akkuko se alkaa ränkätä?
sv22
Viesti Kirjoittaja sv22 »
Saattaa olla hölmö kysymys asiantuntijoille, mutta ny kun pakkaset saapui niin startin jälkeen (ihan ongelmitta sujui) tyhjäkäynnillä mittariston + ajovalot välkkyi tyhjäkäyntikierrosten tahtiin. Oiskos tämä nyt jokseenkin merkki siitä että akun jännite päässyt laskemaan? Ts. lähestyykö akku uransa loppua ja juostako maanantaina akkukauppaan? Työmatkoihin kuitenkin vanhaa rouvaa tarvitsee, eikä viitsi ottaa sitä riskiä ettei joku aamu käynnistykään..
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Laturista ennemminkin hakisin vikaa kun välkkyy esim diodi silta jostain kohti prakaa, voipi pahimmillaan hukata virrat ajossakin ilman ett latauksen merkkivalo varottas
sv22
Onkos kyseessä se laturin persuuksissa oleva, kahdella ruuvilla kiinnitetty mötikkä? Siinä kertaalleen ollut ongelmaa, ja (kyllä se aika rientää..) puolitoistavuotta sitten vaihdettu.. Akun iästä ei tietoa, sama akku ollu tammikuusta 2009 kun auto mulle saapui..
Pitää varmaan hakea sekin nyt sitten suosiolla.
sehän se on kyseessä. Ittel menny jo kaks halpisvaraosaa 5v sisällä.Ei o kuitenkaa kallis osa ottaa varmanpäälle.
Pega
Se mötikkä on säädin ja diodi silta on yleensä siellä rungossa, ainakin niissä boshin laturiessa mitä olen purkanut, säädinkin tosiaan tekee tota jos ei toimi niin tulee ailahtelua jännitteeseen. Sit voipi olla laturin hiilisillat kuluneet jo ja uusi säädin hiili paketti ei riitä korjaukseksi vaan uudetkin hiilet kuluu nopeaan piloille
sv22
Motonetistä edellinen tuli haettua, ei se arvokas tainnu olla. Nyt taas tunnin seisonnan jälkeen toimi ihan ok, mut jännä on et 4h seisonta aiheuttaa tuollasen.
Mitä on raati mieltä, onko sen mötikän kaveriksi kannattavaa hakea uus akku, kunnolliset on kuitenkin aika arvokkaita? Kun ei oikein houkuttele ajatus starttaamattomasta laitoksesta työaamuna..
sv22 kirjoitti:Mitä on raati mieltä, onko sen mötikän kaveriksi kannattavaa hakea uus akku, kunnolliset on kuitenkin aika arvokkaita? Kun ei oikein houkuttele ajatus starttaamattomasta laitoksesta työaamuna..
Ostat semmosen perusakun, millä saat autosi käyntiin. Minäkin kahtelin tuossa akkuja aikani kuluksi ja perusakku, millä pärjää lähtee noin 100€ hintaan. Sitten kun haluaa hifistellä niin 150€ köyhtyisi.
Eiköhän se akku ole ihan kuluva osa joka pitää aina silloin tällöin uusia. :wink:
Jos laturissa on vikaa niin tottakait se ensin kuntoon...
Pega
Kyllähän akkukin vanhenee ja sitä myöten varauksenpitokyky heikkenee, taitaa olla niin ett pikkasen vikaa molemmissa. Akku ei saa valoja vilkkumaan yleensä mutta jos siitä alkaa potku loppua niin alussa se on ihan laturin varassa, tosin laturin pitäs pystyä työntään sen verran hyvin ett valot palas suht tasaisesti
sv22
Boschin valmiste motonetistä näköjään sen vajaa 30€, jos semmosen hakis. Eihän tää nyt tosiaan oo mitenkään muuten oireillu, mutta ehkä parempi uusia tommoset ennenkuin ollaan siinä pisteessä ettei rouva aamusella lähekään käyntiin.
sv22
Nyt ku oikein vilkasin sinne, boschin säädin nytkin. Voiskohan se nyt puolestoista vuodessa mennä loppuun?
Pega
sv22 kirjoitti:Nyt ku oikein vilkasin sinne, boschin säädin nytkin. Voiskohan se nyt puolestoista vuodessa mennä loppuun?
Voihan se bosch joskus hajota mutt katoikko hiilien kunnon? jos huonokuntonen hiilirengas niin uudetkaan hiilet ei pelaa pitkään
Palaa sivulle “W124 sähkö”
