124 mittariston sähköt hukassa mistä apu
mikke.k
Tunskan kurittaja
Viesti Kirjoittaja mikke.k »
eli kun ei mittarin valot pelaa eikä lamput rikki niin missä vika,
mittasin liittimen josta pitäisi tulla virran mittarin valoille sekä ulkolämpömittarin liittimen eikä kumpaankaan tule virtaa. :(
jos jollakin tietoa mihin nuo liittimien navat menevät niin olis helpompi ruveta
paikallistaan katkosta.
muut valot kyl pelaa , ja toinen outo on kun vilkuttaa niin bensa mittari
heilahtelee vilkun tahtiin?
muutkin kojelaudan valot on pimeänä, mut niistä en vielä kerennyt mitata
onko vain kaikki polttimot pimeänä.
eli olisikohan kellään tietoa :roll:
Mittaritaulun takana oleva sulake ehyt ?
Himmennin käännetty "isolle" ?
Himmentimen kisko irti mittariston takana ?
mikke.k
Tunskan kurittaja
kaikki tutkittu mut kun ei tule liittimeen virtaa :evil:
Malm
W123-Spesialisti<br>Räikkäpää
Viesti Kirjoittaja Malm »
Onko siellä jottain maadotusvikkaa kun bensamittari heiluu vilikkujen mukana ?
-risto
W203.016
W123.130 tallissa lepäilee
Emännällä Passatti
mikke.k
Tunskan kurittaja
sekin tietysti mahdollinen, mutta vaikka ottaa auton rungosta maan
niin niihin liittimiin ei tule virtaa eli mittarin valojen ja ulkolämpömittarin.
ajattelin vain et mikä sulake vois kuulua noille kun ei ole sitä lappua mistä näkis sulake järjestyksen ,
et vois mittailla sieltä lähtevät johdot et onko johdoissa katkoksia .
mistähän sais kytkentäkaavion tuohon helpottais vaan aika paljon.
Palaa sivulle “W124 sähkö”
