230ce takaikkuna ja keskuslukitus
JSO
Viesti Kirjoittaja JSO »
Mistä lähtis vikaa ettiin kun ei kuskinpuolen takaikkuna anna mitään elonmerkkejä kummastakaan napista painaessa? Kaikki muut ikkunat toimii, tosin tuntuis että liikkuu vähän hitaasti, tälle jotain tehtävissä?
Viimeksi muokannut JSO, 29.1.2014 20:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
ikkunamekanismin muovilikupalat on tiensä päässä ja lsi kulkee vinossa ja hidastaa kulkua hiertäessään tiivisteuraan. Ne metallikiskot on varmaan myös täynnä paskaa. Voitelu auttaa. Paras tapa päästä ongelmista eroon oli laittaa uusi mekanismi.
http://merteil.fi/verkkokauppa/client/view/10517/6/2
http://merteil.fi/verkkokauppa/client/view/10518/6/2
Takalasin toimimattomuus johtui minulla siitä että moottorin lämpösuojavastus oli kärähtänyt eikä siis päästänyt virtaa läpi. Otin sen pois ja laitoin tilalle palan kuparilankaa, niin taas toimii.
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Kytkin on monesti myös viallinen kun mitään ei tapahdu. Itse uusin yhden kytkimen neljästä ja heti alkoi ikkuna pumppaamaan.
Kein siknatuur
totta, kytkimet on kans täys limua ja muuta mähnää. Neki voi aukaista, mutta varoo vaan ettei ne milliset pikkukuulat ja jouset lentele hukkaan.
JSO
Voiko mennä niin jos toinen kytkin on hajalla niin ei toimi kummastakaan? Mietin kun ei kummastakaan kytkimestä toimi ja kaikki muut toimii, jotenkin hassu kuvitella että just toisesta takalasista molemmat kytkimet hajalla mutta kaikki muut toimivat vaikka onhan sekin tietty mahollista. Kytkimiä ei taida saada kun marmorilta tai purkuautosta? Jos kytkimestä on se valo palanu niin pitää varmaan uusia koko kytkin? Häirittee kun kuskin ikkunan kytkimen valo ei pala kun kaikki muut sisäpolttimot toimii.
Sampo N.
Itse tilasin KL-varaosista kytkimet.
Kein siknatuur
joo voi mennä niin että yks hajoaa, niin ei kummatakaan toimi.
JSO
Mitähän eroo mahtaa olla vm 88 katkasijassa kun kl ilmottaa ton katkasijan olevan 89 eteenpäi?
en tiedä mitä eroa on mutta sen tiedän että niitä on kahta eri mallia. Olisko joku comfort toiminto tms. lisätty. En tiedä, kunhan arvailen. Mulla on 1992 ja siinä on se "monimutkaisempi" katkasija.
JSO
Hmmm, kattelin netistä kuvia niin joissai vanhemmissa näyttäis olevan tollasta katkasijaa missä on pelkät nuolet ylös ja alas, mulla on taas ton näkönen mikä uudemmissa joissa on ikkunan kuvakin. Mitään automaattista nostoo/laskua ei multa kyllä löydy. Pitää varmaan ottaa katkasija irti ja käydä pyörähtään kl joku päivä.
mutta onkos sulla comforttia, eli jos ovi on auki ja avain taskussa, niin toimiiko ikkunat ja kattoluukku?
JSO
Juu on näköjään, tosin kattoluukku ei aukea ilman avaimia.
JSO
Lisätääs vie keskuslukkoon liittyvä kysymys. Eli kun mulla on varaosina -94 sedani ja siinä on kauko-ohjattu keskuslukko mutta tässä coupessa ei (-88.). Saakohan ton kauko-ohjauksen siirrettyä tähän coupeen ja jos niin miten? Ei taida alkuperänen toi kauko-ohjaus olla mutta itse keskuslukko on kyllä. Tossa vielä kuva kauko-ohjaimesta.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
