Vänkärin puolen kaukovalo pimeenä
S80
Viesti Kirjoittaja S80 »
...ja eipä o polttimo rikki...eli ei tule virtaa johtoon...mistäköhän löytyisi tsekkauspisteet, joita mittailla?
Onko sulake ehyt ?
Umpion taakse tuleva johtoliitin löytyy lokasuojan puoleiselta reunalta, katsopas sieltä sitten.
Vai oletko jo tutkinut ?
®ÐÐ
Dr.Durex
Viesti Kirjoittaja ®ÐÐ »
veikkaisin umpion läpivientiä et sieltä on hapettunut johdon nokka irti..
yleismittarilla helppo mittailla..
Tosin vois yks mahdollisuus olla et se valojenohjaus-boxi ois menny särki.
mut toden näköisempää johto häriö...
raskaus on kemiaa
parittelu on fysiikkaa
yhdessä ne on biologiaa
S80
dealer kirjoitti:Onko sulake ehyt ?
Sulake on mitattu = OK, liittimet tsekattu. Valoboksin takaa pitäisi ilmeisesti haarautua ja sen haarauman paikka on hakusessa...
S80
®ÐÐ kirjoitti:veikkaisin umpion läpivientiä et sieltä on hapettunut johdon nokka irti..
Eepä ollut hapettunut, voiko valoboksin jotenkin testata?
valojen ohjausboxilta menee omat johdot molemmille puolille.
Termos,
Eli virta kulkee seuraavanlaista reittiä. Viikseltä sulakkeille (jako sulakkeiden katkaisijan puolen päässä) . Molemmilta sulakkeilta menee omat johdot boksille ja sieltä lampuille, kuten alla mainitaankin.
Mika.T kirjoitti:valojen ohjausboxilta menee omat johdot molemmille puolille.
Boksi on aika idioottivarma vehke – siellä ei ole mitään liikkuvia osia ja virta kulkee suht paksuja kiskoja pitkin navalta toiselle. Korkeintaan saattaa tulla hapettumaa liittimiin (nähty) tai liitinnasta irrota kiskosta :shock:. Jos väli sulake - lampun liitin on poikki, kokeile irrottaa boksi. Jos sulakkeen ja boksille tulevan liittimen väli sekä boksilta lähtevän ja lampun liittimen välinen yhteys pelaa, on boksissa häikkää. Tuleva johto on sen isoimman liittimen napa 3 ja lampulle lähtevä johto on sen pienimmän liittimen napa 4.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
