Jännitteensäädin tiensä päässä?
Lestrange
Tunnollinen
Hei.
Onko näin, että jännitteensäätimessä hiilet lopussa?
Myös sisävalot tekevät samaa kierrosten tahtiin.
Tuossa videossa kaikki olennainen.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=EYIBIxzsn6A[/youtube]
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Mittaileppa paljonko jännitettä akulla kierroksilla/tyhjäkäynnillä valot päällä lämppäri ykkösellä.
E200 BlueTec 16 (212.006)
CLK 500 -02 (209.375) ex
ou812
jakoketjubudha
Viesti Kirjoittaja ou812 »
Jos hiilet loppuu niin latausvalon pitäisi syttyä koska lakkaa lataamasta?
Ex - C220 Elegance 1995
Seat Toledo 1.2 Tsi
Lestrange
Tunnollinen
Multiviri kirjoitti:Mittaileppa paljonko jännitettä akulla kierroksilla/tyhjäkäynnillä valot päällä lämppäri ykkösellä.
Mihin tämä viittaa?
Täytyy suorittaa kyseinen toimenpide heti kun auto saapuu pihaan.
Jos en ihan väärin muista, kun taannoin mittailin, niin tyhjäkäynnillä 12,5v ja kierroksilla karvan verran alle 14v.
EDIT:
Tämmönen löyty tuosta mun toisesta topicista.
Lestrange kirjoitti:Auto sammuksissa volttimäärä 12,5 volttia.. Auto käynnissä, puhallin täysillä ja valot päällä 12,5v.. Auto käynnissä valot ja puhallin pois päältä, volttimäärä karvan verran alle 14v..
Mutta, täytyy nyt uudestaan mitata tuo akun volttimäärät nuilla ohjeilla.
Viimeksi muokannut Lestrange, 16.10.2012 16:04. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
ou812 kirjoitti:Jos hiilet loppuu niin latausvalon pitäisi syttyä koska lakkaa lataamasta?
Niinhän sitä luulisi mutta ei syty.
Lestrange
Tunnollinen
AM kirjoitti:
Tämä on muuten totta. Monesta topicista lukenu näitä laturi- ja akkujuttuja ja yhdessäkään jutussa ei latauksen merkkivalo ole syttynyt.
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
ou812
jakoketjubudha
W202 bensassa kyllä syttyi :nocando: aluksi paloi kait tyhjäkäynnillä ja kun polkais kaasua niin sammui, parin päivän kuluttua paloi kokoajan ja korjaantui jännitteensäätimen vaihdolla. Muita oireita ei ehtinyt tullakaan.
Seat Toledo 1.2 Tsi
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Lankusta hiilten elinkaari on melko helppo tarkistaa. Laturista liitin irti ja samoin kaksi ristipäistä ruuvia irti jännitteensäätimestä ja kas -hiilet ovat kädessäsi.
Kein siknatuur
Lestrange
Tunnollinen
Sampo N. kirjoitti:Lankusta hiilten elinkaari on melko helppo tarkistaa. Laturista liitin irti ja samoin kaksi ristipäistä ruuvia irti jännitteensäätimestä ja kas -hiilet ovat kädessäsi.
Lähteekö tuo yhtenä könttänä irti, että ei oo vaaraa hukata mitään?
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
ou812
jakoketjubudha
Helppo homma se oli kun onnistui minultakin :oops: säädin irtoaa juurikin yhtenä kappaleena ja uusi tais olla vajaa parikymppiä mätänetissä.
Seat Toledo 1.2 Tsi
Sampo N.
Juu ei pitäis mitään lennellä mihkään. Mätänetissä myyvät myös pelkkiä hiiliä, sitten menee tosin tinailuhommiksi. Lisäksi hiiliä on ainakin kahden eri kokoisia.
Tuon latausjännitteen pitäisi tosiaan kertoa tuleeko jännitettä riittävästi. Mulla hehkui himmeänä kaikki mittariston varoitusvalot ja siihen auttoi vasta koko laturin vaihto. Aika usein vika on kuitenkin juuri säätimessä.
Kein siknatuur
Laturi loppu. Pitäis olla siinä neljäntoista pinnassa kun kone käy, myös kuorman kanssa.
Voithan ottaa hiilet irti ja tarkistaa ne, voi olla myös vastinpinta kulunut laturin akselista urille.
Lestrange
Tunnollinen
Multiviri kirjoitti:Laturi loppu. Pitäis olla siinä neljäntoista pinnassa kun kone käy, myös kuorman kanssa.
Ilman kierroksia tuo 14v vai kierrosten kanssa ja valot + puhallin päällä?
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
kierroksilla ainakin. Tyhjäkäynnillä vähällä kuormallakin saisi olla sama määrä, itellä tyhjäkäynnillä musiikkivehkeet lujalla oli tuossa neljäntoista pinnassa.
Lestrange
Tunnollinen
Eli ei muuta kun laturi vaihtoon ja kattoo tuleeko sillä kuntoon.
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Nuo Roponetin säätimet on vaan aika syvältä. Inte(fö)rmotoria ja Osscaa yms. psskaa.
Lestrange
Tunnollinen
Mittasin tuossa uudelleen ja akku näytti valot ja puhallin päällä tyhjäkäynnillä 13,05v ja kun antoi hieman kaasua niin voltit nousi 14,10v, mutta heti kierrosten pudottua voltit tippu taas 13..
Että onko tuo sittenkään laturi tiensä päässä? Vai missä muualla voisi olla vika?
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
Norsukuski
Viesti Kirjoittaja Norsukuski »
Lestrange kirjoitti:Mittasin tuossa uudelleen ja akku näytti valot ja puhallin päällä tyhjäkäynnillä 13,05v ja kun antoi hieman kaasua niin voltit nousi 14,10v, mutta heti kierrosten pudottua voltit tippu taas 13..
mitenkäs akku, oletko mitannut lepojännitteen yön jälkeen, pitäisi olla 12,4-12,5 volttia. Meinaan että jos akku on oikosulussa niin ei tervekään laturi jaksa sitä ladata. Niin ja ei se mylly kyllä lähe ees käyntiin...
MB Vito 115 CDI -04
MB 200 E -88
MB SLK 200
Dodge M37 -63
potox
Pirunkepin löytäjä
Viesti Kirjoittaja potox »
kyl sielä sais jännite olla sen 12,7-12,8 volttia... siis yön yli akussa
E. Jos kirjoitettu huonosti, niin tarkoitin että moottori sammuksissa :!:
Viimeksi muokannut potox, 19.11.2012 22:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sampo N.
Eikös tyhjäkäynnillä ilman suuria kuormia jännitteen pitäisi olla 14,5?
Vika on kuitenkin mitä suurimmalla todennäköisyydellä, akussa, laturissa tai lataussäätimessä.
Kein siknatuur
Köster
Viesti Kirjoittaja Köster »
Easy Rider kirjoitti:Nuo Roponetin säätimet on vaan aika syvältä. Inte(fö)rmotoria ja Osscaa yms. psskaa.
Aito lämpökompensoitu Bosch 28e pintaan 28 mm kollektorille?
Näin lukee siellä tarvikekatalookissa, mikä lienee tuokin härpäke....sitten kympillä se toinen boschiin käypä vaihtoehto ja motorolaan 25 ekua...
Minä huima vaihoin koko motonetin laturin loppujen lopuksi>satasen pintaan, kun vei entisen tilalle niin sai parin kympin pantin takasin..> saa nähä paljonko kestää ei ole tullu kuin 20 000km vasta ajeltua vaihokilla ...onneks vielä toimii :D.
JSO
Viesti Kirjoittaja JSO »
Vanhaa topicia tulee nostettua mut parempi kait se on kun uus tehdä :D
Mutta mahtaakohan jännitteensäätimessä olla vika kun polttimoita kärähtelee kokoajan? Ei mee oikeen huonon tuurin piikkiin enään kun on viiden päivän sisään kärähtäny kaks lyhyttä, yks parkki ja neljä sisävaloo (lämppärin säätimistä + ikkunakatkasijasta), varsinkaa kun noista viidestä päivästä on kolme ollu käyttämättömänä :D
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Paljos latausjännite? Ylijännite särkee polttimot aika äkkiä.
JSO
Niin ylijännitettä vähän veikkaankin, en vaan päässy vielä mittaan jännitettä kun ei oo mittaria :)
Palaa sivulle “W124 sähkö”
