w124 300D Virrat jää päälle
klzi
Viesti Kirjoittaja klzi »
Terve!
Tuli taas pitkästä aikaa hankittua itselle w124 Mersu. Laatuautoilu lähti hienosti liikkeelle, sähköviat alkoi vasta kolmantena aamuna...
Elikkäs, mistä johtuu se että lasinpyyhkijä, takalasinlämmitin, sähkölasit, istuimenlämmittimet ja radio toimii vaikka avain ei ole virtalukossa??
Ja auto on siis -93 W124 300D porrasperä OM606 padalla.
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Virtalukonpohja veikkaisin.
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
klzi
Melko pitkän metsästyksen jälkeen vika löytyi päin v****a kytketystä soittimesta. Siellä oli kytketty yhteen jatkuva ja virtalukontakainen virtajohto. Jostain syystä se maadotti sitä kautta noita sähkölaitteita kun virrat ei ollu päällä tai jotain... :nocando:
onre
Viesti Kirjoittaja onre »
Tuommoset sähköräpellykset osaavat aiheuttaa mitä kummallisimpia oireita. Abikoitten ja sivuleikkureiden osto pitäs saada luvanvaraiseksi. :roll:
Mkin
Viesti Kirjoittaja Mkin »
^Juu näin on. Miksiköhän just autosähkötyöt pitää tehdä systemaattisesti päin persettä.. Sillä samalla vaivalla tekis kunnollakin. Minulla on 300dt:ssä jälkiasennusmankka, virta suoraan akulta. Ei siinä vielä mitään, mutta viimeinen 15 cm ennen akkua on abiko-jatkolla liitetty, samanväristä piuhaa kuitenkin. Tulee vaan mieleen...
Palaa sivulle “W124 sähkö”
