjoittaja RoopeK »
Mistä toi mittari on touho..? Meni iha sekasin ku nuin paljon komponentteja sisällä... Tenavan lämpömittarissa ei oo ku pari hassua vastusta ja toi lamppu sisällä (lamppu kylläkin mattapintainen)... :roll:
EX-mersut:
Palaa sivulle “W124 sähkö”
