ABS-valo syttyy ja kierroslukumittarin neula putoaa nollille
meseseli
Viesti Kirjoittaja meseseli »
Osaakos joku kommentoida seuraavaa asiaintilaa? W124 300D, mallia 1992, tyhjäkäynti lähes hävisi. Kone kävi liian pienillä kierroksilla, ei nostanut kylmänä kierroksia, pyrki lähdössä sammumaan. Pienen tsekkailun jälkeen tulin siihen tulokseen että ELR-rele olisi rikki ja vaihdoin sen. Virhe, ei auttanut. Seuraavaksi otettiin yj-rele tulilinjalle, vaihdoin sen. Tämä auttoi, tyhjäkäynti on OK ja tyhjäkäyntikierrosten nosto kylmänä pelaa. Mutta tuli sellainen kuvio, että aina silloin tällöin (kerran päivässä tai kerran viikossa tai siltä väliltä) ajossa syttyy ABS-valo ja samanaikaisesti putoaa kierroslukumittarin neula nollille. Kone käy kyllä ihan OK. Tilaa kestää pari sekuntia tai pari minuuttia tai jotain, ja senjälkeen tilanne palaa normaaliksi eli ABS sammuu ja kierroslukumittari näyttää mitä pitääkin.
AKN
Viesti Kirjoittaja AKN »
Vaihdoitko yj-releen uuteen vai "toimivaan varaosaan"? vois olla kosketushäikkää liittimissä. crc:tä ruiskia liittimiin , voi parantua... tarkastappa laturin jännite, että ei huopaa..
meseseli
No sellaisen 'toimivan varaosanhan' minä hankin. Täytyy nyt käydä läpi kaikki nuo liitokset. Jos edelleen kiusaa niin pitää ehkä taipua ostamaan uusi. Laturin jännite on kunnossa.
passo
Viesti Kirjoittaja passo »
vehosta vaa uutta
masa75
ABS valo
Viesti Kirjoittaja masa75 »
Mulla oli sama tauti ja se hävisi lataus-säätimen vaihdolla! Toinen hiili oli vain kulunut eikä kontaktia syntynyt. Uusi paketti laturiin ja ser oli siinä!
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Kuulostais ihan yj-releeltä tai alhaiselta akkujännitteeltä.
Kein siknatuur
Palaa sivulle “W124 sähkö”
