KIIRE!! sähö onkelma *ok*
mankeli
Viesti Kirjoittaja mankeli »
moro vaan!
elikkäs irrotin mittariston ja siinä liittimiä irroitellessa aukesi vasemmassa reunassa oleva pyöreä moninapainen liitin ja piuhat irtosi siitä mötikästä.. :x
mötikässä mihin piuhat laitetaan on merkattu numerot mutta piuhoissa ei ole numeroita!! help...mikä piuha mihinkin reikään..niitä taitaa olla se kaikki 15 piuhaa!! kiitos jo etukäteen!
ja auto on W124 300TD -90
Viimeksi muokannut mankeli, 14.7.2006 21:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tässä osviittaa:
1 ruskea
2 vihreä
3 sininen/musta
4 sininen/vihreä tai sininen/violetti
5 ruskea/musta tai ruskea/sininen/keltainen
6 musta/punainen/violetti tai musta/sininen
7 valkoinen tai valkoinen/sininen
8 vaaleanpunainen/punainen tai sininen/punainen
9 sininen
10 ruskea/punainen
11 ruskea/valkoinen tai ruskea/punainen/valkoinen
12 ruskea/keltainen tai ruskea/vihreä
13 harmaa/violetti tai harmaa/vihreä
14 musta/valkoinen
15 musta/vihreä
Jos onnistut näillä ohjeilla polttamaan autosi, valitukset voit osoittaa vaikkapa Jurvan kuntaan. :roll:
Niin, ja tervetuloa Meselle mankeloimaan. :D
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
tiilerille suosittelen loton tekua jos nuista ykskään sattuu oikkee :lol:
kantsii mennä laittaa suzuki lämmitykseen että saat sen tulille, kun mankeli tuloo :axe: niin piäset karkuun
Nuitakin oli paria eri versiota,vai oliko tiilerillä just tuohon vuosimalliin nuo numeroinnit?Pitäis muuten itsekkin joskus jaksaa laittaa 200D:hen nuo johdot kohdalleen kun kävi aikoinaan samanlainen vahinko :lol:Muutama jäi vääriin kohtiin kun arpomalla laitoin ja siksi nuo varoitusvalot ei oikein pelaa... Toimisikohan tuo järjestys siinäkin?
mankeli
kai sitä uskaltaa noilla tiilerin tiedoilla lähtä kokeilee!?!?
kiitos vaan...nopeeta toimintaa!!
Harju
mankeli kirjoitti:kai sitä uskaltaa noilla tiilerin tiedoilla lähtä kokeilee!?!?
uskallat en eppäile tiilerin tieto taitoa näissä asioissa.
Lucky-Dog
Sitten on se toinen johtonippu siellä virtalukon pohjassa, jos on vanhanmallin pohja, että siitä ku tempasoo, iliman että virtal. on 1 asennossa, on meleko monta piuhaa iliman osotetta :lol: :lol:
Kävinkin itselleni nuo piuhat laittamassa,johtojen värit ainakin löytyivät.Tiilerin listassa olikin useampi vaihtoehto noille johdoille ku tarkemmin katsoin ,eli ovat kai aika yleispätevät ohjeet kakkosneloseen?
Jottei järin ois mekan paikka? :idea: :D
mankeli
tattista tiilerille...näyttäis pelittävän! 8)
väri vaihtoehtoja listassa on mutta ompahan paremmat mahikset löytyä oikeen väriset piuhat! :P ja kyllä sieltä oikkeet värit löytykin!
kiitos kaaheesti!!!
Valitettavasti en tiedä miten monta vaihtoehtoa kytkennöille on - muistaakseni Roisto oli toisen vaihtoehdon tutkinut omastaan joka on 230 bensa, mikähän vuosimalli se olikaan...
Siis: varmaksi en osaa sanoa muuta kuin että joissain malleissa ne on noin.
Jos listassa olevat värit löytyvät, saattaa onnistua kertakokeilullakin.
Edit: Vassokuu vaan, kiva että täsmäsi.
Pitää tosiaan laittaa nuo Mekkaan tässä joskus.
Viimeksi muokannut dealer, 14.7.2006 21:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mankeli
joo ne oli aikas helppo laittaa ku alkuun pääsi ku ne oli vielä sillain ympyrän muodossa...ykkösen ku tiesi nii siitä vaan sitte eteenpäin vielä kuitenki varmistaen listalta värit.
syy miks käytin mittarin irti oliki trippimittari joka ei pyöri...eikä pyöri vieläkää!!! :evil: se lähtee pyörimään ku painaa vähän nollaus namiskaa alas
mut ei se kauan jaksa pyörii!!en tiiä mikä vaivaa..kaikki sielä näytti olevan ok! pittää kattoo sitä sitte joskus uudestaan kuhan on aikaa!
Eipä ollutkaan ihan tuo oikea järjestys 200D-89:lle.Osa aiemmin puuttuneista valoista toimii,mutta nyt ei toimi sitten aiemmin toimineet löpömittari,pitkien merkkivalo jne.Pitääpä tutkia vähän lisää vaihtoehtoja.Värit siis täsmäsivät mutta järjestys ei :shock:
Palaa sivulle “W124 sähkö”
