Sudenkorento kojetaulun alla!
jäpikäinen
Viesti Kirjoittaja jäpikäinen »
Tyhjäkäynnillä ei kuulu mitään, mut kun lähet liikkeelle, ni alkaa kuuluu ohjauspylvään vasemmalt puolen kojetaulun alaosast sellanen pärähtely ku korento surisis ämpäris :roll: ääni on epätasainen, kuuluu pääsääntöisest kylmänä, mut joskus ku auto on jo lämmennyt :?: voisiko olla jonkun releen yms. kosketushäiriö? kaikki sähkölaitteet pelaa :!:
kondivo
Viesti Kirjoittaja kondivo »
jäpikäinen kirjoitti:sähkölaitteet pelaa
Missä joukkueessa?
Joko mekaaninen tai sähköinen juttu. Jatka vain kylmän rauhallisesti vian seurantaa ja oireiden pahentuessa, ota yhteys tämän foorumin tietäjiin tai lähimpään merkkikorjaamoon.
Odotellaan, kun tiileri-setä tai touhottaja heräilee. Kommentteja varmaan tulee :P
Huomenta :D
Ettei nopeusmittarin vaijeri ääntelisi ?
pupetti
saranapuolen kulkija
Viesti Kirjoittaja pupetti »
No maajoukkueesahan ne pelaa :D
Ja se sirinä tulee mitä ilmeisemmin siittä nopeusmittarinvaijerista, mulla ainaki tuli ja tainnu tulla muutamalla muullakin, koska lukiessani tämän foorumin vanhempia juttuja löysin (ja nyt en ehi ettimän) konstin jotta sain se ihme sirinän pakkasilla varsinki loppumaan.
1. Irroita nopeusmittarin mittarin takaa, vaatii koko mittariston irrotuksen, siihenkin löytyy ohjeet 124 osiosta.
2. Irroita se vaijeri jalkotilasta sen pidikkeen alta.
3. Ruiki varovasti liukastetta sinne vaijerin sisään pikkasen.
4. Laita kaikki irroitetut osat kiinni ja toivo että se auttoi.
5. Jollei auttanu ni tee sama laatikon puolelta, minun ei tarvinnu talvella sinne könytä.
6. Koko hommaan menee virallsita aikaa se vartti, epävirallista saattaa mennä toistaviikkoa, meseaikaa ei pysty mittaamaan.
7. jollei toimenpiteet auttanu niin juo vaikka pullo olutta tms ja aloita koko homma uudestaan, jos ei vieläkään auta..niin lue foorumia tiuhaan, kyllä joku antaa toimivan vastauksen :lol:
jäpikäinen
Voiko se olla vaijerivika, kun ajaessa heittää vaihteen vapaalle, auto tyhjäkäynnilllä, ei mitään ääntä. Painapa kaasua, niin surina alkaa... :?: Onko nopeusmittarijärjestelmässä jotain elektroniikkaa :?:
Eipä se sitten sovi vaijeriviaksi.
Kuuluuko ääni siis paikallaankin kaasuttaessa ?
jäpikäinen
Kyllä kuuluu! Ei tyhjäkäynnillä, mutta heti kun nostat kierroksia :?:
jäpikäinen
Itseasiassa kun yritin paikallistaa äänen kohdetta..., niin se tulee vaan jostain mittariston takaa..., outoa :roll:
Onko kaikki läpivientikumit tiiviitä? Ohjausakselin läpivientikumi? Millin reikä riittää korkeataajuiselle äänelle...
jäpikäinen
Mikähän konehuoneesta vois antaa tollasen äänen? aivan kuin joku rele pärisis. Ja kun se ei oo jatkuvaa..., joskus pärisee..., ja taas joskus se katoaa vähäks aikaa... :roll: kaikki sähkövermeet toimii kuitenkin :!:
Eeti
Viesti Kirjoittaja Eeti »
Tere
Voisko olla alipaineputki hajalla ja siitä kuuluis? Esim. ajovalokorkeussäädöstä.
Itellä kerrattain volvossa oli yks alipaineletku irti ja ajaessa kuulu pärinää.
W202 220CDI -08 OM646
W124 OM 603 Rohjekti
jäpikäinen
...täytyykin tutkia... :roll:
Palaa sivulle “W124 sähkö”
