W124 200D mitä kautta startti irti
AHIL
Viesti Kirjoittaja AHIL »
Starttausongelma. Kun hehkutuksen jälkeen vääntää virta-avoimesta, startissa kuuluu vain naks. Jos jaksaa väänneĺlä nopeaan tahtiin useita kertoja, onnistuu starttaamaan ja käyntiinlähtö silloin kyllä varma. Joskus pitää vaihde päällä tönäistä, niin starttaus onnistuu.
Virtalukkokin ruvennut tästä vemputuksesta (ko) johtuen takeltelemaan.
Startin irrotukseen vinkkejä? Kannattaako yrittää ala- vai yläkauutta. Molemmissa tapauksissa joutunee purkamaan tavaraa edestä - aika ahtaassa paikassa epeli sijaitsee ja huonosti sinne näkee.
Voihan se vika olla tuossa takeltelevassa virtalukossakin - vai voiko?
JuMu S
Punaniska
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Ilmanputsari veks edestä niin pääset yläkautta nätisti käsiksi.
Mittaile eka että herätevirta startille kulkee niin kuin pitää ja katso silmällä että se paksu kaapeli sekä moottorin maakaapeli ovat kunnossa.
AHIL
Herätevirta tulee ilmeisesti niitä ohuita johtoja pitkin.
Otin eilen illalla ilmanputsarin irti, mutta näkyvyys siitä huolimatta aika heikko eli enemmän käsikopelolla joutuu asiaa tutkimaan.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
