etuparkit rek - ja mittarivalot
aadolf
Viesti Kirjoittaja aadolf »
elikkäs onkelma on jottei syty etuparkit, mittari-ja rekkarivalot kun
kääntää valokatkasian parkki asentoon, sulakkeet näyttäs olovan ehjät
:cry:
oisko katkaisia sökönä :toks:
Shatter
Viesti Kirjoittaja Shatter »
toimiiko katkasijoiden valotkaan? lämmönsäätörullat yms..
aadolf
ei näköjään syty ku takaparkit kun kääntää katkasimen parkkiasentoon :evil:
No, ne on etuparkkipolttimot rikki ...
aadolf
mites ne vaikuttaa mittari/katkasioitten ja rek kilven valoihin... en kyllä ole vielä edes mitannu oisko ne oikeesti rikki :? ei muute pala sumaritkaan parkki asennossa....
oisko siä mittarin takana sellanen punanen näppylä joka olis vaikka palanut :roll:
thabandit^
touhottaja kirjoitti:oisko siä mittarin takana sellanen punanen näppylä joka olis vaikka palanut :roll:
Tuo kaikkien keskikonsolin ja mittariston valojen pimeneminen vittaisi ennemmin mittarivalojen himmentimen vikaan. Tuo punainen näppylä vaikuttaa vain keskikonsolin ja katkaisijoiden valoihin, ei mittarivaloihin. :idea:
Tuli omassa lankussa testattua muutama vuosi takaperin tuon punaisen sulakkeen merkitys, kun mittarivalojen himmennintä koitin saada jälkiasenteisessa soittimessa toimimaan. :oops: Oppia ikä kaikki. :D
EDIT: Niin sitten ajovaloasennossa syttyy mittarivalot ja katkaisijoiden valot niinkuin kuuluukin?
Jos ei syty, niin kyseessä lienee sitten useampien vikojen yhdenaikainen sattuma. :wink:
530d Touring -01
250EXC-F -04
aadolf
kyllä. kun kääntää ajovaloasentoon syttyy kaik valot mitkä pittää.
Ajovalokatkaisijan tienoilta voi etsiä vikaa jos mittarivalot syttyvät ajovaloasennossa muttei parkkiasennossa.
Jälkiasennettu ajovaloautomatiikka on myös usein syynä outoihin valovikoihin.
aadolf
ajovalokatkasinhan se olj paskana :lol:
onneks oli jemmassa yksi ylimääräinen :D :D
ei muutes ollu mittarin takana mitään punasia mutikoita :shock:
thabandit^
1988-mallin W124sessa on tuollainen "sulake". Tämä punainen mutikka on siis punainen "polttimonkanta" siellä mittariston takana, jossa on polttimon sijasta piirilevyn palanen. Tämä toimii sulakkeena keskikonsolin katkaisimien ja lämmönsäätörullien yms valoille. :roll: En tiedä, onko tämä kaikissa W124:ssa vakiona, vai onko poistunut jossain vaiheessa. Yleinen käsitys lienee, että ainakin 1. sarjalaisissa on tällainen sulake. :idea:
530d Touring -01
250EXC-F -04
Meijänkin 124-vanhuksesta hävinny etuparkit :oops:
Eilen vaihtoivat parkkilamput ja sulakkeenkin tarkistivat nuo perilliset.
Äsken kävin siirtämässä autoa, ja katsoin, että kaikki muut valot pelaa moitteetta sisällä ja ulkona. Mikäs nyt avux :?:
Muistelen, kyllä että aikoinaan jo kauan kauan sitten toinen parkki oli niin pitkään pimee, että piti vetää yhdysjohto välille :?
Joo ja poitsun Mersun pimeen parkinhan korjasin maadoitusläpyskää vääntämällä, huono kosketus. Pitääpä tarkistaa huomenna vielä tuo maatto.
Nii ja Tenavassakin hokasin äsken jotakin ihmeellistä, kun mittaristossa ja namiskuukkeleissa heikko valo jo pelkkä virta päällä, vai olikohan käynnistyttyä. Voimistuu sitten kun laittaa parkit tai valot. Himmennin pelaa hienosti. Olisko tämä vika valokatkaisija-luonteinen :?:
aadolf
ahaa. kylläpä siellä oli muutes punakantanen "polttimo" en vaan arvannut jotta työ sitä meinasitte :roll: mie kattelin jotain oikeita sulakkeen näköstä...
Palaa sivulle “W124 sähkö”
