Vettä umpiossa
Vettä umpiossa
Olen jo jonkin aikaa seurannut kuskinpuolen umpiota kun se on huurussa vähän väliä. Nyt sitten lasin pinnalle oli muodostunut selvästi pisaroita ja umpion pohjalla oli vettä...
Tarkastin umpion ja huomasin lasin olevan irti? Mitä lääkkeeksi? Jollainhan tuo lasi on liimattava kiinni mutta millä aineella. Mielessäni kävi Wurthin koriliima.
Umpiota en saanut irti kun kylmässä ei viitsinyt alkaa taistelemaan kovin paljoa. Lampunpesimen sulanvarsi näytti olevan erittäin tiukassa. Jos vaikka heivais nuo pesimet pois... (osta Dealer Volvoosi :wink: )
Lasin kyllä saa tiivistettyä paikallaankin. Oletteko törmänneet vastaavaan?
Nimimerkki: Ahvenia umpiossa...
raul
Doctor Zhiguli
Re: Vettä umpiossa
Viesti Kirjoittaja raul »
Pappi kirjoitti:Jollainhan uo lasi on liimattava kiinni mutta millä aineella. Mielessäni kävi Wurthin koriliima.
Oho :shock: ei ole tullut mieleenkään liimata laseja umpioihin :lol: ylimääräistä vaivaa jos sitten joskus haluaa vaihtaa lasit. Eiköhän tuo koriliimakin sitten pidä vähän liian hyvin. Normaali tiivistemassa (tai jopa liima jolla ei kovin suurta adhesiivista voimaa ole) riittää sen oman tiivisteen kanssa, onhan tuossakin mallissa vielä nipsukoilla lasi kiinni umpiossa? Itse olen käyttänyt semmoista sinistä ainetta jonka nimeä en muista... :roll:
Tiivistä umpio+lasi -yhdistelmä, poraa kaksi pientä reikää umpion irroitettavaan takalevyyn. :wink:
Tetramassaa, saa vielä joskus irtikkin sen lasin jos tulee tarvis vaihtaa. Sitähän ei tarvitse liimata, ainoastaan tiivistää.
veskola
V-klasse-spesialisti
Re: Vettä umpiossa
Viesti Kirjoittaja veskola »
Minulla on tämä sama ongelma ja meinasi pää revetä kun mielin lisäänkö tiivistystä ja lisäänkö tuulerusrakoa.
Reiät siis toimivat vai pahentavat tilannetta ? onk varma kans ?
Varmaan ensimmäinen asia on uusia se tiiviste, V-mallissa se on kumilla pinnoitettua vaahtomuovia.
Tuossa on umpiot siinä kunnossa, että vaihtoon ne jossain vaiheessa menee... Jos tekis kunnon ryssänremontin ja vetäis sillä koriliimalla...
Takakannessa on pieni reikä. Tietty jos vaan silikoonia laittaisi... Saniteetti sellaista, mutta kestääkö pakkasta??
raul
Doctor Zhiguli
Re: Vettä umpiossa
veskola kirjoitti:Minulla on tämä sama ongelma ja meinasi pää revetä kun mielin lisäänkö tiivistystä ja lisäänkö tuulerusrakoa.
En tiedä tarkkaan mihin fysiikkaan se perustuu, ja miksi reikiä on kaksi.
W123-mallin korjaamokäsikirjaCD:llä eli WIS:llä oli tuommoinen toimenpide suositeltuna tämmöisiin ongelmiin. Reikien paikat oli siinä tarkasti määritelty, nyt en muista mikä tuo paikka oli. Luultavasti löytyy vastaava myös W124 WIS:ltä
Autoon johon ne porasin ei enää tullut kosteutta umpioihin, mutta myös tiivisten ne hyvin ym.
veskola
Re: Vettä umpiossa
raul kirjoitti:En tiedä tarkkaan mihin fysiikkaan se perustuu, ja miksi reikiä on kaksi.
No fysiikan lakien mukaan raot laitetaan sinne takakotelon yläreunaan, paras olisi sellainen jyrsitty vaakarako, mutta sellaista poranterää ei ole veholla, sen takia kaksi reikää simuloi parhaiten tarvetta :D Takakoteeloon, jotta valumavesi ei mene reiästä sisään.
Sama homma kotitalon ikkunoissa, tiesittehän että kumista ikkunatiivistettä laitettaessa sisempi ikkuna tarkkaan tiiviisti, ja ulompaan ikkunaan jätetään 1...2 kpl 2..4 cm rako yläreunaan -> Ei huurru ulomman ikkunan sisäpinta enää.
raul
Doctor Zhiguli
Re: Vettä umpiossa
veskola kirjoitti:No fysiikan lakien mukaan raot laitetaan sinne takakotelon yläreunaan, paras olisi sellainen jyrsitty vaakarako, mutta sellaista poranterää ei ole veholla, sen takia kaksi reikää simuloi parhaiten tarvetta :D Takakoteeloon, jotta valumavesi ei mene reiästä sisään.
Oukei, no nyt tulit vastanneeksi itsellesi varsin perusteellisesti :P ei muuta kuin porailemaan :wink:
Yläreunaan siksi, että lämpö nousee ylöspäin. Samalla vie mukanaan kosteutta pois. Eilen kuivasin umpiota niin hiustenkuivaajalla sumuvalon reiästä ja imurilla vedin lämmintä ilmaa pois ajovalon reiästä...
Katotaan nyt vähän mitä tuohon keksii... Tympiä vaiva...
Leka
W123-Spesialisti
Viesti Kirjoittaja Leka »
Ehdottomasti reiät. Reiät takakanteen ylä- ja alasivuille, ilma kiertää. Olen suorittanut toimenpiteen kaikkiin autoihin ja toimii. DB Service Informationin mukaan reiät tehdään läpivientikumeineen itse umpion ylä- ja alapuolelle (kohdat on tietty määritetty millimetrin tarkkuudella), vaikutus on silloin tehokkaampi, mutta hyvin ne tuntuvat pelittävän myös takakannessa.
Håkke
Viesti Kirjoittaja Håkke »
Siihen tiivistykseen voi käyttää myös huulirasva vaseliinia, sellaista joka ei turvota kumia. Tiivistää hyvin ja saa lasinkin vielä helposti irti.
///AMG Owners Club Finland
S203 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 Kompura -98
veskola
Pappi kirjoitti:Yläreunaan siksi, että lämpö nousee ylöspäin. Samalla vie mukanaan kosteutta pois. Eilen kuivasin umpiota niin hiustenkuivaajalla sumuvalon reiästä ja imurilla vedin lämmintä ilmaa pois ajovalon reiästä...
Jokseenkin tolleen mä olen aina tehnyt 1/2 tuntia ennen katsastusta kuivana päivänä, eikös se luekkin käyttöoppaassa, että noin pitää tehdä ennen katsastusta niin pysyy auto kunnossa :D
...jaa mulla taisi olla vähän rajummat korjausvehkeet eli kuumailmapuhallin ja paineilmakompura, mutta varovasti onnistu hyvin 8)
Håkke kirjoitti:Siihen tiivistykseen voi käyttää myös huulirasva vaseliinia, sellaista joka ei turvota kumia. Tiivistää hyvin ja saa lasinkin vielä helposti irti.
:lol: kuulostaa aivan liian helpolta, eikös sitä vähän haasteita pitäisi olla :lol:
Leka kirjoitti:Service Informationin mukaan reiät tehdään läpivientikumeineen itse umpion ylä- ja alapuolelle
No ollaanpas mersulla perusteellisia, luulin että ainoastaan kuparikaapeli tarvitsee läpivientikumin, mutta jotta ilmavirrallekin laitetaan läpiviennit :shock:
Eikö ole hassua, että tuota suunnitteluvikaa, joka on ollut jo 123 tai ehkä aiemminkin, ei ole viekäkään vuonna 1998 tajuttu korjata ja laittaa niitä reikiä siihen valmiiksi :roll:
Jotkut tehtaat ne eivät voi myöntää virheitään, ei sitten millään...paljonkohan noiden reikien jälkiasennushinta on, tai saisiko ne jollain kolminumero-optiolla tilattuna valmiiksi asennettuna sååmiautoihin.
Mutta eikös tuo kondensaatiokosteus ole joka maan probleema... Arabiemiirikunnissa vaan saattaa olla hiekka se mikä aiheuttaa ongelmaa....
Leka
W123-Spesialisti
Heheh, totta tosiaan ilmavirralle läpivientikumit 8) :lol:
Laitoin vielä yläpuolen reiästä tiukasti letkunpätkän sisään ja suun alaspäin, ettei pääse ylhäältä vesi holtittomasti sisään esim. moottoritilaa pestessä.
Tais ne DB:n läpivientikumitkin olla sellaiset valuma-, roiske- ym. veden sisälle joutumista vaikeuttavia :wink:
jiipee
Viesti Kirjoittaja jiipee »
Onko Papilla irti umpionlasi irti siitä muovikehikosta vai se kehikko umpionrungosta :?:
raul
Doctor Zhiguli
Niin muuten, Volvollahan tämä peräänkuulutettu suunnittelunvian korjaaminen on toteutettu. Ainakin seiskaneliskantin valoissa on C-kirjaimenmuotoiset kumiletkut läpivienteineen :lol: vaihdattamassa ilmaa umpioissa. :P
jiipee kirjoitti:Onko Papilla irti umpionlasi irti siitä muovikehikosta vai se kehikko umpionrungosta :?:
Lasi on irti muovikehikosta, eli liimasilikoonille tulee töitä.....
jiipee
On kumma että lähtenyt irti omia aikojaan :shock:
Vanhoista umpionlaseista otin irti nuo muovikehikot, olivat melkolailla tiukassa. Olisi tarkoitus tehdä noista vanhoista laseista "tuninki"valot :wink: Sais vaan jollain hiottua lasista kiveniskeymät pois.
Rakenteen heikkoutta .... perhana...
Viikonloppuna appiukon tallissa avattiin umpiota sen verran, että saatiin vesi pois. Lasin ja kehyksen väliin pistettiin saniteettisilikooni ja annettiin yön kuivua tallissa. Eilen sitten ajelin kotiin ja katselin pihassa umpiota. Ei ainakaan tuolla matkalla kostunut uudelleen. Katsotaan nyt pysyykö kuivana. Ihmeellisesti oli irronnut tuo lasi siitä kehyksestään.
Mitenhän tuo lasin kehys on alareunastaan kiinni? Emme ottaneet umpiota kokonaan pöydälle vaan teimme tiivistyksen paikallaan...
Ota se umpio pöydälle ja tiivistä kunnolla. Vilkku pois, lampunaluspelti pois, ruuvit auki :arrow: umpio on kädessä.
HVM kirjoitti:Ota se umpio pöydälle ja tiivistä kunnolla. Vilkku pois, lampunaluspelti pois, ruuvit auki :arrow: umpio on kädessä.
Juu, ja tee sama homma kerralla kummallekkin umpiolle, pese lisäksi irrotetut lasit vaikkapa astianpesukoneessa, :arrow: saat "kristallivalot. :D
Katsotaan nyt mitä tässä kehtaa ennään tehä kun tuonne paikalliselle jobbarille oli tullut farkku avensis 98 ajettu vain 220tkm.... Ai jai...
Jos kävis kepillä koettelemassa jäätä.... Vaikka eihän tuota ongelmajätettä kukaan huoli... :(
Palaa sivulle “W124 sähkö”
